查看: 46773|回复: 549
硬和不硬
发表于 2014-4-17 10:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢共10根轴,同炉加热冷却,淬火后打硬度,其中2根硬(同一型号,52HRC),8根不硬(另一型号,30HRC),什么原因?
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
aaron01 + 60 精华帖
发表于 2014-4-17 10:25:01 | 显示全部楼层
材料问题?
请出示质保书。
发表于 2014-4-17 10:25:44 | 显示全部楼层
粗看是材料问题了{:soso_e144:}
继续问个问题,那两根硬的硬度均匀吗?
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:30:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-17 10:25
粗看是材料问题了
继续问个问题,那两根硬的硬度均匀吗?
两根硬的硬度是比较均匀的。
从外表看,两根硬的是黄色,八根不硬的是灰色的。
发表于 2014-4-17 10:32:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 10:30
两根硬的硬度是比较均匀的。
从外表看,两根硬的是黄色,八根不硬的是灰色的。 ...
看起来,表面氧化脱碳情况也有差别吧?
用什么载荷打硬度?HRC?HB?
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:33:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-17 10:25
材料问题?
请出示质保书。
成分不会不在范围的,但最近已经几次遇到过这样类似的情况
发表于 2014-4-17 10:33:54 | 显示全部楼层
这个可能是这种材料本来都不容易做均匀,
特别是在淬火不理想的情况下
还有一个就是大件的硬度检测规则是不是按规定
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-4-17 10:36:11 | 显示全部楼层
减少数量重新淬一次?
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:37:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-17 10:32
看起来,表面氧化脱碳情况也有差别吧?
用什么载荷打硬度?HRC?HB?
表面氧化脱碳存在差别的原因是什么?
硬和不硬的轴都是用里氏打的。
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:41:54 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-17 10:33
这个可能是这种材料本来都不容易做均匀,
特别是在淬火不理想的情况下
还有一个就是大件的硬度检测规则是不 ...
如果是淬火不理想,为什么两根硬(同一型号),八根不硬(同一型号)。
打硬度一直使用里氏。
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:43:44 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-17 10:36
减少数量重新淬一次?
他们之间的间隙都是差不多的
发表于 2014-4-17 10:47:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 10:43
他们之间的间隙都是差不多的
搅拌强度不够。
发表于 2014-4-17 10:50:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 10:37
表面氧化脱碳存在差别的原因是什么?
硬和不硬的轴都是用里氏打的。
有氧化皮的零件(或者氧化皮很厚),淬火速度受影响,没淬硬!
签到天数: 83 天
发表于 2014-4-17 10:52:58 | 显示全部楼层
温度有没出问题?装炉量加大了,但保温时间没随着装炉量调整。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:53:52 | 显示全部楼层
一起冷却的,为什么有硬的?
发表于 2014-4-17 10:54:03 | 显示全部楼层
看你淬硬的零件,表面是黄锈,应该是淬火时铁和水的氧化反应造成的,说明淬火前零件表面没有被氧化皮所覆盖。另外8根正相反。
高见  发表于 2016-1-2 21:44
 楼主| 发表于 2014-4-17 10:56:25 | 显示全部楼层
这个我知道。问题是为什么同时加热的,难道另外两根就很少氧化?
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:02:04 | 显示全部楼层
实际上另外两根硬的氧化皮基本看不到(黄色的),八根不硬的氧化皮很明显(灰色的),只是不知道为什么会这样?
发表于 2014-4-17 11:03:20 | 显示全部楼层
很多现象要有预案的,
这种材料的大件,还是有很多注意事项的,
如果各方面把控的很严格,
出现问题的频次会很少的
搬运工 + 10
发表于 2014-4-17 11:04:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 10:53
一起冷却的,为什么有硬的?
软的氧化皮没爆开。冷却差了。
aaron01 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:06:32 | 显示全部楼层
温度误差很小的,保温时间也不用担心,基本是比较保守的。
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:08:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-17 10:54
看你淬硬的零件,表面是黄锈,应该是淬火时铁和水的氧化反应造成的,说明淬火前零件表面没有被氧化皮所覆盖 ...
是这样的。另外8根正相反的原因是什么?
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:11:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-17 11:04
软的氧化皮没爆开。冷却差了。
同时冷却的,为什么有好有差?软的氧化皮确实没爆开,想知道原因。
从图片上可以看出2根硬的中间有1根不硬的,然后其他一起的也是不硬的。
aaron01 + 10 好问题!
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:14:49 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-17 11:03
很多现象要有预案的,
这种材料的大件,还是有很多注意事项的,
如果各方面把控的很严格,
这种材料的大件,同样的装炉量,好的时候硬度在58~~59HRC。
发表于 2014-4-17 11:16:58 | 显示全部楼层
从图片上可以看出2根硬的中间有1根不 ...
经典答复:
1.冷却速度在临界范围内;
2.材料成分的偏差。
两者因素叠加的结果。
总体说改善冷却是主要矛盾。
搬运工 + 10
发表于 2014-4-17 11:17:28 | 显示全部楼层
这种现象其实多数情况下是热处理工艺及控制有难度
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:20:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-17 11:16
经典答复:
1.冷却速度在临界范围内;
2.材料成分的偏差。
改善冷却的方法?有什么应该注意的?
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:20:54 | 显示全部楼层
具体是什么难度?
