查看: 4342|回复: 10
420不锈钢硬度太高,怎么解决
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-28 10:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批420马氏体不锈钢淬火调质后硬度达到50-52HRC,现要把硬度降到43-45HRC,
但是尺寸要求很严格,为正负0.05
现在是否可以提高温度回火,降低硬度。工件是否会变形。。
求教大家,请指点
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:23:25 | 显示全部楼层
工件尺寸为Φ200x6mm厚
签到天数: 991 天
发表于 2014-3-28 13:10:55 | 显示全部楼层
淬火调质后硬度能达到50-52度?
发表于 2014-3-28 13:14:34 | 显示全部楼层
到底是201还是420?
201是奥氏体不锈钢啊!怎么会有那么高硬度?
如果是420的话,提高温度回火变形不会有很大的影响,基本可以忽略。
签到天数: 23 天
发表于 2014-3-28 13:17:06 | 显示全部楼层
可以提高温度的,不知道你测的是布氏硬度还是维氏硬度呀?
发表于 2014-3-28 13:23:04 | 显示全部楼层
201奥氏体不锈钢,是不是加工硬化了?如果硬的话,退火可以降低硬度。试试你,如果是420马氏体不锈钢,只有提高回火温度,别无它法,回火不会多大变形的
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:53:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-3-28 13:14
到底是201还是420?
如果是420的话,提高温度回火变形不会有 ...
是420,上面写错了。不好意思
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:55:26 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-28 13:23
201奥氏体不锈钢,是不是加工硬化了?如果硬的话,退火可以降低硬度。试试你,如果是420马氏体不锈钢,只有 ...
是420马氏体不锈钢,那会不会刚好在回火脆性区呢?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-28 15:02:27 | 显示全部楼层
没有多大脆性,放心大胆回火
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 15:17:07 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-28 15:02
没有多大脆性,放心大胆回火
谢谢前辈。。。
GMT+8, 2025-8-18 12:04 , Processed in 0.158516 second(s), 26 queries .
