查看: 3800|回复: 19
有这样不计成本的生产吗?
发表于 2014-3-30 16:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我司的单排连续推盘渗碳炉,自今年3月6日开始推入产品,至今日,历时25天,共推入、推出渗碳淬火产品、调质淬火产品216盘,而因为产品技术要求不同,而反复切换或维持运行待料装入的废件达193盘。期间,还因为渗碳淬火产品(这类产品也因为多品种、技术要求差异比较大而需要参数多次反复切换)与调质淬火产品进行了三次大切换,每次由调质产品切换成渗碳淬火产品时,都必须在主炉(21盘)填满废件,然后升碳势,预渗炉膛。
发表于 2014-3-30 17:22:35 | 显示全部楼层
确实是一种浪费,上次我去外协厂监督我们的工件热处理。前面一炉是870度加热淬火的,我们的是820度,870坐稳后就等到它降温。我在想为什么不先做我们820的,然后再做870的了?杨工觉得先做高温的好,还是先做低温的好?我觉得升温明显比降温快,节约时间应该先做低温,再做高温。
 楼主| 发表于 2014-3-30 17:58:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-30 17:22
确实是一种浪费,上次我去外协厂监督我们的工件热处理。前面一炉是870度加热淬火的,我们的是820度,870坐 ...
        这个很明显,当然是先低后高。但也许对方需要高温淬的那个要得急
发表于 2014-3-30 18:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-30 18:58:08 | 显示全部楼层
不计成本的事很多。
发表于 2014-3-30 20:38:06 | 显示全部楼层
这个不烧钱啊,俺们这里的才叫烧钱,1吨的多用炉一次试样1公斤,需要配废料一顿
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-31 00:37:33 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-30 20:38
这个不烧钱啊,俺们这里的才叫烧钱,1吨的多用炉一次试样1公斤,需要配废料一顿 ...
全是败家玩意儿啊,哈哈
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:33:28 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-3-30 18:50
不是有多用炉吗?为什么不用多用炉呢?另外贵司应该学一下精益生产,合理安排生产计划,实在是太浪费。 ...
         哼哼,精益生产?什么先进的管理到了汇九就变形得面目全非,还自我感觉良好
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:39:17 | 显示全部楼层
         呵呵,你说这种情况,我公司多了,不过,我们是600kg装炉量的多用炉。
        仅2014年,一个不足0.5kg的小双联齿轮(形似公章,柄部是花键,戳部是齿轮),一次10件,单独配一炉废件,三次送样不合格(是齿轮参数不合格),又装了第4次。后来,过了几个月,有人爆料,第4次装炉前已经废了(公法线干小了),有些人竟隐瞒事实真相,让我们装炉。我在想:如果这次出炉检测,热处理质量特性有一项不合格,老孤就倒大霉了
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:40:17 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-31 00:37
全是败家玩意儿啊,哈哈
          这是老板最信任的生产副总、常务副总的杰作,当然,也得到了老板的同意的
发表于 2014-3-31 21:25:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:04:50 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-3-31 21:25
如果找出来是热处理变形造成的,就惨了吧?
        因为是磨齿件,所以他们不会找变形的问题,他们只会找金相组织、硬化层深度和芯部硬度问题。
        这股齿轮的模数很小(3左右),又采用17CrNiMo6这个材料,正常情况下,芯部硬度肯定远远高于技术要求,所以他们将目光聚集在芯部组织上
发表于 2014-6-5 15:28:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-31 14:40
这是老板最信任的生产副总、常务副总的杰作,当然,也得到了老板的同意的 ...
如果这样搞,工厂迟早会关门
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:00:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 15:28
如果这样搞,工厂迟早会关门
         这似乎是一种饮鸩止渴之举!
         工厂如果关门,那将是非常可怕的事情。那时候,工厂将人去楼空,外面追债的可能会要了老板的命。目前中国制造业的严冬似乎已持续很久,还将持续多久?谁也无法预测。
        所以有很多老板紧咬牙关,惨淡经营,不知道何时是一个尽头。
发表于 2014-6-5 16:03:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-5 16:00
这似乎是一种饮鸩止渴之举!
         工厂如果关门,那将是非常可怕的事情。那时候,工厂将人 ...
不能用饮鸩止渴的方法啊
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:05:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-5 16:03
不能用饮鸩止渴的方法啊
        那似乎是没有办法的办法,是不得已而为之
发表于 2014-6-5 16:07:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-5 16:05
那似乎是没有办法的办法,是不得已而为之
签到天数: 168 天
发表于 2014-6-5 16:30:30 | 显示全部楼层
杨工所在的公司具有相当规模,还不至于因为一条单排连续推盘渗碳炉烧点钱而能怎样的百足之虫死而不僵啊
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:16:40 | 显示全部楼层
carburizing 发表于 2014-6-5 16:30
杨工所在的公司具有相当规模,还不至于因为一条单排连续推盘渗碳炉烧点钱而能怎样的百足之虫死而不僵啊 ...
         是的,瘦死的骆驼比马大,我们老板拔根毫毛都会比别人腰粗。
发表于 2014-6-5 19:21:03 | 显示全部楼层
让人蛋疼的事总是很多很多,当你提出整改的建议或方案,
他们总会找出一些似乎不得已而为之的理由,让你感觉这是没有办法的办法,
问题就在面前但是总有些人视而不见,怕担责任,不轻易改变以前留下来不好的东西。
“为官一任,不犯错误,但不作为,也是一种腐败啊!”
GMT+8, 2025-9-11 02:04 , Processed in 0.290308 second(s), 27 queries .
