查看: 2970|回复: 12
40Cr热处理求助
发表于 2014-5-4 08:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,各位大侠!!!!!!!现有一批40Cr材质直径93圆钢淬火处理,要求淬火深度12.5,用中频炉整体加热,用喷水环喷水冷却。淬火温度850,水淬开裂。使用淬火液900℃淬火,淬火层不够,,请教工艺
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-4 09:28:37 | 显示全部楼层
摸索试验:水淬时不要冷透。
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-4 10:45:57 | 显示全部楼层
采用水-油双液淬火。淬火温度850℃,入水20-25秒转油冷。试试。
发表于 2014-5-4 11:41:37 | 显示全部楼层
中频加热,水环喷水,采用双液淬火可能有难度。
发表于 2014-5-4 12:24:17 | 显示全部楼层
直接用PAG 来淬火可以了。
签到天数: 229 天
发表于 2014-5-4 22:34:16 | 显示全部楼层
这个大致的处理工艺应该都知道的,而由于这个设备及处理条件的不同,要说具体的工艺确实不怎么好说,好多东西必须自己去摸索,比如淬火温度即加热时间的控制,冷却程度即冷却时间的控制,再者就是控制回火脆性的发生等等!
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-5 01:04:59 | 显示全部楼层
人家是中频淬火,你叫人家如何采用水油双淬
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-5 01:06:17 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-4 09:28
摸索试验:水淬时不要冷透。
可以将水加热到一定温度试试看
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-5 06:09:48 | 显示全部楼层
weibo 发表于 2014-5-5 01:06
可以将水加热到一定温度试试看
在热处理之家真不错。可以仿真演习的,平时不用的知识,能温故;以前没学的知识,可以知新。您思路开阔。
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-5 06:16:36 | 显示全部楼层
我认为你的感应器做的不合理,从感应器的设计和他的行走速度找一下,在用PAG 来淬火可以了,冷却水套要加宽。哦,我说的不一定好。
签到天数: 733 天
发表于 2014-5-5 06:19:24 | 显示全部楼层
要求淬火深度12.5很深一定要把冷却水套加宽
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-5 07:34:04 | 显示全部楼层
工频加热还进行锻造呢,咋进行?
签到天数: 8 天
发表于 2014-5-5 08:00:01 | 显示全部楼层
40Cr直径90毫米,要求淬火深度12.5毫米,就是完全浸水淬火那淬火层也就那么深吧,为什么要喷水淬火?
GMT+8, 2025-8-18 16:18 , Processed in 0.114535 second(s), 32 queries .
