查看: 4348|回复: 27
看看这两种材料的高回工艺
发表于 2014-4-15 10:43:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种为18Cr2Ni4W材质渗碳后淬火前的高回“640℃保温三小时,
随炉冷到300℃出炉空冷到室温再进炉,如此三次”
第二种为20Cr2Ni4材质,锻件毛坯(供应商交货状态应为正火.退火或者高回),
车工反映太硬不好加工,故高回一次工艺为(640℃保温三小时,随炉冷到300℃出炉,如此一次)
我的疑问是20Cr2Ni4这个材料在这样的情况下有必要随炉冷到300℃出炉吗?
在沙发我说说对这两个高回的理解,希望大家多多指教。
aaron01 + 20 很好的话题!
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
第一种18Cr2Ni4W因为合金含量很高,经过渗碳后表面的含碳量很高,故高回三次间接降低后续淬火的表面残奥;    随炉冷到300℃出炉一方面是为了避免氧化表面;二是因为材料含W量比较多避免出炉空冷引起二次硬化。(这里高回后淬火前也没有机加工工序,若有二次硬化会影响后续的淬火变形吗?)
      第二种20Cr2Ni4,此材料现状车不动是因为供应商没做好交货前的热处理工序,产生了不良组织,导致难以加工,只需640℃保温三小时高回即可,无需随炉冷到300℃出炉。
  各位老师的看法呢?
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-15 11:07:37 | 显示全部楼层
我的理解是回火多是快?        20Cr2Ni4 640度所说的高回也称之为低温退火工艺。见过的多数情况都是保温后直接出炉的,没有随炉冷却这个阶段。个人遇见,请高手来回答这个问题。
发表于 2014-4-15 11:08:03 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-4-15 10:55
第一种18Cr2Ni4W因为合金含量很高,经过渗碳后表面的含碳量很高,故高回三次间接降低后续淬火的表面残奥;  ...
第一种情况里,渗碳以后高回之前是做的淬火还是缓冷?最终加热淬火的奥氏体化温度用的是多少度?
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:54:56 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-15 11:08
第一种情况里,渗碳以后高回之前是做的淬火还是缓冷?最终加热淬火的奥氏体化温度用的是多少度? ...
爱协林炉子写气淬,拉到前室通入高压氮气。
淬火温度没记着。
 楼主| 发表于 2014-4-15 11:59:16 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-4-15 11:07
我的理解是回火多是快?        ...
我个人觉得,这种材料在这种状态下,640℃高回后空冷是不会变硬的。
发表于 2014-4-15 12:14:56 | 显示全部楼层
淬火温度没记着。
谈谈我的意见吧。
首先,第一种情况下,这个高回主要目的是让第一次气冷时,表面产生的马氏体组织转变成高温回火组织,从过饱和马氏体里析出碳化物,并且将这部分碳化物进行球化。
后续的淬火奥氏体化温度非常关键,一般是做的800-820C奥氏体化,这样可以保留一部分碳化物不溶于奥氏体中去,使得奥氏体里的化学成分合金元素含量下降,避免淬火后出现过多的残奥。
从这一分析来看,高回必须配合低淬,否则如果高淬的话,860C左右的奥氏体化温度,已经可以把高回析出的碳化物又全溶入奥氏体里去了,那么前面做的高回就成了无用功了。
高回的冷却没有必要用炉冷,快冷即可。
发表于 2014-4-15 12:20:03 | 显示全部楼层
第二种回火,目的是为了调整机械加工性能,改善组织。
材料淬透性很好,在锻造或者正火的冷却条件下,都有可能形成马氏体组织,造成硬度高,车不动,这个高回也是将马氏体组织转变成高温回火组织,改善加工性能。
另外,正火组织里如果有马氏体,也会在后续热处理时因组织遗传性造成粗晶等问题,所以这个高回还有改善毛坯组织的作用。
发表于 2014-4-15 12:24:18 | 显示全部楼层
W是最抗回火的元素,每次回火时间要足够长,回火后空冷没有问题。
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 08:35:17 | 显示全部楼层
可是我们这20cr2ni4a这个材料高回拉出来直接空冷的话,车应该是没问题,可到了滚齿那道工序,他们总说容易烧刀,滚不动,请大师们给个明确的答复,
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 08:36:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-15 12:14
谈谈我的意见吧。
首先,第一种情况下,这个高回主要目的是让第一次气冷时,表面产生的马氏体组织转变成 ...
严工忘记说了一个很重要的,就是说高回后再二次淬火可以得到更细小的马氏体针
aaron01 + 10 有效补充
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 08:37:32 | 显示全部楼层
我的理解是回火多是快?        ...
为什么我们空冷后,为什么滚齿的人总说滚不动呢
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 08:38:29 | 显示全部楼层
等咱俩闲了,咱做个试验,就明了了
发表于 2014-4-16 09:31:04 | 显示全部楼层
滚齿的刀具有问题
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 09:35:06 | 显示全部楼层
谈谈我的意见吧。
快冷不考虑应力的问题么严工,我们这的工艺为什么都是要随炉冷,除了一个防止氧化的原因还有什么?
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:35:23 | 显示全部楼层
个人估计是“车工太矫情”
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 09:35:58 | 显示全部楼层
前辈,我们的是成品,而且还是高回?如果空冷的话,表面不会脱碳,不会起氧化皮?
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 09:37:42 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-16 09:31
滚齿的刀具有问题
可我们的机加设备都是先进的呀,为什么会这样子
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 09:40:49 | 显示全部楼层
淬火温度没记着。
像这种高合金钢,淬火温度一般都是很低的,我记得好像是800度
发表于 2014-4-16 10:27:50 | 显示全部楼层
那可不是你说的那么低。你查查GB/T3077
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 10:34:29 | 显示全部楼层
莫非我看错了?晚上上班再看看,也好像是880
发表于 2014-4-16 10:43:33 | 显示全部楼层
实际生产中880也低,怎么看看还要晚上?白天不能看吗?
发表于 2014-4-16 10:49:23 | 显示全部楼层
         800°C应该是渗碳后的淬火温度
发表于 2014-4-16 10:57:46 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-4-16 09:35
快冷不考虑应力的问题么严工,我们这的工艺为什么都是要随炉冷,除了一个防止氧化的原因还有什么? ...
高温回火的冷却过程应力很大吗?
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 12:48:28 | 显示全部楼层
已经看过了,我第一印象还是蛮正确的就是800度淬火的
发表于 2014-4-16 13:41:50 | 显示全部楼层
你这么干,材质的合金得不到很好发挥。浪费了。
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-16 20:14:17 | 显示全部楼层
不这么干的话,表面组织肯定不合格的,如果淬火温度高的话,会融入大量的合金元素导致工件ms点下降,最后形成大量的残余奥氏体,如果低的话,不仅可以减少残奥的形成,如果合金元素在表面形成少量的碳化物,还可以提高工件表面的耐磨强度
GMT+8, 2025-9-9 19:17 , Processed in 0.129801 second(s), 28 queries .
