查看: 3749|回复: 7
多用炉油冷却搅拌问题
发表于 2014-3-17 00:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到爱协林那个油冷系统可以设置淬火时开始一段时间不搅拌,一段时间后是慢速搅拌,再后一段时间可以设置快速搅拌,这样的设置意欲何为呢?
希望有老师可以解答下。
发表于 2014-3-17 08:49:21 | 显示全部楼层
有这样控制的
签到天数: 374 天
发表于 2014-3-17 11:41:40 | 显示全部楼层
控制产品冷却的速度
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-3-17 15:33:26 | 显示全部楼层
这个应该其实是通过监控油温来决定是否需要开启循环搅拌   当油温达到一定程度  其循环搅拌自动开启
发表于 2014-3-17 20:10:17 | 显示全部楼层
设备的设置是与工艺的要求配合的,与许这是某种零件的特殊工艺工求。
发表于 2014-3-17 21:07:27 | 显示全部楼层
不错哦,这设备还带温度控制的变频搅拌系统。
签到天数: 164 天
发表于 2014-3-18 09:57:23 | 显示全部楼层
可能是从控制变形量角度考虑的
努力
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:07:38 | 显示全部楼层
是哇,现在的设备可控性越来越高了。
GMT+8, 2025-11-4 12:57 , Processed in 0.150629 second(s), 27 queries .
