查看: 9595|回复: 21
42CrMo,直径600mm用淬火液淬火后裂开了 求解
发表于 2014-4-18 09:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,直径600mm用淬火液淬火后裂开了    料的一边断了约500mm    直接飞出去了   找不到原因     希望得到高人指点  谢谢
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-4-18 09:41:32 | 显示全部楼层
照片看看
工艺了解下
淬火液是什么,浓度多少?
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:45:35 | 显示全部楼层
850C      放入淬火液       三分钟空冷一次       之后半小时空冷一次       淬了两支      都是从一头横向蹦出去的  断掉了    以前没出现这样的问题
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:47:13 | 显示全部楼层
对了之前浓度刚好      这次加了些井水
发表于 2014-4-18 12:19:54 | 显示全部楼层
你产品太大了,保温完毕后,起码得空冷6-8分钟再淬火才好。至于淬火液浓度低了不应该有问题。
发表于 2014-4-18 14:00:28 | 显示全部楼层
         请提供断裂件照片和断口照片
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-4-18 15:49:19 | 显示全部楼层
思雨/mg不哭 发表于 2014-4-18 09:45
850C      放入淬火液       三分钟空冷一次       之后半小时空冷一次       淬了两支      都是从一头横 ...
这材料淬透性好。。预冷是必须的。开裂的应力大多还是来自马氏体转变温度区域。
那时候特别要注意,平衡内表温度温差
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-4-18 15:52:21 | 显示全部楼层
工艺出问题了
签到天数: 229 天
发表于 2014-4-18 23:09:47 | 显示全部楼层
求照片,求淬火方式,横着还是竖着啊!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-3 00:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
看一看就好!
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-3 01:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
加~点没问题,加多了不行
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-6-12 10:42:50 | 显示全部楼层
狼心狗肺 发表于 2014-6-3 01:09
加~点没问题,加多了不行
北方井水确实老火。。
南方倒是没那么严重
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 942 天
发表于 2014-7-30 09:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
等温,预冷,应该水一空一水。第一次淬水时间偏长。
发表于 2014-7-30 19:56:16 | 显示全部楼层
楼主这个零件是纵向开裂还是横向开裂?
签到天数: 100 天
发表于 2014-7-31 08:53:44 | 显示全部楼层
是先入水端断裂吧。淬火液温降过快,可以考虑增加淬火液浓度或者用油淬吧
发表于 2014-8-1 08:16:08 | 显示全部楼层
这种尺寸较大的零件,出现纵向的、横向的淬火裂纹,多是因为淬火过程中产生的热应力过大所引起的。
我了解到的这方面的教训实在是太多。
发表于 2014-8-5 08:38:38 | 显示全部楼层
1.jpg 断口是这个类型的么?只需要你的描述不需要你的判断。
签到天数: 1111 天
发表于 2014-8-7 18:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
什么时候断的,淬火冷却过程中?
签到天数: 654 天
发表于 2014-8-11 11:37:04 | 显示全部楼层
我感觉应该是第一次冷却时间短,没有起到水、空、水的目的。另外,估计浓度太低了,没有很好有预冷造成的
发表于 2014-9-24 21:07:47 | 显示全部楼层
加入水后,淬火液的温度估计太低,造成冷速过快,产生的应力集中,造成的开裂啊
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-29 08:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
淬火液的温度是多少,用的是什么淬火液,大件出炉后应该预冷,
发表于 2015-4-29 10:59:52 | 显示全部楼层
应该来张开裂地照片看看.好了解
GMT+8, 2025-10-15 08:24 , Processed in 0.192529 second(s), 36 queries .
