查看: 5897|回复: 16
H11淬火工艺
签到天数: 18 天
发表于 2014-3-28 22:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求H11热处理工艺,须方要求HRC54到57查工艺为600,830预热各2小时1030淬火560回火3次。想询问师傅预热是到温保持2小时继续升温还是要冷却后重新升温,回火是不是要自然冷再回火
请专家指导
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 08:34:07 | 显示全部楼层
预热是到该温保持2小时继续升温;回火后空冷至室温再进行第二次回火。这样你先看看热处理书籍,比这样进步快。
发表于 2014-3-29 08:52:26 | 显示全部楼层
看你工件大小来定的~~
签到天数: 168 天
发表于 2014-3-29 15:06:06 | 显示全部楼层
预热后接着升温就好
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:10:46 | 显示全部楼层
谢谢,我正在做。不知道牛奶歌不能达到要求
发表于 2014-3-30 09:57:40 | 显示全部楼层
560回三次出来硬度低了吧。不是太大件,建议回2次足够。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-30 11:42:09 | 显示全部楼层
恩,材料化验。。。含碳低了。。。。郁闷
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-3-30 11:47:27 | 显示全部楼层
第一次做,摸索了下
发表于 2014-3-30 12:45:39 | 显示全部楼层
510一次。530一次。硬度估计在55左右。我真空炉。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:07:30 来自手机 | 显示全部楼层
温度放540,可以么
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在他材料含炭低了
发表于 2014-4-4 07:59:27 | 显示全部楼层
540是可以的.某些资料上介绍,这种类型的热作钢应该避免在475-525之间回火.
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-4-5 07:48:58 | 显示全部楼层
有说是530到560回火
签到天数: 418 天
发表于 2014-4-5 10:01:39 | 显示全部楼层
热处理小学生 发表于 2014-3-30 11:42
恩,材料化验。。。含碳低了。。。。郁闷
有多少的含碳量
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-10-19 08:25:52 | 显示全部楼层
现在人家不做了
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-10-23 14:56:14 | 显示全部楼层
这样要求也答应呀!能保证在HRC54-57吗。
我一般保证客户在50-54
发表于 2014-11-3 21:08:56 | 显示全部楼层
这样的硬度要求,要么升高淬火温度,要么渗碳,建议多收点钱啊。
GMT+8, 2025-9-8 03:15 , Processed in 0.176852 second(s), 26 queries .
