查看: 12501|回复: 106
QQ来的,老孤转帖过来
发表于 2014-4-25 07:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题
发表于 2014-4-25 08:05:26 | 显示全部楼层
杨工觉得热轧后是什么组织?我觉得热轧后可能会有贝氏体、马氏体、铁素体、珠光体,退火是降低硬度,贝氏体、马氏体碳化物析出有点比调质更厉害,珠光体会不会有球化现象?降低硬度,同时让塑形更好?猜测。
发表于 2014-4-25 08:07:26 | 显示全部楼层
其实冷拔来说索氏体听说还可以,但是无缝钢管含碳量很低,得到索氏体不易。杨工觉得这无缝钢管在什么状态下适合冷拔?
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-25 08:31:25 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-4-25 08:05
杨工觉得热轧后是什么组织?我觉得热轧后可能会有贝氏体、马氏体、铁素体、珠光体,退火是降低硬度,贝氏体 ...
我觉得得看材料,热轧态也有可能就是铁素体加珠光体
  发表于 2014-4-25 09:23
发表于 2014-4-25 08:36:03 | 显示全部楼层
老孤的这个朋友敢于质疑的精神值得肯定,不过这个例子如果有机会你去试的话,恐怕凶多吉少。
这个冷却不能快的。
签到天数: 129 天
发表于 2014-4-25 09:12:11 | 显示全部楼层
这个冷却不能 ...
严工,有没有这种可能,就是直接随炉冷却,比按设定曲线冷却速度更慢呢?
发表于 2014-4-25 09:14:56 | 显示全部楼层
无缝钢管 发表于 2014-4-25 09:12
严工,有没有这种可能,就是直接随炉冷却,比按设定曲线冷却速度更慢呢? ...
那要看炉子保温性能了,还有你希望的冷速到底慢到多少呢?
1小时希望冷10度的话,通常要开加热才能控制这样的速度的
签到天数: 129 天
发表于 2014-4-25 09:19:58 | 显示全部楼层
1小时希望冷10度的话,通常要开加热才能控制这 ...
比如降到600度出炉,需不需要加热或吹风
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 09:27:37 | 显示全部楼层
我以前就是做无缝钢管的,随炉冷效率更低,还有就是看钢管的含碳量来定退火工艺的。一般的是起个软化作用,过共析钢是球化退火,可以直接冷到550出炉,降温时间与温度主要还是看含碳量,不然在拨时容易断头。
发表于 2014-4-25 09:31:03 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-25 09:27
我以前就是做无缝钢管的,随炉冷效率更低,还有就是看钢管的含碳量来定退火工艺的。一般的是起个软化作用 ...
毛毛说下,那个720C的“回火”是什么目的呢?
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 09:37:39 | 显示全部楼层
应该不叫回火,叫再结晶或去应力退火。主要目的是降低硬度防止冷拨时开裂。
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2014-4-25 09:38:44 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-25 09:37
应该不叫回火,叫再结晶或去应力退火。主要目的是降低硬度防止冷拨时开裂。 ...
再结晶似乎不需要那么高温度哦。
发表于 2014-4-25 09:41:15 | 显示全部楼层
而且,如果是再结晶退火的话,这个QQ朋友说的就对了,再结晶退火的冷却速度不会影响质量,冷太慢是在烧钱{:soso_e120:}
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 09:41:37 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 09:38
再结晶似乎不需要那么高温度哦。
完全需要的,如轴承钢管的再结晶退火。可以问问高工他们轴承钢管第二道冷拨的再结晶退火是多少温度?反正我们以前是680-720度
发表于 2014-4-25 09:43:27 | 显示全部楼层
感觉楼主根本不是做热处理的,
就算不是热处理专业的,在热处理车间待久了也应该明白
不明白,查资料也应该明白
虽然我没有做过这样的工艺
但是我觉得720应该是半球化退火,或者可以成为不完全退火
应该是Ar1-20~30左右吧,楼主可以查查材料,查查参数
降到550度是比较合理的做法,没有降温你的冷拔会出问题
拔不动,有裂纹,表明质量差的问题
发表于 2014-4-25 09:44:49 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-25 09:41
完全需要的,如轴承钢管的再结晶退火。可以问问高工他们轴承钢管第二道冷拨的再结晶退火是多少温度?反正 ...
你说GCr15吗?为什么要用那么高温度?
