查看: 3968|回复: 10
35CrMo材料的螺栓
发表于 2014-4-3 12:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:35CrMo                形状:螺栓  、棒料      规格:直径 30mm以上    长度:300mm以上                  硬度:27----30HRC      按照以上条件用网带炉进行热处理操作,这个工艺需要怎样制定?忘各位前辈指点。
签到天数: 259 天
发表于 2014-4-3 14:50:31 | 显示全部楼层
         你的网带炉可以控制气氛吗?这个要求很难吗?
发表于 2014-4-3 14:54:00 | 显示全部楼层
1.网带炉变形不易控制
2.硬度范围窄了点,最好5HRC以上
签到天数: 562 天
发表于 2014-4-3 15:02:06 | 显示全部楼层
以前有做过这类的螺栓,要摆放。摆法:大头超前,与网带炉壁呈45度角。这样下油掉落变形小点。
 楼主| 发表于 2014-4-4 08:59:51 | 显示全部楼层
试了几次,淬火后  ,硬度不到位
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:01:23 | 显示全部楼层
各位可否说的再具体一点,谢谢!
签到天数: 26 天
发表于 2014-4-4 16:32:36 | 显示全部楼层
装炉方式,  保温时间也许不够,曾经我做过一批35CROM  52个大  长90CM   多用炉做的  淬火工艺   860  保温   180分钟保温   技术要求HRC  28-32
                  测芯部硬度     570网带炉回火
[wb=longer_396625155]http://v.t.qq.com/cgi-bin/signature?name=longer_396625155&s
签到天数: 22 天
发表于 2014-4-4 16:46:06 | 显示全部楼层
求解:
4.8级的螺栓,心部,近表面硬度195-206HBS,珠光体和铁素体大约各占一半,大概是什么材料做的
哦也
 楼主| 发表于 2014-4-5 13:01:57 | 显示全部楼层
累_了 发表于 2014-4-4 16:32
装炉方式,  保温时间也许不够,曾经我做过一批35CROM  52个大  长90CM   多用炉做的  淬火工艺   860  保 ...
谢谢!我们再试试,看看效果
签到天数: 25 天
发表于 2014-5-15 10:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
35CrMo硬度要求最高30的话建议淬火870,摆件,时间160,回火590
tianmu + 10
签到天数: 129 天
发表于 2014-5-15 10:59:50 | 显示全部楼层
保温时间要这么长吗?你这个180分钟,是工件在炉内的加热时间吧!装料方式如何,感觉时间有点长。
GMT+8, 2025-8-20 17:27 , Processed in 0.133852 second(s), 32 queries .
