查看: 11969|回复: 33
大家谈谈多用炉的多用性
发表于 2014-3-16 14:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题:众所周知,密封箱式多用炉应用最多的是渗碳淬火(含碳氮共渗),当然也可以用来淬火。除此之外,还有其它什么用途呢?既然是“多用炉”,究竟可以有几用?
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-16 15:25:41 | 显示全部楼层
调质,淬火,退火,正火我们都干过的请问下,密封性的多用炉只能渗碳么,不能渗氮或者软氮化???
签到天数: 868 天
发表于 2014-3-16 15:34:08 | 显示全部楼层
弱弱的问句,多用炉是不是很安全的啊!没接触过多用炉,只晓得,我这边附近曾经有个 小厂多用炉爆了,挂了三个!有个脑袋都半边没了!
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:46:40 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2014-3-16 15:34
弱弱的问句,多用炉是不是很安全的啊!没接触过多用炉,只晓得,我这边附近曾经有个 小厂多用炉爆了,挂了 ...
       任何机械设备都会造成机械伤害事件,何况是热处理设备?但只要按照安全操作规程不违章作业决不会有危险
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:47:49 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-16 15:25
调质,淬火,退火,正火我们都干过的请问下,密封性的多用炉只能渗碳么,不能渗氮或者软氮化??? ...
       曾见过有多用炉做氮碳共渗的报导,但没有尝试过,也不知道效果如何?
发表于 2014-3-16 19:15:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 15:47
曾见过有多用炉做氮碳共渗的报导,但没有尝试过,也不知道效果如何? ...
可以的,需要有专门的设计,气氛系统可在渗碳系统和氮碳共渗间切换,另外,还需安装氮碳共渗用的废气燃烧系统。
签到天数: 105 天
发表于 2014-3-16 19:33:02 | 显示全部楼层
什么原因造成的爆炸?
签到天数: 868 天
发表于 2014-3-16 19:57:36 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2014-3-16 19:33
什么原因造成的爆炸?
没接触过多用炉,好像是在修的时候爆的吧!听说是什么前室没打开什么的,我不了解多用炉!
发表于 2014-3-16 20:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 20:29:31 | 显示全部楼层
我试过,效果还可以。主要是干钻套和接头,蜗杆之类的,齿轮也搞过,不过速度有点慢,其他还可以
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-17 08:50:45 | 显示全部楼层
调质,正火都可以的,呵呵
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:22:12 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2014-3-16 19:15
可以的,需要有专门的设计,气氛系统可在渗碳系统和氮碳共渗间切换,另外,还需安装氮碳共渗用的废气燃烧 ...
        那就是说普通多用炉(缺少一些配置)不能直接用于渗氮或氮碳共渗?
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:23:18 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2014-3-16 20:29
我试过,效果还可以。主要是干钻套和接头,蜗杆之类的,齿轮也搞过,不过速度有点慢,其他还可以 ...
       你的设备有6#楼大叔说的那些配置吗?
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:23:58 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-3-17 08:50
调质,正火都可以的,呵呵
        这个肯定可以的,但有点奢侈了吧{:soso_e144:}
发表于 2014-3-17 11:33:28 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 19:23
这个肯定可以的,但有点奢侈了吧
我们有时候就是这么干的
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:41:56 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-3-17 11:33
我们有时候就是这么干的
        我们也这么干。
        更为令人惊诧的是,去年以来,由于大气候影响,生产经营不景气,我们为了维持零打碎敲的生产作业方式,竟然勉强开启连续推盘式渗碳炉,用于单件、零星生产多种不同材质、不同要求的产品,用于渗碳和调质,作业模式频繁的切换,装的废件(用于不同要求产品之间切换的过渡)比产品数量都多;更有甚者,没有产品上线的时候,就以废件填充待料,这简直是暴殄天物!这和饮鸩止渴有什么区别?