发表于 2014-4-17 11:21:11 | 显示全部楼层
有机会去你们那里参观一下,
我以前住南翔那里呢,
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:24:29 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-17 11:21
有机会去你们那里参观一下,
我以前住南翔那里呢,
除了双休,随时都欢迎您来
发表于 2014-4-17 11:25:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 11:20
改善冷却的方法?有什么应该注意的?
一根一根的淬,不行吗?
发表于 2014-4-17 11:27:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-4-17 11:25
一根一根的淬,不行吗?
这个有点夸张啊,
基本说是没人这么做的
问题也不是在这里
发表于 2014-4-17 11:30:34 | 显示全部楼层
现在的核心问题在于为什么另外8根轴淬火的时候氧化皮没有炸开?
这种淬火我没做过,沈工,以前有没有类似氧化皮不炸开的情况出现过?
发表于 2014-4-17 11:40:18 | 显示全部楼层
我怀疑这么大件的45钢能淬到52HRC.
发表于 2014-4-17 11:42:48 | 显示全部楼层
我认为可以从几个方面入手:
1.实验的时候可以把装炉量稍微少点,且装炉均匀,保证九点炉温均匀性
2.尽量热炉装炉,即装炉前炉温为奥氏体话的保温温度
3.淬火温度(奥氏体化温度)提高,
4.转移不能过慢,如水时产品的温度不能过低
5.降低水(加入是水吧)温,水不能太脏,尽量水槽各位置搅拌尽量均匀,
  可以加快点
6.检测要细心,及根据相关标准做好数据的数理
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-4-17 11:45:52 | 显示全部楼层
热处理问题也暴露出来了?
发表于 2014-4-17 11:48:43 | 显示全部楼层
淬火后的颜色差异可以说明问题。
发表于 2014-4-17 11:54:04 | 显示全部楼层
经典答复:
1.冷却速度在临界范围内;
2.材料成分的偏差。
即使是同一个零件,若不同部位存在颜色差异,那么硬度也相应的有差异。
解决方法就是改善冷却条件。
赞同  发表于 2014-4-18 11:53
追求卓越 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:09:47 | 显示全部楼层
这种淬火我没做过,沈工,以前有没有类似氧 ...
有的,氧化皮不炸开,就是不硬的。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:11:29 | 显示全部楼层
不用怀疑,还有做到60HRC的,也确实奇怪。
是用里氏机子打的吗?要么C成分偏析大
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:16:08 | 显示全部楼层
解决方法就是改善冷却条件。 ...
同样的冷却条件,有好有坏的原因?
发表于 2014-4-17 12:17:46 | 显示全部楼层
不知与摆放位置有没有关系。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:28:31 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-17 11:42
我认为可以从几个方面入手:
2.尽量热 ...
1.实际生产中有装炉量很少的,5根左右,同样发生这样的情况。
2.热炉装炉也同样发生过这样的情况。
3.过去遇到这个问题也用过这个方法。
4.水槽就在旁边。
5.水温不会超过20℃,水有点脏,曾经也考虑过这个问题,水全部换了,同样存在问题。
6.遇到这样的问题,我亲自出马,检测还是比较仔细的。
 楼主| 发表于 2014-4-17 12:31:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-4-17 12:17
不知与摆放位置有没有关系。
从图片上可以看出,2根硬的中间有1根不硬的,摆放位置有什么关系?
发表于 2014-4-17 12:40:04 | 显示全部楼层
建议在硬与不硬工件上取样分析一下成分。打个光谱吗?
发表于 2014-4-17 12:51:31 | 显示全部楼层
2.热炉装炉也同样发生过这样的情况。
3.过 ...
在材料没有问题的情况下,如果我提到的那些都没问题的话,
出现这种现象的情况频率不会多,当然也有一些需要到现场才能更清楚
这种热处理对组织转变的2个基本条件的要求还是比较明显的
1.热处理热处理学
2.热处理动力学
只要产品真正的温度满足了,冷却速度满足了,
还能有什么呢?
所有的工作也就是基本围绕这2个条件而展开的
签到天数: 1111 天
发表于 2014-4-17 12:57:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 12:09
有的,氧化皮不炸开,就是不硬的。
如果是这样有规律的,建议采取防氧化措施。有一种防氧化水剂还是比较方便的。
aaron01 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:01:23 | 显示全部楼层
出现这种现象的情况频率不会多,当然也有一些 ...
同炉的产品,其工艺条件和操作方法及材料牌号和规格(基本)一样的情况下,为什么有满足和不满足的?
发表于 2014-4-17 13:07:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-17 13:01
同炉的产品,其工艺条件和操作方法及材料牌号和规格(基本)一样的情况下,为什么有满足和不满足的? ...
这个需要确认的,
有果必有因,
没有异议的是:那2根满足了达到HRC52的条件,而其他的几根没有
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:15:52 | 显示全部楼层
excellence 发表于 2014-4-17 12:57
如果是这样有规律的,建议采取防氧化措施。有一种防氧化水剂还是比较方便的。 ...
张工,好久不见
谢谢您提供的信息,我想不明白为什么同炉的产品氧化皮有炸开和不炸开的,炸开的是另外2根型号的。
GMT+8, 2025-10-27 05:25 , Processed in 0.217721 second(s), 31 queries .
