查看: 7222|回复: 17
硬度落差判别标准
签到天数: 38 天
发表于 2014-4-29 11:07:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图纸要求硬度范围25-38HRC,实测单零件两个点硬度值28,35HRC,这样的硬度合格嘛?2、图纸要求硬度范围32-46HRC,实测单零件两个点硬度值28,35HRC,这样的硬度合格嘛?
发表于 2014-4-29 13:19:48 | 显示全部楼层
不认为是合格。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2014-4-29 14:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
标准规定落差3HRC,今天热处理工程师问我,我说不合格,他说我还有很长的路要走,我知道目前经验欠缺,他还说,热处理厂是不可能做到国标规定的!
发表于 2014-4-29 14:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有均匀性要求认为是合格的
签到天数: 8 天
发表于 2014-5-2 11:01:43 | 显示全部楼层
见过的最大落差的规定硬度的是中频的也才54-62HRC,硬度范围这么大达到10多HRC,还没遇到过,
签到天数: 374 天
发表于 2014-5-2 13:29:51 | 显示全部楼层
peterik 发表于 2014-4-29 14:27
标准规定落差3HRC,今天热处理工程师问我,我说不合格,他说我还有很长的路要走,我知道目前经验欠缺,他还 ...
也太小看热处理厂了吧!
发表于 2014-5-2 21:57:37 | 显示全部楼层
那你请教一下你们的热处理工程师啊
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-3 04:51:43 | 显示全部楼层
工件不同,要求不同。标准硬度块的硬度要求就很严格。所以,这要根据具体的零件标准来定。
发表于 2014-5-3 16:05:12 | 显示全部楼层
我认为1合格,2不合格。
发表于 2014-5-3 16:10:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-3 16:05
我认为1合格,2不合格。
跟着举手同意。
发表于 2014-5-3 16:15:12 | 显示全部楼层
硬度范围这么大,也非常少见
发表于 2014-5-3 16:23:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-3 16:15
硬度范围这么大,也非常少见
可能是非标工件。
发表于 2014-5-3 16:26:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-3 16:23
可能是非标工件。
应该是要求不高,和非标工件没关系吧?
发表于 2014-5-3 19:00:59 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-3 16:26
应该是要求不高,和非标工件没关系吧?
可能是临时的委托件。
发表于 2014-5-4 15:18:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-3 19:00
可能是临时的委托件。
热处理方便许多了
发表于 2014-5-4 17:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-4 17:50:54 | 显示全部楼层
只测试两个点的硬度能说明什么问题呢!再排除检验误差,又是多少硬度呢?
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:31:39 | 显示全部楼层
还真是,渗碳齿轮心部硬度都是31-44HRC.
GMT+8, 2025-10-16 21:44 , Processed in 0.171470 second(s), 28 queries .
