查看: 6700|回复: 25
中频汽车轮毂淬回火后防锈
签到天数: 40 天
发表于 2014-3-19 14:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:           大家好!
      我是从事汽车轮毂中频淬火工作,以往情况是,每到夏季产品就会大批量的生锈,车加工毛坯不会生锈,就是淬火后的产品,法兰总是生锈很频繁,各种措施都试过了,就是不行。目前使用亚硝酸钠水溶液防锈,浓度8%--13%,有时候在15%.    现在夏季马上要来了,想请教各位老师有没有好的防锈方法,推荐一个。谢谢了。(淬火液用的是上海好富顿的)
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2014-3-19 15:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
浓度8%--13%的浓度也太高了吧?亚硝防锈不是浓度越高越好
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-3-19 18:36:07 | 显示全部楼层
请赐教。给一个好的防锈方法,谢谢了
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2014-3-19 18:55:18 | 显示全部楼层
蓝公子 发表于 2014-3-19 18:36
请赐教。给一个好的防锈方法,谢谢了
亚硝属于有害物质,最好少用;喷防锈油吧
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-3-19 20:50:49 | 显示全部楼层
亚硝酸钠确实对人有危害。。
你们感应淬火没用淬火剂啊。淬火剂本身就防锈的
由食品安全想到工业介质的安全(某行业论坛真心话坦白)
http://www.rclhome.net/forum.php ... 58&fromuid=1300
(出处: 热处理之家)
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-3-19 22:02:30 | 显示全部楼层
亚硝酸钠采用2.5-5%,采用折光仪数值2.4-4.控制很好!
签到天数: 67 天
发表于 2014-3-20 20:56:04 | 显示全部楼层
这不好办?清洗后上防锈油。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:26:03 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-3-19 18:55
亚硝属于有害物质,最好少用;喷防锈油吧
防锈油估计不行,这个我做过实验,回火出来产品用防锈油防了之后两天就锈了,比亚盐锈的都厉害。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:28:02 | 显示全部楼层
我用的是折光仪读出是12.你这个4,是不是太低了?能起到好的防锈作用吗?请详说好吗?谢谢
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-3-21 12:29:32 | 显示全部楼层
钢铁医生 发表于 2014-3-19 20:50
亚硝酸钠确实对人有危害。。
淬火剂是要添加到淬火液里面吗?目前我是往淬火液里加了防锈剂了,效果好一些,但是还是会出现生锈产品,特别是夏季。你说的淬火剂是什么样的?
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2014-3-21 13:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
蓝公子 发表于 2014-3-21 12:26
防锈油估计不行,这个我做过实验,回火出来产品用防锈油防了之后两天就锈了,比亚盐锈的都厉害。 ...
估计你使用的是薄型防锈油,可以试试很浓的那种
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-3-21 15:32:20 | 显示全部楼层
蓝公子 发表于 2014-3-21 12:29
淬火剂是要添加到淬火液里面吗?目前我是往淬火液里加了防锈剂了,效果好一些,但是还是会出现生锈产品, ...
我说的淬火剂 淬火液都是工艺冷却介质
淬火液里加了防锈剂 淬火液防锈失效了吧?
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 304 天
发表于 2014-3-21 16:01:28 | 显示全部楼层
用亚硝酸钠和纯碱,比例为:10:1,浓度:用PH试纸大于9。试试看,最少能保持一星期以上。
发表于 2014-3-21 21:56:53 | 显示全部楼层
蓝公子 发表于 2014-3-21 12:28
我用的是折光仪读出是12.你这个4,是不是太低了?能起到好的防锈作用吗?请详说好吗?谢谢 ...
回火前进行防锈型清洗,回火后零件表面覆盖有盐层!另外纯碱Ph>9保证!
发表于 2014-3-21 22:32:35 | 显示全部楼层
给个电话你,  可以解决 13816764134 张
发表于 2014-3-22 14:03:31 | 显示全部楼层
14号的比较靠谱,不能太浓了。
发表于 2014-3-22 17:42:13 | 显示全部楼层
水深火热HT 发表于 2014-3-21 16:01
用亚硝酸钠和纯碱,比例为:10:1,浓度:用PH试纸大于9。试试看,最少能保持一星期以上。 ...
亚硝酸钠和氢氧化钠的比例应该在100:5防锈效果更好点
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 7 天
发表于 2014-4-17 16:26:09 | 显示全部楼层
想请教防锈剂是加到淬火液里面的吗?
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-9 09:41:19 | 显示全部楼层
热处理小菜 发表于 2014-4-17 16:26
想请教防锈剂是加到淬火液里面的吗?
是的,这样会稍微好一点。不好意思这么久才回你
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 152 天
发表于 2014-5-10 21:43:39 | 显示全部楼层
淬火时用的是清水还是水基介质?淬火后马上用布把工件擦干净,必需很干净再回火,回火出来冷后用防锈油喷一喷,防锈油不干不会锈。
发表于 2014-5-11 09:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
淬火后马上用布把工件擦干净,方法可行,执行起来可能会很麻烦,而且要及时擦,不能有遗漏,还要及时回火
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 13:54:59 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-5-11 09:09
淬火后马上用布把工件擦干净,方法可行,执行起来可能会很麻烦,而且要及时擦,不能有遗漏,还要及时回火 ...
我以前就是这么做的。确实效果不错,淬火之后吧工件放在防锈水里,用毛巾擦干净再放入回火炉。现在我在回火前加了一道防锈器材,自动防锈。机器坏了,所以现在是人工把淬火件侵入防锈水2秒时间然后放入回火炉,没有擦干防锈水。防锈效果一直很不错,只是近期发现防锈效果大幅度下降,有很多物料都发生小量生锈,每1000只料中就有5-10只物料生锈。不知道是哪里出的问题
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
签到天数: 929 天
发表于 2014-5-13 14:56:58 | 显示全部楼层
好富顿有一种RV50水基防锈剂,可用于短期防锈。
防锈剂加淬火液中可能会因为淬火而失效,所以不建议加入淬火液中。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:59:14 | 显示全部楼层
防锈剂加淬火液中可能会因为淬火而失效,所以不建议加入淬 ...
这样啊。不过这种防锈剂是我们技术人员和厂家一起研制的,说是加入淬火液没有问题的。
历经曲折,尝尽百苦,还是淡然最好。
发表于 2014-6-29 09:46:17 | 显示全部楼层
问题解决了没有朋友 用我们工艺淬火后保证你两个月不会生锈18503876677
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-1 11:46:00 | 显示全部楼层
先把淬火液清洗掉,烘干后涂油,可以解决
GMT+8, 2025-10-23 18:02 , Processed in 0.170892 second(s), 33 queries .
