查看: 2310|回复: 8
讨论:45#调质后硬度不均
签到天数: 1092 天
发表于 2014-4-26 11:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#调质后表面硬度不均是什么原因造成的?同一检测面上硬度变化梯度大,20-23HRC属于正常范围,但是总有一片中的几个检测点是27-28HRC,什么原因呢?同炉产品中检测了10件,就2件是这种情况?
发表于 2014-4-26 12:01:41 | 显示全部楼层
没有检测过淬火硬度吗?如果没有检过,看看金相情况吧。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2014-4-26 14:38:43 | 显示全部楼层
能推断一下,问题的所在吗?
发表于 2014-4-26 14:51:11 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-4-26 14:38
能推断一下,问题的所在吗?
可能性比较大的是淬火硬度不一致,出现屈氏体组织的地方,淬火有软蛋。
签到天数: 991 天
发表于 2014-4-26 17:24:02 | 显示全部楼层
这个和装炉量、装炉方式关系比较大。
发表于 2014-4-26 18:03:25 | 显示全部楼层
加热不均匀冷却不均匀,材料异常
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-4-27 13:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-27 17:57:34 | 显示全部楼层
说说操作细节。
签到天数: 35 天
发表于 2014-5-23 16:53:40 | 显示全部楼层
这种情况应该与原材料、码放方式和位置有直接关系,  我们也经常遇到这种问题
GMT+8, 2025-8-26 22:44 , Processed in 0.161029 second(s), 28 queries .
