查看: 4248|回复: 10
30CrNi3A材料氰化后心部硬度太高,表面硬度偏低
发表于 2014-5-5 19:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrNi3A材料加工的轴,氰化后心部硬度要求46-50HRC,每次都超过50,表面硬度要求HR15N≥90,每次都是90,刚刚合格,请问工艺上采取什么改进能降低心部硬度,同时表面硬度不能降低
发表于 2014-5-6 08:17:24 | 显示全部楼层
氰化是不是早期的碳氮共渗啊,
不是早就禁止了吗?
能否把你的热处理工艺说出来
签到天数: 943 天
发表于 2014-5-6 08:42:03 | 显示全部楼层
降低淬火温度,建议二次淬火
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-6 14:12:38 | 显示全部楼层
材料采用20CrNi3A,高温(860-870℃)氰化后淬火200℃回火,心部硬度﹤50HRC,表面硬度也不会降低。你采用30CrNi3A,若抬高温度回火使心部硬度降低,但会使表面也降低,这二者是矛盾的,材料一改问题就解决了。
发表于 2014-5-6 15:08:11 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-5-6 14:12
材料采用20CrNi3A,高温(860-870℃)氰化后淬火200℃回火,心部硬度﹤50HRC,表面硬度也不会降低。你采用30C ...
改材料一般是最后没办法的办法了
淬火缓和点试试吧
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-6 15:45:11 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-5-6 15:08
改材料一般是最后没办法的办法了
淬火缓和点试试吧
还不知道他的工艺是什么,有没有调整的余地,表面硬度已是下限。
签到天数: 168 天
发表于 2014-5-8 15:28:55 | 显示全部楼层
表面硬度下限估计是残奥多了,只能降低点淬火温度试试了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:03:55 | 显示全部楼层
我明天去公司把具体工艺找出来,我们是军品,材料是不能随便改的。。。
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:05:39 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-5-6 08:17
氰化是不是早期的碳氮共渗啊,
不是早就禁止了吗?
能否把你的热处理工艺说出来 ...
没有禁止,我们这很多件都是氰化的,用在航空发动机上的。
发表于 2014-5-8 20:43:12 | 显示全部楼层
你说的氰化是液体碳氮共渗吗?还是气体碳氮共渗?
发表于 2014-5-9 08:18:34 | 显示全部楼层
应该是液体,
毒性太大,我记得早就禁止了
可能是军工的特权吧,安全怎么搞这
直接是-CN  毒性是大大的
GMT+8, 2025-8-18 14:06 , Processed in 0.140395 second(s), 24 queries .
