查看: 9604|回复: 21
多用炉渗碳淬火后工件有碳灰
签到天数: 667 天
发表于 2014-4-13 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉停炉很久后现在开炉生产,现在装两层工件渗碳淬火,出炉后上面一层工件有黑色碳灰,下面一层工件银灰色很好,硬度都合格,但上层的碳灰影响外观。上层工件的碳灰是怎么造成的?
碳灰用手可以擦除,是淬火油长时间不用沉淀后的杂质搅拌起来造成的还是碳势造成的,工件入炉后炉温降到650度左右,只通甲醇升温到860度后通丙烷,会是丙烷裂解不充分导致的吗?
同样的工艺正常连续生产的炉子无此问题?所以排除丙烷裂解不充分那就是淬火油脏了,或者
签到天数: 67 天
发表于 2014-4-13 12:35:12 | 显示全部楼层
这种情况一般是由于炭黑造成的
发表于 2014-4-13 15:46:24 | 显示全部楼层
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:01:49 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-4-13 15:46
停炉很有  有多久  做产品时碳势升的快不快?
约3个多月吧,碳势升的和以前差不多,不快。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:03:07 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-4-13 12:35
这种情况一般是由于炭黑造成的
那是淬火油的碳黑还是渗碳时形成的碳黑。
发表于 2014-4-13 21:04:34 | 显示全部楼层
长时间不用的 多用炉,重新开启后需补碳充足后方可进产品。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2014-4-13 21:18:13 | 显示全部楼层
补碳肯定做过了,反过来说即使不补碳会有哪些影响,渗碳层会不均匀,硬度不均匀,碳势会恢复很慢,有可能会导致升温阶段丙烷裂解不充分形成碳黑说明你说对了,但是两层工件为什么只是上面一层有此现象,而且在工艺参数不变的情况下渗层硬度是合格的。
渗碳过程中形成的碳黑与淬火油中的碳黑在颜色外观上有哪些不同,如何区分。
签到天数: 67 天
发表于 2014-4-14 00:35:26 | 显示全部楼层
在希望的田野上 发表于 2014-4-13 21:03
那是淬火油的碳黑还是渗碳时形成的碳黑。
淬火油有炭黑整炉都会黑而不是单上层有而且淬火油脏了产品是外观很暗不光亮和碳势过高造成的产品表面炭黑不同。你们的炉子有马弗罐的吗?如果有马弗罐正好是上层正对风扇位置有炭黑,那就是丙烷来不及裂解造成的。
发表于 2014-4-14 20:10:15 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-4-14 00:35
淬火油有炭黑整炉都会黑而不是单上层有而且淬火油脏了产品是外观很暗不光亮和碳势过高造成的产品表面炭黑 ...
多用炉哪有什么馬弗呀??
多用炉的加热元件是通过马弗管传导加热的  发表于 2014-4-14 22:59
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-14 20:27:25 | 显示全部楼层
不知道楼主你工件进炉之前有没有预热过?如果工件是厚壁件的话,进炉前得充分预热,不然的话工件出现在炭灰不足为奇
签到天数: 437 天
发表于 2014-4-14 20:29:45 | 显示全部楼层
不知道楼主使用的是什么气氛?工件进炉后炉温降到650.可见你是冷料进炉的,没预热。还有就是650你们就开始供甲醇了?你们那安全温度是多少
签到天数: 67 天
发表于 2014-4-14 23:17:47 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-4-14 20:10
多用炉哪有什么馬弗呀??
哎,这个,用过易普森、爱协林多用炉的人就知道了。当然这叫一般叫马弗,和井式炉网带炉的马弗罐还是有点不同原理一样。仿丰东的设备没有
发表于 2014-5-26 16:53:33 | 显示全部楼层
甲醇流量小  或丙烷流量大
签到天数: 224 天
发表于 2014-7-25 21:08:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是没有烧炭黑啊
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 20:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-4-14 20:29
不知道楼主使用的是什么气氛?工件进炉后炉温降到650.可见你是冷料进炉的,没预热。还有就是650你们就开 ...
零件920度进炉,如果装炉量大,降到650是正常的
签到天数: 69 天
发表于 2014-9-27 20:44:14 | 显示全部楼层
以后遇到这样的情况别忘了拍个照片。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-27 20:49:20 来自手机 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-4-14 20:27
不知道楼主你工件进炉之前有没有预热过?如果工件是厚壁件的话,进炉前得充分预热,不然的话工件出现在炭 ...
我做多用炉从来没预热,没有出现过楼主类似的问题,望知情者告知
签到天数: 437 天
发表于 2014-10-4 16:02:10 | 显示全部楼层
不知道你们那的什么设备,我们渗碳淬火的产品一般都要预热下才可进炉子,
预热的好处在这里就不啰嗦了,记得杨版有个帖子提到过预热的好处
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-4 16:55:49 | 显示全部楼层
预热的好处在这里就不啰嗦了, ...
我们用的是多用炉,4年了都没预热,今天学习了。
签到天数: 252 天
发表于 2014-10-4 17:57:59 | 显示全部楼层
这个倒是没有听过, 能说说为什么吗?
签到天数: 2075 天
发表于 2014-10-5 07:55:59 | 显示全部楼层
预热的好处在这里就不啰嗦了, ...
丰东的多用炉或仿丰东的炉型,渗碳或碳氮共渗的产品好多用户不怎么用渗前预热的工艺,而且在空炉保温的设定方法与爱协林的不同,但这些都可以根据个人编制工艺的习惯可调的,有种先入为主的感觉,了解了一家的公司的设备,再去接触另家同类型的设备肯定会有点思维上的差异。
GMT+8, 2025-10-23 08:40 , Processed in 0.150709 second(s), 33 queries .
