查看: 4251|回复: 6
想买个高压气淬炉请各位同行提供点建议
发表于 2014-4-29 14:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年生意还不错~目前的一台557气淬炉跟一台446的气淬炉有点不够用,想购买一台压力在12pa  的557的真空气淬炉。要求是
炉壳(真空/压力容器)
气动开门系统
真空系统:
2H-70型滑阀泵
加热室
保温层(陶瓷纤维毡)
反射屏(高温钼片)
将机械泵换成滑阀泵,加热室换成钼片
想询问下这个大概价格在什么范围,有哪几家比较好的真空炉设备公司可供选择
发表于 2014-4-30 11:01:12 | 显示全部楼层
保温层最好不用陶瓷纤维毡,用硬毡吧,用钼屏也可以,但价格会增加很多。
先将配置定好,再谈价格。
发表于 2014-4-30 11:33:00 来自手机 | 显示全部楼层
请问您需要多少bar气淬炉,做什么材料?我们是湖南顶立,可以给用户提供解决方案!
发表于 2014-4-30 11:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
请联系潘先生18711082695,谢谢,我们可以为用户提供解决方案!
 楼主| 发表于 2014-4-30 16:13:12 | 显示全部楼层
想买一台压力为12pa 的557型号的真空气淬炉~~如果贵司能提供合适的方案及报价可以发邮件至499950389@qq.com
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:06:21 | 显示全部楼层
先将配置定好,再谈价格。 ...
按理论说陶瓷纤维的抗氧化性要优于石墨毯,我这配置主要是冷却压力10-12pa的557型号的真空气淬炉,主要用于高速钢板料淬火。所以冷却方式一定有优点。不用带触摸屏,一直没怎么用到。变频器需要。
发表于 2014-5-6 10:50:05 | 显示全部楼层
陶瓷纤维抗氧化性能没得说,在空气下温度都可以使用,但陶瓷毡在真空炉下有两个问题,一是耐火度不高(锆毡除外),不能用在最内层,热处理炉的极限温度一身要到1350℃,在双室油淬炉中,有用碳毡作里层耐火,外层用陶瓷毡作保温,因为在低温下陶瓷毡的效果比碳毡要好,这是可以。二是在气淬炉的高速气流下,陶瓷纤维容易被吹跑。
GMT+8, 2025-11-4 12:59 , Processed in 0.096835 second(s), 25 queries .
