查看: 4600|回复: 36
代表热处理最前沿的十大技术
发表于 2013-1-13 22:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前这些技术是什么呢?未来3年将会有哪些新技术会被我们接触到呢?
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-18 14:43:52 | 显示全部楼层
钢的Q-P处理和Q-P-T处理(《热处理》2008年第二期和2007年第一期)国内也有试验,钢的强度高达2000MPa,断后延伸率在10%以上,这不得了呀!为什么就没有见到国内哪位企业家发现其巨大的潜力,去研发适合于这种处理工艺的设备呢?
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:27:21 | 显示全部楼层
潜力巨大啊!
有详细介绍资料么?周工
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-18 18:49:46 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-18 16:27
潜力巨大啊!
有详细介绍资料么?周工
我已经上传:http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=1085&extra=
 楼主| 发表于 2013-1-18 19:43:37 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-18 18:49
我已经上传:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1085&extra=
感谢上传!
这类新技术对我们来说具有很现实的意义,与科研院所深层合作将是大势所趋。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-19 08:49:49 | 显示全部楼层
上海交大有该项目的课题组。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-19 08:59:41 | 显示全部楼层
国内的离子渗氮+PVD(TiN)研究也先于国外,但没有看到大规模的生产应用。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-1-19 09:03:08 | 显示全部楼层
徐重教授的离子渗金属(等离子表面冶金化)在20世纪80年代就申请了国际专利,现已能加工大口径钢管,以碳钢替代不锈钢。那么好的技术,为何在国内不能大规模产业化?
  PVD、CVD在国内起步也早,王福贞教授等研究开发了多种镀层,单一涂层、复合涂层和纳米涂层技术。
  哈尔滨工业大学、核工业西南物理院等在离子注入、全方位离子注入以及离子注入与离子镀复合处理方面成绩斐然。
  金属所卢柯院士的表面纳米化及渗氮(可在300℃进行)文章发表在美国Science上。
发表于 2013-1-19 09:55:12 | 显示全部楼层
我认为奥氏体不锈钢渗碳也是一项很具应用价值的技术,保持材料耐腐蚀性的前提下大幅提高耐磨性,前景非常好。虽然国外研究的较早,但真正投入应用中的很少。
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:06:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-19 09:55
我认为奥氏体不锈钢渗碳也是一项很具应用价值的技术,保持材料耐腐蚀性的前提下大幅提高耐磨性,前景非常好 ...
渗碳后还是不锈钢么?
发表于 2013-1-19 20:20:05 | 显示全部楼层
不锈钢可以氮碳共渗!
 楼主| 发表于 2013-1-19 20:23:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-19 20:20
不锈钢可以氮碳共渗!
碳的加入对其耐蚀性的影响巨大啊,保留质疑。
发表于 2013-1-19 20:38:26 | 显示全部楼层
哈哈,没有问题的,氮碳共渗表面含氮约7.4%,含碳只在1%。
还有硫氮碳共渗呢!
发表于 2013-1-19 20:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-19 20:23  碳的加入对其耐蚀性的影响巨大啊,保留质疑。
渗氮呢?
或许可以找个平衡点。
发表于 2013-1-19 20:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-19 20:38  哈哈,没有问题的,氮碳共渗表面含氮约7.4%,含碳只在1%。  还有硫氮碳共渗呢! ...
渗硫的目的是加强润滑吗?
发表于 2013-1-19 20:58:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:05:23 | 显示全部楼层
惰性复合硬质层应该会好些的,类似于TD就很好的
发表于 2013-1-19 21:07:04 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2013-1-19 20:51
渗硫的目的是加强润滑吗?
说的对,硫的渗入使工件的表面有FeS的存在,大大降低了工件表面的摩擦系数,提高了抗咬合和抗黏着性能!
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:09:40 | 显示全部楼层
渗S的操作要求很严格的,目前最好的应该是真空渗入了
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-19 23:07:14 | 显示全部楼层
据说低温渗碳解决了表面硬度与耐蚀性兼顾的问题。
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-19 23:11:59 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-19 20:06
渗碳后还是不锈钢么?
