查看: 5529|回复: 28
请教调质与正火+高回对后续的渗碳淬火的影响?
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-14 10:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做了一批17CiNiMo6的小齿轮,以前渗碳淬火前都是做的调质,硬度是200-240HB。现在想改做正火+高回,硬度也做到200-240HB,这对后续渗碳淬火的质量是否会有影响?麻烦各位高工指点一下。
签到天数: 404 天
发表于 2014-5-14 11:06:34 | 显示全部楼层
没有太大的影响,涨量可能不一样,尺寸更稳定应该
发表于 2014-5-14 12:33:23 | 显示全部楼层
调质后渗碳对变形有益处~~~
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:18:51 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-5-14 12:33
调质后渗碳对变形有益处~~~
谢谢指点
发表于 2014-5-14 13:33:08 | 显示全部楼层
可是在普通炉内进行处理?
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-14 22:46:30 | 显示全部楼层
你说的材料属于低碳高合金钢。正火加高回得到的组织更细,对控制变形也不错
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-15 06:35:04 | 显示全部楼层
你们原来调质工艺的淬火温度是多少?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:39:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-14 13:33
可是在普通炉内进行处理?
是的,在井式空气炉做的
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:41:36 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-15 06:35
你们原来调质工艺的淬火温度是多少?
原先的用的840℃有淬
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:42:29 | 显示全部楼层
你们原来调质工艺的淬火温度是多少?
原先用的840℃油淬
发表于 2014-5-15 09:43:43 | 显示全部楼层
小小胖 发表于 2014-5-15 09:39
是的,在井式空气炉做的
我会选择高于950-960度的正火方案。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:46:22 | 显示全部楼层
麻烦介绍下方案选择的依据,我是新手想学习一下,谢谢
发表于 2014-5-15 09:50:26 | 显示全部楼层
1.后续加工;
2.均匀化;
3.技术要求。
三个方面呀。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:55:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-15 09:50
1.后续加工;
2.均匀化;
3.技术要求。
谢谢指点
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-15 10:09:01 | 显示全部楼层
小小胖 发表于 2014-5-15 09:42
原先用的840℃油淬
840℃的淬火温度太低。建议:940-930℃保温后炉冷到870-880℃后淬火+650-660℃。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:27:14 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-15 10:09
840℃的淬火温度太低。建议:940-930℃保温后炉冷到870-880℃后淬火+650-660℃。 ...
840℃淬的是PAG溶液,以前试过用900℃淬油,不过淬油好像皮下的性能不怎么好
发表于 2014-5-15 11:44:37 | 显示全部楼层
    这种钢调质过程的淬火和正火均可硬化,所以均需高温回火。但正火变形比淬火变形小。所以制作小齿轮正火更合理。对渗碳可视为影响甚微。
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-15 12:12:36 | 显示全部楼层
这个材料如果采用高的淬火温度,残奥肯定很多的
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-15 12:20:38 | 显示全部楼层
1.后续加工;
2.均匀化;
3.技术要求。
师傅的答复永远都是那么简单明了。
发表于 2014-5-15 17:49:41 | 显示全部楼层
其实这个工艺是预先热处理,不是渗碳淬火的温度。
发表于 2014-5-15 17:57:06 | 显示全部楼层
个人观点:楼主这个200~240HB的技术要求完全是为了满足冷加工的需要。
发表于 2014-5-15 17:58:03 | 显示全部楼层
个人观点:楼主这个200~240HB的技术要求是为了满足冷加工的需要。
发表于 2014-5-15 17:58:17 | 显示全部楼层
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-15 20:59:59 | 显示全部楼层
龚工,这个材料如果说渗碳后,淬火温度高的话应该会产生大量的残奥吧
发表于 2014-5-16 05:59:33 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-15 20:59
龚工,这个材料如果说渗碳后,淬火温度高的话应该会产生大量的残奥吧 ...
渗碳后的淬火加热温度不会超过840度。
发表于 2014-5-16 05:59:34 | 显示全部楼层
渗碳后的淬火加热温度不会超过840度。
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-17 06:48:13 | 显示全部楼层
对论坛的操作不熟,没有及时回复。在正火时没有高碳,是不会有残奥的呀
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-17 11:37:30 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-17 06:48
对论坛的操作不熟,没有及时回复。在正火时没有高碳,是不会有残奥的呀 ...
我回复的是渗碳淬火的时候,采用较高的淬火温度,会产生残奥的。正火后会不会形成残奥得看你的冷却方式。难道说只有高碳才会形成残奥么,如果属于低碳高合金钢的话,合金元素大大降低钢的ms点。就算是空冷也会形成残奥的。比如说奥氏体钢,在室温下就是奥氏体组织
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-17 18:35:12 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-17 11:37
我回复的是渗碳淬火的时候,采用较高的淬火温度,会产生残奥的。正火后会不会形成残奥得看你的冷却方式。 ...
我以为指17Cr2Ni2Mo呀。你分析得很全面的,我的表述应该要严谨点的。
GMT+8, 2025-8-26 22:27 , Processed in 0.138936 second(s), 27 queries .
