查看: 9414|回复: 6
富化气的作用?
签到天数: 129 天
发表于 2014-5-6 15:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台保护气氛链式炉设备用来淬火,载体气为甲醇,富化气为天燃气。因为产品要求不高,以前并没有使用保护气氛,由于影响设备使用寿命,这里又考虑通保护气氛,但是又不想买甲醇。想只通天燃气。
    我以前没有干过化学热处理,所以想问一下,设备只通天燃气可不可以?首先是安全问题,会不会爆炸?第二个是没有甲醇做为载气,会出现什么情况?产品会增碳?或者产品渗碳不均匀?我们的工艺温度不高,材质为20MnTiB,工艺温度为900℃。
签到天数: 2477 天
发表于 2014-5-6 16:44:49 | 显示全部楼层
只通天然气容易积碳
发表于 2014-5-6 19:40:54 | 显示全部楼层
富化气———天然气-----会增碳
载气-----甲醇-----产气量大----用作保护气
如果要求不高,应该是滴甲醇而不是通天然气
发表于 2014-5-6 19:59:12 | 显示全部楼层
楼主的900度工艺是渗碳?
签到天数: 1258 天
发表于 2014-5-7 08:03:12 | 显示全部楼层
爆炸是不会的  要爆炸的话光通甲醇也会爆炸
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2014-5-7 09:20:20 | 显示全部楼层
谢谢!看来甲醇是不能省的.那还是按以前的正常工艺生产吧!900度是正常淬火工艺温度,没有想过要渗碳,但是我看到渗碳气体中有一种方式就是通天燃气,所以我也在想,会不会出现渗碳的现象。
发表于 2015-9-29 14:17:50 | 显示全部楼层
可以只通甲醇,但是不能只通甲烷。
GMT+8, 2025-11-2 09:12 , Processed in 0.172631 second(s), 32 queries .
