查看: 2407|回复: 7
调质钢调质后的强度值去哪里查?
发表于 2014-4-10 14:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如这2个材料:27MnCrB5-2和30CrMo
发表于 2014-4-10 14:20:17 | 显示全部楼层
强度与硬度值有个对应表的,《黑色金属硬度对照表》(分有CrMo钢,CrMn钢等)
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:01:42 | 显示全部楼层
不是已知硬度转换强度的问题,是在根据零件设计强度问题考虑选材问题。
发表于 2014-4-10 15:48:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-4-10 15:01
不是已知硬度转换强度的问题,是在根据零件设计强度问题考虑选材问题。 ...
这个是设计问题了
很多公司有自己的方法
1.公司累积的经验+工具书
2.运用有限元分析得出相应的硬度要求
3.通过试验,得出较合适的数值
4.特殊的零件直接硬度、强度都要,比较典型的就是螺栓,有硬度要求,还有强度要求
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:57:10 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-4-10 15:48
这个是设计问题了
很多公司有自己的方法
1.公司累积的经验+工具书
现在就是第一步,查下并对比两种处理调质处理后的强度、塑性等各项指标,看看是否可以把27MnCrB5-2这个材料替换成30CrMo,前者国内太难买了。
发表于 2014-4-10 17:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:26:07 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-4-10 17:24
我一般是查各自的回火曲线图。
上面有各自的硬度、强度、塑性、韧性值。
27MnCrB5-2不一定能查到。 ...
是啊,麻烦就在27MnCrB5-2了,这个材料太冷门了!
发表于 2014-4-10 17:27:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-27 01:40 , Processed in 0.157248 second(s), 26 queries .