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 09:49:17 | 显示全部楼层
如果用600-650度的话,效率低,还达不到冷拨想要的效果,正常生产如用720度(但出炉温度是620-630度),进炉到出炉时间总共为2小时,如用600-650度可能要用5小时,如果也用2小时的话硬度退不下来,冷拨就开裂了。
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持
aaron01 + 10 有点道理
签到天数: 254 天
发表于 2014-4-25 09:52:12 | 显示全部楼层
听说冷拔料的退火并不简单,硬了出现裂纹,软了易拔断,要慎重。
发表于 2014-4-25 09:52:26 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-25 09:43
感觉楼主根本不是做热处理的,
不明白,查资料也应该 ...
不需要打击人家,不是做热处理的不是很正常吗?我们还不懂航天飞机呢。
不完全退火?半球化退火?
百度了,不完全退火是在A1线以上的,半球化退火是什么?你说的到底是哪种啊?
发表于 2014-4-25 09:53:12 | 显示全部楼层
“严工,有没有这种可能,就是直接随炉冷却,比按设定曲线冷却速度更慢呢?”
不可能, 如果更慢,控制冷却速度的系统不起作用,换句话说,当初的设定是瞎搞
发表于 2014-4-25 09:55:21 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-25 09:49
如果用600-650度的话,效率低,还达不到冷拨想要的效果,正常生产如用720度(但出炉温度是620-630度), ...
为什么温度低了,硬度退不下来?
用到720C的时候,发生了什么?
发表于 2014-4-25 10:02:53 | 显示全部楼层
可以进行“中间退火”也就是“软化退火”,温度660左右即可,随炉冷却至560出炉空冷。
发表于 2014-4-25 10:05:09 | 显示全部楼层
不完全退火?半球化退火?
百度了 ...
我也只是描述事实
类似的产品720度退火,换冷到550
即能满足冷拔需要,也能相对降低成本
发表于 2014-4-25 10:07:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 09:55
为什么温度低了,硬度退不下来?
用到720C的时候,发生了什么?
我也同样想问硬度退不下来?
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 10:12:16 | 显示全部楼层
为什么温度低了,硬度退不下来?
用到720C的时候,发生了什么?
温度低不是退不下来,只是需要的时间更长一些
发表于 2014-4-25 10:16:31 | 显示全部楼层
0.4T
0.4T
0.4T
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-25 10:33:06 | 显示全部楼层
战斗机先生你发的什么?
发表于 2014-4-25 10:45:19 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-4-25 10:33
战斗机先生你发的什么?
我理解adam想说的是再结晶温度问题:
最低再结晶温度=aTm(K) 工业纯金属a=0.35-0.4 ,高纯金属a=0.25-0.35甚至更低 。其中:Tm-------金属的熔点,K---------K氏温度。
按这个计算,纯铁的最低再结晶温度在450C左右,合金钢会略高点。
我们在做08钢的时候,发现在530C左右,开始出现再结晶现象,到560C完成再结晶,完全消除变形晶粒。
发表于 2014-4-25 11:18:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 10:45
我理解adam想说的是再结晶温度问题:
最低再结晶温度=aTm(K) 工业纯金属a=0.35-0.4 ,高纯金属a=0.25-0 ...
请教铁匠个问题:热变形后的低碳低合金钢的再结晶温度如何把握?
比如:20CrMo钢50%热变形空冷后,如何确定其再结晶温度?
发表于 2014-4-25 11:24:49 | 显示全部楼层
比如:20CrMo钢50%热变形空冷后,如何确 ...
热变形吗?是指的锻造?
这个似乎要做试验实测吧,铁匠不知道怎么计算,知之为知之不知为不知
发表于 2014-4-25 11:27:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 11:24
热变形吗?是指的锻造?
这个似乎要做试验实测吧,铁匠不知道怎么计算,知之为知之不知为不知 ...
那么请铁匠计算下此钢的冷变形后的再结晶温度?
发表于 2014-4-25 11:34:52 | 显示全部楼层
这个铁匠也没有做过线性回归,找了篇论文是说铌钢的,你自己去看吧,球踢还给你了。
http://wenku.baidu.com/link?url= ... RwUJzmIl9-SeDpouw-y
发表于 2014-4-25 11:42:34 | 显示全部楼层
也许哪位猛后生能接住铁匠的大力射门。
发表于 2014-4-25 12:28:12 | 显示全部楼层
我们言归正传回到主题讨论吧。
再结晶退火的主要目的是
1,将冷变形引起的变形晶粒回复原来等轴晶粒,
2,消除加工硬化现象,去除冷变形残余应力。
发表于 2014-4-25 12:39:36 | 显示全部楼层
回来看冷拔前的退火,符合这个再结晶退火的定义吗?
