查看: 3478|回复: 6
变形如何处理
签到天数: 50 天
发表于 2014-3-17 21:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个护板,长700MM。厚度65MM。宽度120MM。成135度弧度。淬火820度,厚度面和长度面为落地面。入水。请问如何减少变形量。变形方向向135度收紧,小于135度角了。
发表于 2014-3-18 00:45:57 | 显示全部楼层
应该是两面冷却速度不同导致的,淬火时可以把凹的一面朝下
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-20 14:52:51 | 显示全部楼层
有张图或照片好分析
发表于 2014-3-24 19:59:15 | 显示全部楼层
预变形方式
发表于 2014-6-1 10:41:52 | 显示全部楼层
你们可以先把工件留多点余量,把角做大于135°。
签到天数: 86 天
发表于 2014-8-22 11:52:27 | 显示全部楼层
按照尺寸最大的方向进行入水!
发表于 2014-8-22 13:37:21 | 显示全部楼层
什么材料制作的?
GMT+8, 2025-9-18 08:01 , Processed in 0.166012 second(s), 26 queries .
