查看: 3117|回复: 12
您热处理的产品用什么清洗的
发表于 2014-4-27 09:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个小小的调查,请谈谈您热处理的产品是怎么清洗的,效果怎么样?包括热前热后,如果清水、碱液、汽油、丙酮、超声波、碳氢、真空……也许还有其的或组合。
发表于 2014-4-27 10:47:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金钱
热前热后都用亚硝酸钠水溶液和一种除油溶液清洗的,
在爱协林清洗机里清洗的。
我们是做渗碳淬火的。
单位还有一台真空清洗机,由于清洗工件的残渣太多排水管被堵塞,处于停工状态。
签到天数: 260 天
发表于 2014-4-27 11:02:17 | 显示全部楼层
气体氮化  离子氮化  真空采用碳氢清洗剂清洗,中频采用回丝擦拭。
hongqk + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:48:17 | 显示全部楼层
碳氢清洗的效果怎么样?
签到天数: 260 天
发表于 2014-4-27 16:53:45 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-4-27 12:48
碳氢清洗的效果怎么样?
离子氮化对清洗的要求最高,采用碳氢清洗剂+毛刷清洗后的产品能保证清洗(打散弧时间短),加工后的产品表面光滑。
发表于 2014-4-27 20:16:06 | 显示全部楼层
不知有用柴油的吗。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:17:54 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-4-27 20:16
不知有用柴油的吗。。。。。。
也有用柴油的,应该是不同的清洗对象选用不同的清洗剂。
 楼主| 发表于 2014-4-27 23:18:04 | 显示全部楼层
不知有用柴油的吗。。。。。。
发表于 2014-4-28 09:54:06 | 显示全部楼层
我过去的单位大都是盐炉热处理,用100度热水清洗,时间一个小时。
现在的单位都用普通空气炉加热,冷却介质是水、PAG、油,不进行清洗,直接回火。
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:34:30 | 显示全部楼层
现在的单位都用普通空气炉加热,冷却介质 ...
那从回火炉内排出的油烟不是太多了……
签到天数: 744 天
发表于 2014-5-29 13:16:30 | 显示全部楼层
我们热处理之前有一遍渗透检查,渗透检查过程中有清洗工序,所以一般不进行单独清洗。
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-3 15:11:22 | 显示全部楼层
我们用的是汽油,还有发蓝件用的是盐浴炉去油
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-5 10:08:25 | 显示全部楼层
用水剂清洗剂。
还是不用亚钠的好,亚钠污染大。
GMT+8, 2025-6-18 19:24 , Processed in 0.105383 second(s), 27 queries .
