查看: 6662|回复: 20
软氮化氮势VS氮化氮势
发表于 2014-3-15 18:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:30:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-15 19:39:21 | 显示全部楼层
签到天数: 1190 天
发表于 2014-3-16 07:19:23 | 显示全部楼层
    各位大师眼下都忙着呢,这个帖子,没有及时回复{:soso_e113:}。我冒昧试一试解读一下。
   1,如果您对同一温度、炉压条件下的纯氨氮化和有添加剂的软氮化时,测出来的氨分解率是一样的,那么,两种炉气的氮势值也应当相同。
   2,如果仅通氨气测出来分解率是40%,然后添加二氧化碳气进行软氮化,这时炉气的氮势将提高;如果添加是甲醇,炉气的氮势将下降。这由常用的计算氮势的公式上可以证明,在检测氮势的仪表上也可以看得出来。
   对吗?可以进一步讨论
身做好事,言说好话,心存好念。
 楼主| 发表于 2014-3-16 08:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-18 15:01:42 | 显示全部楼层
谁能举例把这个问题解答出来,要算出软氮化具体的氮势,例如通CO2的氮势是多少,通甲醇的氮势是多少,我奖励1000元,我电话15173231019
签到天数: 19 天
发表于 2015-7-18 15:24:22 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-7-18 15:01
谁能举例把这个问题解答出来,要算出软氮化具体的氮势,例如通CO2的氮势是多少,通甲醇的氮势是多少,我奖 ...
引出这一类算法,是一项公益事业。既然是悬赏,就得像支付宝那样,你先将1000元存放在本论坛里可信赖并可担当评判员的某一版主那里,才可能有人详细的给出计算过程,并公布出来
发表于 2015-7-20 20:01:45 来自手机 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2014-3-16 07:19
各位大师眼下都忙着呢,这个帖子,没有及时回复。我冒昧试一试解读一下。
   1,如果您对 ...
请问大师,气体软氮化的工艺可以在多用炉里干吗?
我没有干过,一无所知。论坛里有人用一种箱式渗氮炉,问问他们  发表于 2015-7-20 23:27
发表于 2015-7-31 08:42:09 | 显示全部楼层
通过认真阅读有关资料,感谢这个坛子里面的专家,我会了,还有不会的,我毫不保留
发表于 2015-7-31 09:21:16 | 显示全部楼层
呵呵,软氮化的氮势计算,我那个帖子里有啊。
这个帖子也是老帖子了,同样的分解率,当然是软氮化的氮势比纯氨气氛高,不过一般软氮化得不到那么低的氨分解率。
原因很简单,软氮化通入的氮气不反应,在泡泡瓶里那占的体积都是不分解的,泡泡瓶里水面高度代表未分解的氨气体积比,气体部分多了,水位就低了,所以看起来氨分解率就低了。
发表于 2015-7-31 09:25:03 | 显示全部楼层
软氮化可以在多用炉里做,不过气氛不一样,工艺时间要调整。
另外,设备也要做点改造才行。
发表于 2015-7-31 09:28:35 | 显示全部楼层
通氨滴醇法的氮势会算吗?
发表于 2015-7-31 09:35:05 | 显示全部楼层
我的炉子是80KW井式气体氮化炉,容积大约1立方,做氮化,又做软氮化
570度一般保温6-8小时,通氨气2500L/h,甲醇80d/min,约2.4ml/min,氨分解率,通过测试为50%-55%,大家算一下,大概氮势是多少,氮势门槛值是多少?申请版主给有效答题奖励,谢谢
发表于 2015-7-31 21:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
另外,设备也要做点改造才行。 ...
请问严工,软氮化应该用什么气氛了,是不是要用乙醇和氨气气氛?还有设备上有哪些地方要改造的。
发表于 2015-8-3 10:42:37 | 显示全部楼层
一般在多用炉上可以用发生气来进行软氮化,发生气和氨气1:1比例,由于发生气含40%的氢气,得到的氮势会比正常的低,不过低氮势做软氮化虽然时间会长点,白亮层长得略慢一些,但对某些要求少/无 白亮层的产品,更容易达到要求。
没有发生气的话,只有甲醇和氨气气氛了,甲醇低温裂解有点问题,安全性比发生气差,氮势计算也比较麻烦,不用氢探头,只用泡泡瓶测分解率的话,只能假设甲醇完全分解来算,不过实际并不会是完全分解的,所以误差会比较大些。
发表于 2015-8-3 21:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-3 10:42
一般在多用炉上可以用发生气来进行软氮化,发生气和氨气1:1比例,由于发生气含40%的氢气,得到的氮势会比正 ...
那看来做气体氮化还是井式氮化炉比较好了。
发表于 2015-8-4 08:40:26 | 显示全部楼层
气氛和炉型是两码事,井式炉一样可以用甲醇或者是发生气来做渗碳剂,一样有降低氮势效果,这个效果并不是对所有零件都不利的,很多零件在这种气氛下更容易得到稳定的质量,比如要求无(/少)白亮层的氮化工艺,白亮层疏松要求严格的软氮化工艺等,这些都可以用含氢的气体来做渗碳剂。
另外,井式炉和井式炉还不一样呢,目前最好的氮化炉就是井式炉型,最烂的可能也是井式炉,没得比。
就多用炉的优势而言,可以选择两种冷却方式无疑是有吸引力的,不过任何东西都不是十全十美的,否则就不会有其他炉型的生存空间了。
发表于 2015-8-4 14:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-4 08:40
气氛和炉型是两码事,井式炉一样可以用甲醇或者是发生气来做渗碳剂,一样有降低氮势效果,这个效果并不是 ...
有一点我很是不明白,在没有发生气装置的时候,软氮化温度下,向炉里通入甲醇会不会存在安全问题
发表于 2015-8-4 18:15:49 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-8-4 14:46
有一点我很是不明白,在没有发生气装置的时候,软氮化温度下,向炉里通入甲醇会不会存在安全问题 ...
你这个问题,在这个帖子里有讨论:http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=2820&extra=
发表于 2015-8-5 21:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-8-4 18:15
你这个问题,在这个帖子里有讨论:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2820&extra= ...
看了这个帖子,似乎明白了一点,如果想低温通入甲醇的话,前提是必须要把炉子里空气排尽,
GMT+8, 2025-11-1 18:59 , Processed in 0.164530 second(s), 28 queries .
