查看: 3939|回复: 16
听说过碳氮共渗零件的黑洞吗?
发表于 2014-4-22 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天和客户聊起一个碳氮共渗零件,据客户说,不恰当的工艺,会造成表层出现黑洞现象,甚至出现连成带的黑洞,不腐蚀态下明显的看到空穴,这种情况铁匠没有遇到过,不知道有没有人遇到过,什么机理呢?
 楼主| 发表于 2014-4-22 14:35:51 | 显示全部楼层
这个黑洞是什么东东呢?氧化物吗?还是屈氏体?还是石墨?或者就是个窟窿?
签到天数: 874 天
发表于 2014-4-22 15:04:07 | 显示全部楼层
(黑网、黑带及黑洞,所谓"三黑)正渗碳层非马氏体组织一般是指渗碳或碳氮共渗零件表面黑色组织(
发表于 2014-4-22 15:27:19 | 显示全部楼层
        碳氮共渗产品的缺陷主要是三黑——即黑点、黑网和黑带。
        楼主的黑洞未必是碳氮共渗工艺产生的缺陷?会不会原材料的锈眼或点状夹渣脱落造成的?
发表于 2014-4-22 15:28:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-22 14:35
这个黑洞是什么东东呢?氧化物吗?还是屈氏体?还是石墨?或者就是个窟窿? ...
        什么材料会有游离态的石墨?
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-22 18:54:50 | 显示全部楼层
不知道严工所说的是不是传说中的三黑,黑点,黑带,黑网?至于黑洞,还真没听说过
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-22 18:56:26 | 显示全部楼层
我认为应该是内氧化造成的合金元素形成氮化物从奥氏体中析出,导致工件淬透性降低,形成的非马组织
 楼主| 发表于 2014-4-22 19:34:22 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-4-22 18:56
我认为应该是内氧化造成的合金元素形成氮化物从奥氏体中析出,导致工件淬透性降低,形成的非马组织 ...
你的回答里有两个原因,分别是晶界氧化和氮化物析出
问题来了,渗碳也有内氧化现象,怎么不称其为几个黑啊什么的,偏偏要特地给碳氮共渗起这个三黑名称?
第二,氮化物析出?在什么时候析出?奥氏体溶氮量有多大?可能从奥氏体里析出氮化物吗?
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-7 12:47:59 | 显示全部楼层
曾经实验遇到过类似问题,材料是 38crmoal .多元共渗,出现黑洞,密集型,有点像铸造时的疏松,疏孔的感觉,经电化学实验,出现这种情况的渗层的耐腐蚀性超级差。。。所以,感觉有可能就是孔洞。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:47:06 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-7 12:47
曾经实验遇到过类似问题,材料是 38crmoal .多元共渗,出现黑洞,密集型,有点像铸造时的疏松,疏孔的感觉 ...
你说的这个黑洞是在白亮层上出现的吗?
如果是的,那叫疏松。
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-7 14:03:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-1-7 13:47
你说的这个黑洞是在白亮层上出现的吗?
如果是的,那叫疏松。
就是在白亮层上,请教大神,那个是什么原因导致形成疏松的呀?是温度过高扩散过快?反扩散,原子从表面脱离?
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:05:45 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-7 14:03
就是在白亮层上,请教大神,那个是什么原因导致形成疏松的呀?是温度过高扩散过快?反扩散,原子从表面脱 ...
白亮层的疏松形成原因还真是个世界性课题,目前并没有完整的理论阐释。
认同度比较高的说法是和氮气分子逸出有关系。
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-7 14:10:36 | 显示全部楼层
多谢大神指点。。还有个问题想请教大神,渗碳后的黑网,非马组织,到底是什么组织呀,应如何尽量避免(非低压真空渗碳)
 楼主| 发表于 2015-1-7 14:36:47 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-7 14:10
多谢大神指点。。还有个问题想请教大神,渗碳后的黑网,非马组织,到底是什么组织呀,应如何尽量避免(非 ...
晕,这两个问题好大啊。足以开专题帖讨论了,简单地说吧。
你说的黑网,我理解是说的内氧化现象吧?合金钢在保护气氛里加热,铬、钼等比铁更活泼的金属元素,容易优先与气氛里的氧化性气体在高温下反应,生成金属氧化物,由于合金元素往往是在晶界上偏聚的,所以,内氧化也呈网状。
非马是果,材料发生内氧化后,表面奥氏体的合金元素下降,淬透性下降,淬火时在表面形成非马氏体层。
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-7 14:54:13 | 显示全部楼层
。。前一个是毕业设计里遇到的问题,后者是现在工作里的问题。。。果断应该向大神请教,自己找了半天,也没有找到合理的解释。谢大神 ORZ !!!
签到天数: 565 天
发表于 2015-1-7 15:04:10 | 显示全部楼层
如果用了质量不好的煤油做渗剂,可能会造成高温点蚀的,不知道这是否算黑洞。
发表于 2015-1-7 16:58:43 | 显示全部楼层
         黑色组织
         气体碳氮共渗工艺过程易出现的一种缺陷组织,根据其形状和分布状态,有黑点、黑网和黑带之分。黑点又成为黑色斑点状组织,因在抛光而未经腐蚀的试样上呈斑点状而得名,位于表层0.10mm以内。在氮势很高的气氛中进行碳氮共渗时易出现。黑色斑点状组织主要有大小不等的孔洞所组成,某些空洞中可能存在石墨与氧化物夹杂。在浸蚀后的金相试样上观察到的黑网和黑带,主要由屈氏体、贝氏体等非马氏体组织组成,有时,在共渗表层内呈带状,有时沿奥氏体晶界呈网状,有时出现在粒状化合物的周围。
GMT+8, 2025-11-3 12:59 , Processed in 0.148363 second(s), 26 queries .
