查看: 2262|回复: 3
自作聪明!
发表于 2014-3-23 11:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前我发帖问过试样腐蚀后太多黑点的问题,还把样邮寄给残阳。最近才发现我犯了一个致命错误!以前我觉得试样抛好用酒精和水冲洗后用气枪吹干再腐蚀会更好,因为我觉得如果试样上有水或酒精,腐蚀剂喷上去的一瞬间会造成浓度差,造成腐蚀不同步,所以一直以来我都是洗了以后,吹干再腐蚀。最近才发现这是一个很大的错误,我用酒精或水洗完试样后,由于酒精和水里面有杂质,吹干后直接留在了试样上,腐蚀剂喷上去并不会让这些杂质漂浮起来,腐蚀后会造成很多黑点。而且由于吹干后边缘和镶嵌粉结合不是很好,有一定缝隙,反而让腐蚀剂在交界处出现浓度差,造成边缘腐蚀过渡。现在我改进了做法,抛好后用酒精清洗,水一冲马上喷腐蚀剂,虽不是一点黑点都没有,但是非常少,效果非常的好。有和我犯一样错的吗?或只有我一人在犯这个错?有的话就可以改呢哦{:soso_e128:}
发表于 2014-3-23 16:52:29 | 显示全部楼层
你可以点上几个小菜,温一壶老酒,心里美美的贺一下吧,你长大了{:soso_e120:}
签到天数: 229 天
发表于 2014-3-23 18:18:06 | 显示全部楼层
好久没做过式样了,原来在学校就是这样子弄的!水冲洗干净,酒精冲洗一下,然后吹风机吹干,最后再进行腐蚀,不行的话,再抛光了重新来一遍!嘿嘿!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-8-28 00:40 , Processed in 0.135346 second(s), 27 queries .
