查看: 2633|回复: 7
关于调质后产品的屈强比
签到天数: 50 天
发表于 2014-4-22 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有产品要求机械性能:抗拉强度≥1035MPA,屈服强度≥930MPA,延伸率≥7%,断面收缩率≥18%.抗拉强度≥1035MPA
看抗拉强度分析这个屈服强度是不是要求有点高了?
另外请教一下怎么处理有助于提高产品的屈强比。材质牌号没有给只给了技术要求。
发表于 2014-4-22 11:48:35 | 显示全部楼层
1.你首先查一下基本的数据,
2.你的产品是什么
一般来说方法还是极其简单的
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:00:14 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-22 11:48
1.你首先查一下基本的数据,
2.你的产品是什么
感觉和10.9及螺栓差不多。我的产品是个45厚的锻造钢板厚度中心取拉伸试棒。您是说提高屈强比的方法简单吗?
发表于 2014-4-22 12:36:30 | 显示全部楼层
zhangshuai 发表于 2014-4-22 12:00
感觉和10.9及螺栓差不多。我的产品是个45厚的锻造钢板厚度中心取拉伸试棒。您是说提高屈强比的方法简单吗 ...
你可能都没怎么翻过工具书
给你一个方向吧
强度上去了,屈服很容易上去的
发表于 2014-4-22 19:42:15 | 显示全部楼层
屈强比很大啊,适合做弹簧了。
发表于 2014-4-22 20:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-23 11:40:53 | 显示全部楼层
最主要是看收缩率,
这种要求还是很好做的
发表于 2015-4-21 14:41:22 | 显示全部楼层
屈强比倒是能满足,怕伸长不好做到
GMT+8, 2025-8-18 20:14 , Processed in 0.158863 second(s), 26 queries .
