查看: 12569|回复: 46
求助:技术转让
签到天数: 943 天
发表于 2014-3-27 08:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      见图,材料GCr15,10万片/年,要求60-62HRC,变形小于0.10mm
      请支招。
      有制造淬火压床或此方面的师傅可与鄙人联系。
零件(89.71K)
发表于 2014-3-27 10:31:05 | 显示全部楼层
       建议大郎以PAD格式重新上传一份
发表于 2014-3-27 11:15:02 | 显示全部楼层
这个处理起来不难的,应该不需要压淬的
一般的多用炉就行
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:50:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-3-27 11:15
这个处理起来不难的,应该不需要压淬的
一般的多用炉就行
呵呵,不一定喔
发表于 2014-3-27 15:01:43 | 显示全部楼层
Gr15有这材料吗?
发表于 2014-3-27 15:38:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-3-27 15:01
Gr15有这材料吗?
有Cr13当然会有Cr15呀。
发表于 2014-3-27 15:51:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-27 15:38
有Cr13当然会有Cr15呀。
但那是 Gr15呀。
发表于 2014-3-27 16:00:26 | 显示全部楼层
GCr15
应该是看错了
发表于 2014-3-27 16:24:00 | 显示全部楼层
图纸看不到,瞎猜一个吧,变形是说的平面度不合格吧,有试过夹紧回火校正吗?
另外,GCr15的话,似乎可以尝试下气淬。
发表于 2014-3-27 16:33:41 | 显示全部楼层
目测
厚度:薄的地方估计5-6mm,厚的10mm左右
直径估计120-130mm
如果材料状态较好,机加工应力较小的话
0.1mm的平面度变形控制难度难度还是好攻克的
发表于 2014-3-27 16:34:25 | 显示全部楼层
建议楼主把图纸附上
发表于 2014-3-27 21:18:15 | 显示全部楼层
大郎,这个我可以试试,可以收费么?
太好了,正好家里的粮食不多了
发表于 2014-3-28 10:13:43 | 显示全部楼层
关键是夹具+工艺措施
发表于 2014-3-28 11:10:34 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-3-28 10:13
关键是夹具+工艺措施
10万件/年
如果每个使用夹具,这个工作量是相当的大
主要精力应该放在工艺上
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:11:22 | 显示全部楼层
另外,GCr15的话,似乎可以尝 ...
老兄,两个面都有凸台,不宜上夹具,何况批量
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:12:29 | 显示全部楼层
Gr15有这材料吗?
确实写错了,已修正
发表于 2014-3-28 15:39:33 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-3-28 12:12
确实写错了,已修正
          零件图纸直传哈,让老孤也饱下眼福,好吗{:soso_e144:}
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-3-29 08:24:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-28 15:39
零件图纸直传哈,让老孤也饱下眼福,好吗
抱歉,我也木有图纸,只有实物
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-3-29 08:24:23 | 显示全部楼层
零件图纸直传哈,让老孤也饱下眼福,好吗
抱歉,我也木有图纸,只有实物
发表于 2014-3-29 08:56:57 | 显示全部楼层
看这手艺~~~好期待技术普及啊~
发表于 2014-3-29 09:15:47 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-3-29 08:24
抱歉,我也木有图纸,只有实物
         那你主题上传的附件是什么?是产品实物照片吗?,建议采用直传方式便于大家浏览阅读
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 10:01:04 | 显示全部楼层
看了这个零件,GCr15材料,两面有凸台,厚度10mm,薄处5-6mm,直径120mm,盐炉加热变形0.10以内还是可以控制的,不用校正。
发表于 2014-3-29 13:50:06 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-3-29 10:01
看了这个零件,GCr15材料,两面有凸台,厚度10mm,薄处5-6mm,直径120mm,盐炉加热变形0.10以内还是可以控制的 ...
