查看: 2743|回复: 12
讨论:感应淬火零件的最小直径
发表于 2014-5-4 18:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用感应设备做过零件的最小直径是什么产品?欢迎大家介绍一下!{:soso_e181:}
请大家按这个格式回复比较好!
                       名称:
                      材料:
                     直径:
                   技术要求:
                  谢谢!
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 134 天
发表于 2014-5-4 18:14:26 | 显示全部楼层
销轴,不过有开裂,不敢干了
随风飘飘 + 5 感谢交流
 楼主| 发表于 2014-5-4 18:34:48 | 显示全部楼层
十年 发表于 2014-5-4 18:14
销轴,不过有开裂,不敢干了
最小直径是多少?
发表于 2014-5-4 18:48:40 | 显示全部楼层
销子。
铬轴承钢。
直径6毫米。
硬度55-60HRC,淬硬层深度0.5。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-5-4 19:18:18 | 显示全部楼层
我搞过直径5MM的细轴,40CR     0.2-0.8
随风飘飘 + 10 很给力!
签到天数: 229 天
发表于 2014-5-4 22:44:01 | 显示全部楼层
名称:销轴
材料:40Cr
直径:22
技术要求:高频淬火处理45-52HRC
随风飘飘 + 10 很给力!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
 楼主| 发表于 2014-5-5 07:07:26 | 显示全部楼层
还有没有更小直径的?
发表于 2014-5-5 09:04:20 | 显示全部楼层
个人认为:直径与有效厚度应该是同一概念。
做过有效厚度在3mm的凹槽工件;可锻铸铁;0.2-0.5。
随风飘飘 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:14:44 | 显示全部楼层
做过有效厚度在3mm的凹槽工件;可锻铸铁;0.2-0.5。 ...
是的,这个也算!但3mm壁厚,0.2-0.5的硬化层一定有难度!
发表于 2014-5-5 20:21:01 | 显示全部楼层
这个感应器咋做啊?能否上传一个开开眼界?
发表于 2014-5-6 10:09:07 | 显示全部楼层
间隙搞大一点
发表于 2014-5-6 10:16:17 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-4 18:34
最小直径是多少?
建议裸体娃娃再发个帖子,最小内径感应淬火是多少?
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:27:01 | 显示全部楼层
娃娃戴着透视眼镜就是比别人厉害!
GMT+8, 2025-10-23 17:27 , Processed in 0.164385 second(s), 28 queries .
