查看: 2706|回复: 6
根据井式炉或者箱式炉的电压电流 怎么计算炉子的功率呢?
发表于 2014-4-8 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道炉子的功率 ,可以根据井式炉或者箱式炉电压表和电流表指示的电压电流 计算炉子的功率呢?
签到天数: 22 天
发表于 2014-4-8 19:39:03 | 显示全部楼层
热效率考虑不?
哦也
发表于 2014-4-8 19:39:22 | 显示全部楼层
当然可以用电流乘以电压来计算功率,如果是三相的话,还需要乘以1.732,电流单位为A,电压单位为V,功率单位为W。
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:51:04 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-4-8 19:39
当然可以用电流乘以电压来计算功率,如果是三相的话,还需要乘以1.732,电流单位为A,电压单位为V,功率单 ...
乘以1.732干什么
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:51:39 | 显示全部楼层
事380V乘以1.732?为什么乘以1.732呢
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:52:08 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2014-4-8 19:39
热效率考虑不?
不用   啊啊啊啊 凑字
发表于 2014-4-8 19:58:28 | 显示全部楼层
这是电路的基本公式:单相功率=电流*电压,三相功率=1.732*电流*电压。1.732因为是路是三相。
GMT+8, 2025-8-27 01:39 , Processed in 0.148532 second(s), 27 queries .