我上传了份“奥氏体不锈钢低温渗碳技术的研究现状及应用前景”:http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=1108&extra=
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:44:23 | 显示全部楼层
这样的话几乎就颠覆了我对不锈钢的认识。
那直接生产出高碳的不锈钢就是了。
发表于 2013-1-20 09:03:55 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-19 23:44
这样的话几乎就颠覆了我对不锈钢的认识。
那直接生产出高碳的不锈钢就是了。 ...
不锈钢之所以不锈,材料的铬含量必须大于11%,如果高碳的话,铬是碳化物生成元素,容易形成铬的碳化物析出,奥氏体里析出碳化物后就会贫铬,不锈钢敏化说的就是这个问题。
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:08:11 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-20 09:03
不锈钢之所以不锈,材料的铬含量必须大于11%,如果高碳的话,铬是碳化物生成元素,容易形成铬的碳化物析 ...
是的,如果碳原子和铬原子按比例渗入的话就好理解了。
发表于 2013-1-20 09:12:09 | 显示全部楼层
而所谓的不锈钢渗碳是在550C以下温度进行的,将碳原子固溶到奥氏体里,形成过饱和的S相,扩张奥氏体,由于没有铬的碳化物和氮化物析出,所以完全保持了耐腐蚀性。
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:25:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-20 09:12
而所谓的不锈钢渗碳是在550C以下温度进行的,将碳原子固溶到奥氏体里,形成过饱和的S相,扩张奥氏体,由于 ...
这个工艺也就是说软氮化处理吧?
不过,如果是这样的话会有个大问题:浸入酸液中会发生剧烈反应!
发表于 2013-1-20 09:34:33 | 显示全部楼层
不渗氮,就是单渗碳,表面渗层里形成碳的过饱和间隙固溶体,耐腐蚀性远超氮化零件,不会有你说的那种情况。
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:45:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-1-20 09:34
不渗氮,就是单渗碳,表面渗层里形成碳的过饱和间隙固溶体,耐腐蚀性远超氮化零件,不会有你说的那种情况。 ...
谢谢!
这个还是第一次接触到,我先深入学习一下再继续探讨它吧。
发表于 2013-1-20 09:52:01 | 显示全部楼层
这样的话几乎就颠覆了我对不锈钢的认识。
9Cr18 不就是嘛,用途不一样的。
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:55:12 | 显示全部楼层
好舒服!人生喜乐时无非如此啊。
补充上一贴,C以固溶方式介入的话,那耐磨性的提高靠的是什么呢?晶格的畸变?碳原子对位错的钉扎?
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:58:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-20 09:52
9Cr18 不就是嘛,用途不一样的。
是的,但它的设计是基于这个碳含量来配置18个Cr的呢。
发表于 2013-1-20 10:09:30 | 显示全部楼层
碳含量高所以Cr含量也要高,要匹配平衡啊。
相对的和谐,哈哈!
 楼主| 发表于 2013-1-20 10:14:31 | 显示全部楼层
相对的和谐,哈哈!
不错,但是,当我们把碳原子渗入的话就会打破这个均衡的呀?如果只是固溶的话那高耐磨性靠的又是谁呢?
发表于 2013-1-20 10:22:47 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2013-1-20 10:14
不错,但是,当我们把碳原子渗入的话就会打破这个均衡的呀?如果只是固溶的话那高耐磨性靠的又是谁呢? ...
不锈钢纯粹渗碳我到是不知道,你看了21楼胡工提供的资料没有?
发表于 2013-1-20 10:59:45 | 显示全部楼层
上个bodycote的技术介绍吧,不过是英文的,好在没几个字。
Kolsterising.pdf (464.65 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 金钱)
突然发现我可以上传PDF文件的啊,怎么有人说不行呢?
发表于 2013-1-22 08:08:00 | 显示全部楼层
最新热处理前言技术——工艺、设备有哪些?
想了解最新热处理前沿技术,包括热处理工艺发展、设备趋势有哪些?
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:29:17 | 显示全部楼层
期待龟叔的发言呢!
GMT+8, 2025-9-19 11:31 , Processed in 0.135791 second(s), 31 queries .
