查看: 2588|回复: 12
新技术可让钢材的强度和韧性同时兼得
发表于 2014-4-13 10:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-4-13 11:29:56 | 显示全部楼层
       钢的强韧化热处理,是早就提出来的吗,怎么成了新技术?
发表于 2014-4-13 11:35:58 | 显示全部楼层
   随着现代制造业的发展,对材料性能提出了愈来愈高的要求,单纯的强化和韧化都难以满足各种机械零部件的服役条件,通过何种方法可以得到最佳的强、韧度匹配,一直是材料学科和热处理工作者深入探讨的课题。对于金属材料而言,当其冶金成分和冶金质量一定时,其潜在的力学性能是一定的,在机械制造中,根据机械零部件服役条件和设计要求,通过热处理方法赋予其不同的性能指标,从而使其各项力学性能指标达到最佳匹配。强韧化就是能同时提高强度和韧度的热处理方法,经过强韧化处理,既可得到高的强、硬度,又能保持高的韧度,从而使零件在服役条件下,既能避免因强、硬度不足而引起的变形失效和磨损失效,又能防止因韧度偏低而造成的断裂失效,以达到延长寿命之目的。
       钢的力学性能与组织形态有密切的关系,通过改变组织可以获得工程技术上所要求的各种力学性能。钢的相变(或组织转变)是通过热处理来控制实现的,钢的热处理组织取决于材料的冶金成分和热处理方法。因此,要实现钢的强韧化,无外乎两个途径,一是设计钢的冶金成分(目前有贝氏体钢、变塑钢、马氏体时效钢、低碳马氏体钢四种强韧钢)并提高钢的冶金质量;二是选择适当的热处理方法以获取适当的强韧化组织。
发表于 2014-4-13 13:33:31 | 显示全部楼层
功能梯度FGM也是个不错的选择,http://www.shaod.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1496 这个斧子就是个应用。
 楼主| 发表于 2014-4-13 14:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-13 15:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
看标题以为是冶炼产生重大突破,晶须用于生产了。
看了几行以为是麻花钻扭转锻造工艺。
最后明白了一点点,原来是冷加工获得渗碳的性能。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-4-13 16:21:48 | 显示全部楼层
没有什么大的意义。
发表于 2014-4-13 16:28:12 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-4-13 16:21
没有什么大的意义。
       现在的科技界也比较流行“炒”和“炖”啊{:soso_e144:}
发表于 2014-4-13 16:37:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-13 16:28
现在的科技界也比较流行“炒”和“炖”啊
也正常,大家混口饭吃
重大发明也不是那么容易的。
发表于 2014-4-13 20:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-13 20:43:05 | 显示全部楼层
结论:用过的轴类都是好材料。
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:10:39 | 显示全部楼层
签到天数: 2594 天
发表于 2015-3-6 09:28:44 | 显示全部楼层
扭转运动是属于形变热处理范筹吗?这种组织是稳定组织还是亚稳的?
GMT+8, 2025-9-9 05:32 , Processed in 0.163948 second(s), 27 queries .
