查看: 2655|回复: 10
讨论一下:感应淬火深层淬硬层
发表于 2014-5-9 10:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!何为感应淬火深层淬硬(硬化)层?层深范围是多少?大家谁做过层深20-24mm是感应淬火?图纸要求淬火层检测到HRC45为准!这种层深还没有做过?直径105,50CrMo的轴类产品,要求20-24的层深 ,其注意事项有哪些?用什么设备,中频能做到吗?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-5-9 10:49:41 | 显示全部楼层
透热淬火?
飘飘没做过?
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2014-5-9 11:19:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-9 10:49
透热淬火?
飘飘没做过?
很遗憾!这种层深没有做过,成品工件用透热淬火,变形可控吗?
发表于 2014-5-9 11:29:40 | 显示全部楼层
成品?之前干啥去了。
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:32:00 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-5-11 15:39
每个规定的不一样吧,标准是以0.8的最低硬度为限,有时候图纸也会标识以某一硬度为限,这么深,火焰加热淬 ...
图纸要求淬火层检测到HRC45为准!这种层深还没有做过?直径105,50CrMo的轴类产品,要求20-24的层深?
发表于 2014-5-11 16:45:45 | 显示全部楼层
这种要求不合理,能淬到11就不错了,可以试一下加长加热时间的方法。30分钟,温度不能过热880度。
 楼主| 发表于 2014-5-11 16:49:36 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-5-11 16:45
这种要求不合理,能淬到11就不错了,可以试一下加长加热时间的方法。30分钟,温度不能过热880度。 ...
这是一件大型拖拉机半轴,图面是英文版的,具体业务员说现在在印度加工生产的!
发表于 2014-5-11 18:44:08 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-11 16:49
这是一件大型拖拉机半轴,图面是英文版的,具体业务员说现在在印度加工生产的! ...
我那个工艺23分钟淬了15个,看你的运气了。
发表于 2014-7-8 16:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
实际上深层淬火长时间加热温度反而更均匀些
发表于 2014-11-23 11:47:34 | 显示全部楼层
这种材料淬透性很好,可以达到,喷水压力和流量一定要足够大。
但一般没没有要求这么深的层深,变形肯定很大的,除非用压淬。
我们做过50CrV直径60mm的,感应加热整体淬透。
发表于 2014-11-23 11:47:55 | 显示全部楼层
建议查下《材料淬透性手册》
GMT+8, 2025-10-23 23:10 , Processed in 0.160490 second(s), 28 queries .
