查看: 7275|回复: 28
网带炉 42CrMo 调质裂纹 求解
签到天数: 21 天
发表于 2014-4-10 11:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo,网带炉,840℃淬火,560℃回火,淬火介质pag 浓度12%,回火后有裂纹,求大家分析一下
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-4-10 11:55:19 | 显示全部楼层
       淬火采用什么冷却介质?冷却时间?你确认淬火后(回火前)没有i裂纹吗?
签到天数: 8 天
发表于 2014-4-10 11:59:20 | 显示全部楼层
浓度真假、均匀不?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:45:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-10 11:55
淬火采用什么冷却介质?冷却时间?你确认淬火后(回火前)没有i裂纹吗? ...
淬火介质  水基淬火液pag  浓度12%
热处理后送往机加工,之后送回来磁粉探伤,大概300件会发现80件左右的裂纹,采用的是网带炉,偶尔会出现这种情况,有时又没有,不知道什么原因
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:47:21 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-4-10 11:59
浓度真假、均匀不?
浓度应该是均匀的,淬火池内伴有搅拌的
发表于 2014-4-10 14:27:08 | 显示全部楼层
wjhyf 发表于 2014-4-10 12:45
淬火介质  水基淬火液pag  浓度12%
热处理后送往机加工,之后送回来磁粉探伤,大概300件会发现80件左右 ...
         这些裂纹很有可能是在淬火过程产生的,而淬火后没有及时被发现(由于工件表面不清洁,直接探伤也未必辨别很清晰),经切削加工后,表面得到了清洁,再经过探伤,就很容易暴露在眼前。
        当然,也不排除锻件已经有裂纹,经热处理扩展的可能
支持: 5.0 反对: 5.0
支持: 5 反对: 5
  发表于 2014-4-10 14:51
发表于 2014-4-10 14:28:30 | 显示全部楼层
       你的网带炉是不是配有回火炉是的生产线式的?淬火后,产品在冷却槽停留(放置)多久?
发表于 2014-4-10 14:36:55 | 显示全部楼层
你都网带炉做的产品了,
应该不会大的
为什么不用油的
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:43:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-10 14:28
你的网带炉是不是配有回火炉是的生产线式的?淬火后,产品在冷却槽停留(放置)多久? ...
原来是的,现在由于配套的回火炉坏了,淬火后运到另一条线回火,温度都是560℃
冷却时间  5-6min
发表于 2014-4-10 14:55:43 | 显示全部楼层
冷却时间  5-6min ...
        这可能就是问题的关键!从产品落入冷却槽,到搬运至另一条线进入回火炉之间大约经过了多长时间?产品是不是冷透了?
谢谢老师  发表于 2014-4-10 15:00
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:59:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-10 14:55
这可能就是问题的关键!从产品落入冷却槽,到搬运至另一条线进入回火炉之间大约经过了多长时间? ...
您这样一说,真的是冷透了,淬火后大概30min才回的火,谢谢您的解答
发表于 2014-4-10 15:11:22 | 显示全部楼层
        希望就是这个原因,但我觉得你这个回火转移时间应该远不止30min。
        你的产品比很薄或有直楞直角的突变截面吗?可否上传一份图纸或产品实物照片?
签到天数: 26 天
发表于 2014-4-10 15:19:47 | 显示全部楼层
可能没有及时回火吧
[wb=longer_396625155]http://v.t.qq.com/cgi-bin/signature?name=longer_396625155&s
签到天数: 340 天
发表于 2014-4-10 15:27:39 | 显示全部楼层
        你的产品比很薄或有 ...
请教一下孤鸿老师。一般工件淬火后到高回这段时间不应超过多少分钟为妙?
发表于 2014-4-10 15:53:29 | 显示全部楼层
Steve 发表于 2014-4-10 15:27
请教一下孤鸿老师。一般工件淬火后到高回这段时间不应超过多少分钟为妙?  ...
        这个很难有一个具体的量化指标!因为具体产品结果形貌千姿百态,几何尺寸千变万化,对开裂的敏感度差异也很大,所以很难有一个具体的规定。
       有些文献介绍以不超过4小时为宜,但老孤是不以为然的!在北方寒冷的冬季,有很多产品淬火后,不仅不可以冷透,而且还应该马上进入回火炉,即便当时的生产条件不具备立即回火条件,也得采取临时的保温措施,否则,安排淬火生产前,首先要考虑回火炉的准备问题
发表于 2014-4-10 19:09:58 | 显示全部楼层
560°回完火没降温碰到冷水有可能开裂。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-4-10 20:26:20 | 显示全部楼层
淬火介质pag 浓度12%,PAG聚醚淬火剂浓度是不好控制
淬火剂使用时间多久,裂纹是不同产品吗?还是同类产品最近出现的?
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 340 天
发表于 2014-4-10 20:38:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-4-10 15:53
这个很难有一个具体的量化指标!因为具体产品结果形貌千姿百态,几何尺寸千变万化,对开裂的敏感 ...
感谢您的回复,从您的回答中看到了作为技术人员少有的严谨,令我受教不少。
日后还请多多指教。
请保重。
签到天数: 733 天
发表于 2014-4-11 07:02:55 | 显示全部楼层
  PAG聚醚淬火剂浓度是不好控制,淬火温度应该降低点。
发表于 2014-4-11 08:00:07 | 显示全部楼层
工件在淬火液待的时间长了,会出现裂纹
发表于 2014-4-11 10:12:44 | 显示全部楼层
小徐 发表于 2014-4-11 08:00
工件在淬火液待的时间长了,会出现裂纹
你是说淬火后带点余温吧
发表于 2014-4-11 10:15:25 | 显示全部楼层
产品不是很复杂的话,也不是十分小的情况下回火与淬火时间1-2小时是没有问题的,你是铸件还是锻件?检查一下原材料夹杂。
发表于 2014-4-11 10:16:10 | 显示全部楼层
这个问题我可不敢苟同
发表于 2014-4-11 10:21:03 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-4-11 10:12
你是说淬火后带点余温吧
我以前在外面调试也出现这个问题,后来提升速度快一点就好了。
发表于 2014-4-11 14:23:50 | 显示全部楼层
关键控制好冷却时间,淬火时间不宜过长!
发表于 2014-4-11 17:10:02 | 显示全部楼层
楼主是否方便介绍该零件全部生产加工过程?
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-4-14 17:03:17 | 显示全部楼层
楼主您可以这样分析
淬火液刚开始使用的时候,没有出现裂纹,淬火液用了一段时间以后,比如说半年一年以后,所以的工艺跟原来一样,原材料也一样,那说明你的淬火液溶度监控有问题
如果浓度监控没问题,说明你的淬火液老化了,老化了也会出现这样的情况。
另外就是分析原材料  这个楼上的各位专家都有详细分析了
GMT+8, 2025-10-23 13:23 , Processed in 0.149566 second(s), 28 queries .
