查看: 6243|回复: 17
多用炉异常
签到天数: 74 天
发表于 2014-5-7 18:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理同仁:使用多用炉的大侠们有没有遇到,工件推入前室换气过程中出现像放了一个鞭炮声响情况,这种现象只出现在工件进入前室的时候(前门火帘封门很好),昨天我们干了两炉都出现声响但就是没找到是哪里发出的,挺让人害怕的,坛内高手请帮忙分析分析。
发表于 2014-5-7 20:09:56 | 显示全部楼层
辐射管有破损了!!!
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-7 23:51:16 | 显示全部楼层
楼主,你们那的设备是不是爱协林的箱式多用炉?如果出现这样的情况,我认为应该是前室存在空气死角,引起的轻微的爆破。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
我们的设备是汇森的,你说是存在空气死角,为什么我们出炉时不出现这种声音呢?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-5-7 20:09 辐射管有破损了!!!
朋友可否说说依据啊,我们正在愁找不到原因呢,
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 00:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
以前没用出现过这种声音,是最近才有的,的确是我们刚刚换了辐射管,由于我时间原因再是我们库存辐射管库存不够,没有将损坏的换完。
签到天数: 168 天
发表于 2014-5-8 16:16:54 | 显示全部楼层
liuchen 发表于 2014-5-8 00:33
以前没用出现过这种声音,是最近才有的,的确是我们刚刚换了辐射管,由于我时间原因再是我们库存辐射管库 ...
那很大的原因是辐射管破了进空气的原因导致的爆鸣
发表于 2014-5-8 16:20:24 | 显示全部楼层
应该还有其它的原因。
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:44:07 | 显示全部楼层
那辐射管破了,为什么只会在工件进入前室时才会有声音呢?
签到天数: 168 天
发表于 2014-5-8 16:51:50 | 显示全部楼层
是不是工件进炉后短时间形成的负压吸进去的空气呢
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:57:03 | 显示全部楼层
这个有可能,我们装炉火帘挺好的,现在不知道是什么原因造成的,还在找。
签到天数: 67 天
发表于 2014-5-8 20:20:28 | 显示全部楼层
我认为前室有漏气。
发表于 2014-5-8 21:19:31 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-7 23:51
楼主,你们那的设备是不是爱协林的箱式多用炉?如果出现这样的情况,我认为应该是前室存在空气死角,引起的 ...
空气死角 是什么意思  是死角的空气没有排静吗
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-9 12:11:08 | 显示全部楼层
仓老师说的情况是,如果辐射管有破损的话,关门的瞬间会导致空气倒吸到炉膛内,就会造成轻微的爆破
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-9 12:12:33 | 显示全部楼层
因为工件出炉的时候不是一个密闭的环境,所以不会炸,进炉后封门提供了一个密闭的环境就会炸
发表于 2014-5-9 13:27:58 | 显示全部楼层
是否与出气不畅有关?
签到天数: 74 天
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:01:41 | 显示全部楼层
感谢仓老师的提醒,我们检查辐射管的确是有损坏漏气的,有可能是破损较小清理碳灰时没有发现,同事感谢各位师傅对我们积极回应帮忙解决问题,谢谢!
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-13 14:43:18 | 显示全部楼层
呵呵,我以前做过多用炉,后来调走了,多用炉故障我还是个半吊子呢,不过来看看还是学到不少啊。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
GMT+8, 2025-11-4 12:55 , Processed in 0.167649 second(s), 27 queries .