发表于 2014-4-25 13:14:41 | 显示全部楼层
低碳钢可以适用再结晶退火;
假如中碳钢也适用再结晶退火?
发表于 2014-4-25 13:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉这个问题又进了硬度的怪圈。
学习一下我当年背诵的热处理定义,
将固态金属通过加热、保温、冷却,改变其组织或化学成分,以其得到所需要性能的操作。
硬度只是性能之一,热处理首先改变的是组织。
个人浅见,目的是期望获得球状组织。
1 球状组织有利于冷拔。
2 某些热力管道原始组织(例如珠光体)的形状严重影响使用寿命。在使用过程中产生的溃汤状腐蚀失效,高温蠕变失效,以及晶粒的混晶引起的失效,均与组织形状有关一般以原始组织为球粒状为佳。
个人意见,不足为凭。
某材料的室温组织,以球化组织的硬度为最低。  发表于 2014-4-25 14:41
aaron01 + 20 很给力!
发表于 2014-4-25 13:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-25 13:14
低碳钢可以适用再结晶退火;
假如中碳钢也适用再结晶退火?
某些场合的低碳板希望得到球化组织,例如拉伸用冲压材料。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-4-25 13:20:55 | 显示全部楼层
个人意见,不足为凭。 ...
低碳钢球化是否要经过几番折腾?
 楼主| 发表于 2014-4-25 13:39:09 | 显示全部楼层
战斗机先生你发的什么?
        他发的是再结晶退火温度
发表于 2014-4-25 13:55:39 | 显示全部楼层
我基本同意丑版的意见,这个720C的退火工艺,目的是为了得到球化组织,从而最大程度地提高材料塑性,和低碳钢球化退火工艺目的有异曲同工之妙。
发表于 2014-4-25 13:59:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-25 10:02
可以进行“中间退火”也就是“软化退火”,温度660左右即可,随炉冷却至560出炉空冷。 ...
你这个温度基本上可以判定是不行的
发表于 2014-4-25 14:02:34 | 显示全部楼层
不过我不知道该怎么称呼这个工艺,说球化退火,温度在A1线以下,没有奥氏体化;
说再结晶退火似乎也有问题,退火前材料是热变形,不是冷变形,谈不上加工硬化。
去应力退火,或许是比较准确的称呼。
另外,记得搬运工给这种以得到球化组织为目的的高温“回火”处理工艺起过一个新名词,大致意思就是那个意思吧。
名字是名字,阿猫阿狗关系不是很大,主题是怎么冷却合适,考虑到球化需要一个较长时间的碳化物聚集长大过程,这个720C慢慢冷的过程就有道理了。冷速快了,可能球化程度真不行,硬度高了,塑性就差了。
发表于 2014-4-25 14:10:17 | 显示全部楼层
找了半天没看到无缝钢管的材质为哪种?
病人没看到,方子倒有不少?
发表于 2014-4-25 14:12:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-25 14:10
找了半天没看到无缝钢管的材质为哪种?
病人没看到,方子倒有不少? ...
常用的无缝钢管有低碳钢,16Mn等,最常见。
另外还有不锈钢类型的。
发表于 2014-4-25 14:14:31 | 显示全部楼层
另外还有不锈钢类型的。
GCr15的无缝管不在此列哈?
发表于 2014-4-25 14:19:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-25 14:14
GCr15的无缝管不在此列哈?
也算,不过碳钢也好,16Mn也好,GCr15也好,似乎都可以在冷拔前做这个720C退火的。
发表于 2014-4-25 14:20:50 | 显示全部楼层
应该还有一些合金稍高些的无缝钢管吧,
论坛里有专业做光管的
720缓冷到550出炉,得到的组织球化的,但是应该是不充分的;结果对冷拉应该能满足
大家知道的轴承毛坯,碳含量高、有的可能合金也高,那么它可能就会采用标准的球化工艺,温度会提高(没做过)
发表于 2014-4-25 14:22:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-25 14:19
也算,不过碳钢也好,16Mn也好,GCr15也好,似乎都可以在冷拔前做这个720C退火的。 ...
应该怎样把握似乎的概念?
发表于 2014-4-25 14:25:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-25 14:22
应该怎样把握似乎的概念?
丢掉概念
看什么材料的什么产品,在什么工艺下得到什么结果
GMT+8, 2025-8-18 06:36 , Processed in 0.172897 second(s), 29 queries .
