查看: 1979|回复: 3
多事
发表于 2014-4-26 19:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经有一款U形卡簧,热处理回来后老是有掰断的。后来我去那外协厂看了生产流程,并提出了以下建议。
U型卡簧热处理注意事项:
1)进炉前温度的控制,如果在进炉前做过其他产品,温度偏高或偏低,要等到温度达到工艺要求温度才能进炉,这样每次做的产品性能才稳定,晶粒大小才能控制住。如果温度偏高,晶粒粗大,塑韧性都会下降。如果温度偏低,可能奥氏体化不完全,造成强度和性能不合格。
2)装炉时应该注意摆放,最好是均匀的摆一层或两层,防止有堆叠的情况出现。保证产品受热均匀、统一,如果受热不统一,可能有的已经奥氏体化,而中间的还未奥氏体化,结果同一批产品出现性能差异很大的情况。
3)炉温控制,三区温度按要求校准,保证温差控制在10度以内。
4)注意油槽内铁屑的清理,杂物太多可能会造成淬火软点等缺陷。如果是循环、搅拌的,注意检查循环系统和搅拌系统,保证正常运行,并且注意油温的控制,发现油质量问题,及时送检,测冷却性能曲线。
5)对于我公司产品,结构简单,无倒角、尖角等急变区域。能保证在回火后无应力开裂就可,但是最好是及时回火。
6)回火时也应该像淬火一样,注意工件的摆放,最好一层或两层,防止堆叠。如果受热不均,部分工件硬度降低后达到要求,但是中间硬度偏高,性能不合格。和淬火一样注意炉温检测和控制,这样才能保证回火后的强度的稳定性。
7)个人觉得回火温度对淬火件硬度的影响远远大于时间的影响,370度回火2h或许还比不上380度回火1.5h,为了达到46HRC左右,建议修改温度,个人不推荐使用延长时间的办法。
8)因为65Mn有回火脆性,所以要避免缓慢冷却,因工件小,单件空冷应该也没问题,但是如果回火后堆冷可能会造成缓冷,所以要注意冷却。
9)回火工艺是根据淬火硬度来定,所以硬度计一定要校准,减小误差,打HRC注意两面的平行,且两个面都要光滑,这样打出的数值才准确。如果有时间,最好镶嵌打HV,这样更准确。
现在处理的卡簧断的是没有了,但是之前由于有断样,现在累计有4万多条了。我曾经以为是回火不足的问题,后来再次回火,回火前10条掰断7 8条,再次回火后20条掰断1 2条,但是有一条断都不敢放行的。我现在怀疑可能是组织粗大造成,可能热处理厂根本没降到温就进炉造成的,但是回火后我看不太出组织粗大程度,以前也没对晶粒度作要求。现在再回火没用,我想让公司再从头到尾热处理。虽然我想为公司节约,但是万一出了一单事故,那就惨了。我是觉得问题不到,二次淬火有细化晶粒作用,但是出了问题是不是我负责了?现在公司要把这价值6万多的卡簧报废,技术的部长却说你说热处理原因,证据了?这报废费用谁负责?)
发表于 2014-4-26 20:09:04 | 显示全部楼层
清淡同学能为公司提出的建议是非常好的,我以前也有这样的经历;
但“往往是理想很丰满,现实很骨感”。
有些情况领导是不知情的,而有些情况领导是知道也不去改正的,
因为不去改可以推卸责任,改了万一出了什么问题他是要负责的,权衡利弊后他选择不作为;
遇到这样的情况,作为建议者往往是很受打击的;
但是“事情的经过是要比结果重要的”,有了过程中的思考对我们自身发展是很有帮助的,
希望清淡同学以后遇到这样的情况,依然还是能提出自己的建议。
{:soso_e181:}我也会的。
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:48:53 | 显示全部楼层
但“往往是理想很丰满,现实很骨感”。
有 ...
你是小袁吗?以前你都叫我清淡哥的啊!
发表于 2014-4-26 21:10:02 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-26 20:48
你是小袁吗?以前你都叫我清淡哥的啊!
这个时候以同学称呼更适合些,嘿嘿。
GMT+8, 2025-9-20 00:06 , Processed in 0.161847 second(s), 27 queries .
