查看: 15020|回复: 16
冲击试验的碰
发表于 2014-4-15 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击试验的碰是怎么回事?感觉上不会“碰”啊。
发表于 2014-4-15 10:54:11 | 显示全部楼层
         不理解楼主要表达什么意思?
         碰=撞,摆锤自然下落撞击试样,试样断裂过程吸收一部分能量,摆锤回升的高度就没有初始落下时的高度高。
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-15 11:01:57 | 显示全部楼层
碰是指碰的一声响?
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:06:54 | 显示全部楼层
是响声不正常
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:34:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-15 10:54
不理解楼主要表达什么意思?
         碰=撞,摆锤自然下落撞击试样,试样断裂过程吸收一部分能 ...
有时候声音不正常,示值明显偏高很多。
发表于 2014-4-15 13:43:20 | 显示全部楼层
           原来你是说“砰”的一声响啊。
           这有什么不正常的,不同材料不同状态的试样冲击值可能会有很大差异,断裂时发出的声音自然也有不同
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:18:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-15 13:43
原来你是说“砰”的一声响啊。
           这有什么不正常的,不同材料不同状态的试样冲击值 ...
不是,我们经常要做几十个冲击试验,材料也都一样,只是不定有很多天里有个别试样响声异常,看数据,比常规约高出2倍以上。试验员就说碰了。
发表于 2014-4-15 15:29:36 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-15 14:18
不是,我们经常要做几十个冲击试验,材料也都一样,只是不定有很多天里有个别试样响声异常,看数据,比常 ...
         “试验员就说碰了”,碰啥了?啥碰了?咋碰的?
         冲击试验很简单,再做的时候,你可以亲临其境看看咋回事儿
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:32:24 | 显示全部楼层
         冲击试验很简单,再做的时候,你可以 ...
我也身临其境过两次,也是百思不得其解。
发表于 2014-4-15 16:21:53 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-4-15 15:32
我也身临其境过两次,也是百思不得其解。
那你总能解释一下:碰啥了?啥碰了?咋碰的?
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-23 11:36:22 | 显示全部楼层
可以看看宏观断口和试样的侧膨胀值。
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:04:47 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-7-23 11:36
可以看看宏观断口和试样的侧膨胀值。
请说仔细点啊
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-23 13:58:08 | 显示全部楼层
声音我没有经验。
试样的断口是可以检测的,冲击试样的断口一般由纤维断裂面和晶状断面两部分,纤维断面率越高,冲击韧性越高。
冲击试样经受摆锤冲击后,沿宽度方向在断口会发生侧膨胀,检测侧膨胀量也可以评价冲击韧性。
相同的冲击吸收功,其纤维断面率和侧膨胀值一般也不同,代表试样的冲击韧性有差异。
 楼主| 发表于 2014-7-24 07:20:52 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-7-23 13:58
声音我没有经验。
试样的断口是可以检测的,冲击试样的断口一般由纤维断裂面和晶状断面两部分,纤维断面 ...
我要说的是在冲击试验时,时不时有碰撞出现并显示较高的数值,为何?是试验机的问题吗
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-25 14:45:30 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-7-24 07:20
我要说的是在冲击试验时,时不时有碰撞出现并显示较高的数值,为何?是试验机的问题吗 ...
什么碰撞?
签到天数: 105 天
发表于 2015-2-11 14:48:41 | 显示全部楼层
这个“碰”,一开始我还以为打麻将了呢!
操作是否有问题呢?查最近一次的校准数据,是否有问题呢?接着咨询设备供应商,请他们来解释这种异常状况。
签到天数: 9 天
发表于 2016-5-7 11:34:30 | 显示全部楼层
可能是二次击打
GMT+8, 2025-10-22 22:23 , Processed in 0.150038 second(s), 25 queries .
