查看: 7836|回复: 15
如何判断钢材是过共栖钢,亚共析钢,共析钢
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-14 19:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道过共栖钢是F+P,亚共栖钢是Fe(C)+P,共栖钢是P,如果只看钢号的话能不能看出是哪种钢呢?怎么看,如果不是,那么该用什么方法来分别,一眼就能看出来。
签到天数: 22 天
发表于 2014-3-14 19:35:59 | 显示全部楼层
析,先有相图,共析点,再有组织,F,P
成分-组织-性能
哦也
发表于 2014-3-14 19:39:42 | 显示全部楼层
可以用打火花的方法看看。
发表于 2014-3-14 19:57:11 | 显示全部楼层
你过共析钢和亚共析刚都还没弄清楚。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:14:13 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-14 19:57
你过共析钢和亚共析刚都还没弄清楚。
我看书上写的是过共栖是铁素体+珠光体(铁素体+渗碳体),亚共栖是渗碳体+珠光体(铁素体+渗碳体),不知道对不对?好像反了哈
发表于 2014-3-14 20:16:11 | 显示全部楼层
金士超 发表于 2014-3-14 20:14
我看书上写的是过共栖是铁素体+珠光体(铁素体+渗碳体),亚共栖是渗碳体+珠光体(铁素体+渗碳体),不知 ...
好像反了
发表于 2014-3-14 20:16:25 | 显示全部楼层
你看的是什么书?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:17:51 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2014-3-14 19:35
析,先有相图,共析点,再有组织,F,P
成分-组织-性能
能详细说明下吗?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:20:06 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-3-14 20:16
你看的是什么书?
是我记反了
发表于 2014-3-14 20:22:18 | 显示全部楼层
先看铁碳相图吧,先把这个吃透,然后再去了解高合金钢。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:29:56 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-14 20:22
先看铁碳相图吧,先不把这个吃透,然后再去了解高合金钢。
铁碳相图,我没看懂,只知道是按碳和铁的百分比不同,在不同温度时生成的产物。指点下。这让我想到刚才那个人说的共析点
发表于 2014-3-14 21:45:58 来自手机 | 显示全部楼层
金士超 发表于 2014-3-14 20:29
铁碳相图,我没看懂,只知道是按碳和铁的百分比不同,在不同温度时生成的产物。指点下。这让我想到刚才那 ...
纯粹是碳钢的话可以按含碳量来区分,合金钢就比较复杂,可以按碳当量来分。如H13是过共析,W18Cr4V是莱氏体钢
发表于 2014-3-14 21:58:12 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=1858&extra=
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 01:24:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-3-14 21:58
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1858&extra=
看了你这个,共析转变就是同时析出渗碳体和铁素体固溶物,过共析钢就是先生成二次渗碳体,再到共析区共析出珠光体,最后就是珠光体+二次渗碳体,就是过共析钢,那么铁素体的固溶体也是和碳原子固溶的吗,同理亚共析就是铁素体固溶体先转变,然后发生共析转变生成珠光体,最后就是铁素体固溶体+珠光体,共析就是指的是析出珠光体吧。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-3-15 01:33:03 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-3-14 21:45
纯粹是碳钢的话可以按含碳量来区分,合金钢就比较复杂,可以按碳当量来分。如H13是过共析,W18Cr4V是莱氏 ...
碳钢的含碳量我明白,按这个分为低碳钢,中碳钢和高碳钢,碳钢应该不会分过共析和亚共析吧,《碳当量》这个词我就有些不明白了,按下面那位师傅说的过共析和亚共析可以看最后的产物,你举的例子H13的碳当量是看哪个地方呢?请指教。
签到天数: 22 天
发表于 2014-3-15 19:19:40 | 显示全部楼层
金士超 发表于 2014-3-15 01:33
碳钢的含碳量我明白,按这个分为低碳钢,中碳钢和高碳钢,碳钢应该不会分过共析和亚共析吧,《碳当量》这 ...
碳钢还不是钢材,共析点S含碳量0.77,左边亚共析,右边过共析,左边固溶度随温度下降而减小,析出铁素体,才有你说的组织,右边固溶度随温度下降也减小,析出二次渗碳体
碳当量是把其他合金元素折合成C碳量,有公式可以计算,你可以查资料
你网上找找机构培训,系统给你讲课
哦也
GMT+8, 2025-6-15 23:03 , Processed in 0.144317 second(s), 27 queries .