禺昧猜一下你想说淬硝盐,可几十年前的干法,包括现在压淬都不是密秘,楼主不一定是菜鸟,判断他以后的问题在效率
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 14:53:09 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-29 13:50
禺昧猜一下你想说淬硝盐,可几十年前的干法,包括现在压淬都不是密秘,楼主不一定是菜鸟,判断他以后的问 ...
不用淬硝盐.再说压淬的方法也不是现在才有,上世纪80年代我们在高速钢片铣刀淬火上就用。.我是说这个零件的形状不是很复杂,虽说最薄处5-6mm,可中间大部分厚度是10mm,不是复杂、极易变形的零件。
发表于 2014-3-29 15:07:08 | 显示全部楼层
       把图片重新上传一哈噻
发表于 2014-3-29 15:07:17 | 显示全部楼层
       把图片重新上传一哈噻
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 15:18:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-29 15:07
把图片重新上传一哈噻
顶楼已经上传了图片,我是下载后看的。
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 15:28:49 | 显示全部楼层
就是这个零件,锈迹斑斑
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2014-3-29 15:54:57 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-3-29 15:28
就是这个零件,锈迹斑斑
       这个照片真可谓“千呼万唤始出来,原来竟是这模样”啊
发表于 2014-3-29 15:56:58 | 显示全部楼层
          个人认为,这个产品,如果采用盐浴炉加热,淬三硝水,应该可以很好地保证
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-29 16:23:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-29 15:56
个人认为,这个产品,如果采用盐浴炉加热,淬三硝水,应该可以很好地保证 ...
我支持,GCr15材料,尺寸也不大,淬硬性、淬透性都没问题,油淬也可以。
发表于 2014-3-29 16:26:05 | 显示全部楼层
         如果采用多用炉加热,可以淬等温分级淬火油。
签到天数: 733 天
发表于 2014-3-29 16:35:22 | 显示全部楼层
GCr15是变形小的材料只要注意加热时候防止变形,冷却时候注意冷却方法应该没有什么问题。
发表于 2014-3-29 23:10:25 | 显示全部楼层
盐浴加热和淬三硝水我看保证不了,这个东西看样子盐浴加热淬等温淬火油可能变形会好点
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-29 23:29:47 | 显示全部楼层
如果我记得没错的话这个是哥哥在隔壁说过的话http://www.rclhome.net/forum.php ... amp;page=1#pid93176请到这里说出正解
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-30 09:12:52 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-29 23:10
盐浴加热和淬三硝水我看保证不了,这个东西看样子盐浴加热淬等温淬火油可能变形会好点 ...
       等温淬火油淬火,实际上也是一种分级淬火哦
发表于 2014-3-30 09:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-30 12:09:48 | 显示全部楼层
2种分级淬火的方式基本相似,,淬火烈度不一样,变形量大有区别瞎猜的,需要试验来验证,关键是没有样品
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-30 14:55:35 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-30 12:09
2种分级淬火的方式基本相似,,淬火烈度不一样,变形量大有区别瞎猜的,需要试验来验证,关键是没有样 ...
{:soso_e179:}
签到天数: 26 天
发表于 2014-3-30 17:48:00 | 显示全部楼层
你们什么炉型做啊
发表于 2014-3-30 20:29:12 | 显示全部楼层
楼主可否给俺弄几个样来俺们玩玩
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-4-1 19:49:14 | 显示全部楼层
解决了么?谁在给处理呢?
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:07:49 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-4-1 19:49
解决了么?谁在给处理呢?
准备上台设备
发表于 2014-4-2 17:02:10 | 显示全部楼层
不用上设备就可以解决吧?
签到天数: 943 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:54:42 | 显示全部楼层
下个礼拜拜访姑苏电炉厂,厂家说生产网带炉+压淬设备
发表于 2014-5-24 11:01:18 | 显示全部楼层
对这个比较感兴趣,普通盐炉应该可以解决。
发表于 2014-5-25 17:09:56 | 显示全部楼层
         这个应该是GCr15的缩写
GMT+8, 2025-10-24 13:13 , Processed in 0.175274 second(s), 31 queries .
