查看: 20769|回复: 23
请教下热处理调质变形量的问题。
发表于 2014-3-27 10:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我客户要求做几个工作平台,要求材料为45#,调质硬度为23-25°工作台净尺寸是23X600X1200,厚度23公差为正负2MM
我想请教下告诉,这个我要是用厚度25的板材去调质,变形量大不大,大概是多少
要是变形量很大有没什么方法可以将变形控制在2MM左右,方便我加工出来
发表于 2014-3-27 13:23:04 | 显示全部楼层
这个尺寸的工作平台硬度会不均匀,没有关系吗?
发表于 2014-3-27 13:50:33 | 显示全部楼层
45淬水变形量肯定小不了,不仅是变形,恐怕还会产生曲翘,可以通过夹具和控制入水方式尽量避免大的变形,必须进行校平,可以通过夹具在回火的时候控制。
发表于 2014-3-27 13:52:02 | 显示全部楼层
如果你那里有压床的话,压力淬火控制变形效果最好。
发表于 2014-3-27 14:07:37 | 显示全部楼层
建议:采用感应淬回火的方式。
  发表于 2014-3-27 14:24
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:10:50 | 显示全部楼层
工作台,硬度差点没关系
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:13:06 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-27 13:50
45淬水变形量肯定小不了,不仅是变形,恐怕还会产生曲翘,可以通过夹具和控制入水方式尽量避免大的变形,必 ...
因为我不是做热处理的,我得拿到外面去加工,我想到时候我表面焊接个加强筋会不会变形量小店
签到天数: 562 天
发表于 2014-3-27 14:22:19 | 显示全部楼层
是否可以单边加2mm的余量,再用铣床磨平。本人经验尚浅,只供参考。。
 楼主| 发表于 2014-3-27 14:59:06 | 显示全部楼层
我调质的材料回来。平面是需要铣的,也要磨的,现在我就是担心变形量太大我铣不出来
发表于 2014-3-27 15:01:10 | 显示全部楼层
hello先生 发表于 2014-3-27 14:10
工作台,硬度差点没关系
工作台的工作状况?
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:01:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-27 14:07
建议:采用感应淬回火的方式。
感应淬火变形小吗?
 楼主| 发表于 2014-3-27 15:05:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-27 15:01
工作台的工作状况?
工作状况只是一方面,是我客户的一个产品,厚度23公差正负2MM,只要保证平行度即可,我现在就是担心调质后变形量太大,我厚度加工不出来。有没好的方便使变形量小些
发表于 2014-3-27 15:10:46 | 显示全部楼层
hello先生 发表于 2014-3-27 15:05
工作状况只是一方面,是我客户的一个产品,厚度23公差正负2MM,只要保证平行度即可,我现在就是担心调质 ...
建议采用40Cr材料油冷。
发表于 2014-3-27 15:30:17 | 显示全部楼层
hello先生 发表于 2014-3-27 15:01
感应淬火变形小吗?
应该小于整体淬火。要看感应淬火的工艺和方法。并且可以校直保证尺寸的变动量。
发表于 2014-3-27 15:58:53 | 显示全部楼层
那么低的硬度,不怕变形,热处理后矫正即可
发表于 2014-3-27 17:41:31 | 显示全部楼层
不会吧,这么大个件,而且公差给了2mm挺宽得了~~~处理完事,公布下结果~~~到底是什么样??
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:35:07 | 显示全部楼层
嗯,我先下块料试试看,结果出来后给大家分享分享
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:35:24 | 显示全部楼层
shaka 发表于 2014-3-27 17:41
不会吧,这么大个件,而且公差给了2mm挺宽得了~~~处理完事,公布下结果~~~到底是什么样?? ...
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:19:09 | 显示全部楼层
首件产品已出来了,调质后变形弯曲达到7MM,通过油压机校正后实际加工到20才磨平。
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:19:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-6 13:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-11 21:31:22 | 显示全部楼层
这样尺寸的工件我们以前经常做,变形量和楼主的差不多,想进一步控制变形量的话,单件焊吊环淬火试试吧,回火时还可以施加外部压力校正,最后出炉的时候还可以带温热校。
签到天数: 246 天
发表于 2014-4-12 00:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
变形会有,不过可以校平。2mm问题不大。
GMT+8, 2025-9-18 09:36 , Processed in 0.171152 second(s), 29 queries .
