查看: 2304|回复: 3
正火的问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-3-14 19:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火一般作为调质之前的预备热处理,有的正火直接作为最终热处理,这两个有什么区别,如果正火+高温回火是为了得到回火索氏体,那么为什么不用淬火+高温回火得到回火索氏体,那样硬度更高,韧性更好些,谢谢。
发表于 2014-3-15 09:51:08 | 显示全部楼层
一般正火+高温回火是为了得到的不是回火索氏体,淬火+高温回火得到回火索氏体, 前者是为后者做准备的,前者是为了使产品组织硬度都正常化,消除上道工序缺陷,一般算中间热处理,有时候两次淬火+高温回火对产品性能效果也是不错的
发表于 2014-3-15 10:43:04 | 显示全部楼层
正火对于工具钢、轴承钢、渗碳钢等,可以消降或抑制网状碳化物的形成,并有细化组织的作用,和调质的目的一样吗?
一般正火不进行高温回火,只是在有要求的情况下才进行。
签到天数: 254 天
发表于 2014-3-15 13:54:49 | 显示全部楼层
正火作为最终热处理,是对那些机械性能要求不高的工件而言,即满足使用要求又降低热处理成本。正火作为预备热处理,是为了消除组织缺陷或满足机加工的工艺要求。
GMT+8, 2025-6-18 15:13 , Processed in 0.118312 second(s), 25 queries .