签到天数: 63 天
发表于 2014-3-17 15:01:22 | 显示全部楼层
我觉得多用炉能多用到什么程度,得看炉子的配置。比如前室上面没得水冷套,就不能亮光正火。能不能做软氮化,也得看配置,或者根据需要对炉子升级改造。
搞好热处理,零件一顶几。
签到天数: 874 天
发表于 2014-3-17 15:25:08 | 显示全部楼层
一般多用炉是效果不好,主要是组织和颜色上差异太大,另就是我们也有一台多用炉,在买之前就与设备厂沟通过,现有一台炉子能氮化,也能氮碳共渗,多用炉的其它功能全完能做,主要的区别的是这个炉子有两配流量系统,另就是火帘是在单侧而不是在前门处,中门密封也比平常多用炉好。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2014-3-17 15:33:57 | 显示全部楼层
热处理炉子里,恐怕是多用炉最容易出爆炸事故了。
因为是可燃性气氛,又在密闭空间里,只要进去空气就会炸,所以一定要严格遵守安全条例,并且需要对操作者进行充分的培训才可以上岗操作。
 楼主| 发表于 2014-3-17 16:58:05 | 显示全部楼层
因为是可燃性气氛,又在密闭空间里,只要进去空气就会炸 ...
            如果严格按照安全操作规程照章办事,也就没有什么危险了。就像老虎一样,你要是摸准了它的习性,它不但不会吃你,而且“模样还挺可爱”{:soso_e144:}
发表于 2014-3-18 19:11:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-17 11:23
你的设备有6#楼大叔说的那些配置吗?
易普森的多用炉都有,完全可以碳氮共渗,至于渗氮没弄过,应该可以吧
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2014-3-18 21:00:49 | 显示全部楼层
多用炉的爆炸的案例有很多,但只要是接受了正式的培训,按规程操作,是不会爆炸的。
曾在热处理车间与多用炉打了8年的交道,期间所幸没有见到,而之前之后都有发生。
发表于 2014-3-19 00:41:53 | 显示全部楼层
要摸清炉子的特性和结构,才能充分发挥炉子的性能,不可盲目操作。
签到天数: 67 天
发表于 2014-3-19 00:45:39 | 显示全部楼层
除了杨工说的,我曾经还用来正火、退火、甚至调质件的回火,当然做氮化和软氮化都是一点问题没有的,我目前使用的箱式软氮化炉(一汽嘉信和丰东的)说白了就是多用炉,只是流量计要改一下,丰东的还带有纯化及分解装置及氢探头,一汽嘉信的就基本和多用炉一样了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
 楼主| 发表于 2014-3-19 11:40:54 | 显示全部楼层
        碳氮共渗可以做,但氮碳共渗(软氮化)能做吗?
没干过,应该可以(颜色黑)氮化,(颜色白)的够呛~  发表于 2014-3-19 18:10
签到天数: 838 天
发表于 2014-3-19 16:01:35 | 显示全部楼层
正使用过程中不建议渗碳工艺和氮化工艺在同一台多用炉上进行
签到天数: 1550 天
发表于 2014-3-20 01:46:36 | 显示全部楼层
Carburizing, Carbonitriding, Neutral Hardening, Ferritic Nitrocarburizing, Normalizing, Annealing, Spheroidize Annealing and Stress Relieving.
渗碳, 碳氮共渗, 淬火,铁素体氮碳共渗, 正火, 退火, 球化退火, 去应力退火。
中英对照,顺便学学英文。
资料来源 : AFC-霍尔科夫特多用炉手册
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与
 楼主| 发表于 2016-9-21 15:01:43 | 显示全部楼层
卡斯特罗sdut 发表于 2016-9-19 14:28
多用炉对毛坯件调质时,用不到气氛保护,可不可以把不向炉子通甲醇,氮气等的气体? ...
            老孤以为,不仅可以,而且,非常可以!
发表于 2016-9-21 19:19:16 | 显示全部楼层
多用炉对毛坯件调质,也是可以起到对多用炉烧炭黑的作用。
签到天数: 79 天
发表于 2016-9-21 21:26:44 | 显示全部楼层
trainman 发表于 2014-3-19 00:45
除了杨工说的,我曾经还用来正火、退火、甚至调质件的回火,当然做氮化和软氮化都是一点问题没有的,我目前 ...
应当是多用炉改改就是氮化炉,氮化炉改多用炉成本就高了。
回来了
GMT+8, 2025-9-7 17:13 , Processed in 0.176140 second(s), 31 queries .
