查看: 5897|回复: 24
求助:有必要进行这样的检查吗?
发表于 2014-3-14 14:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
偷闲之余,对渗碳淬回件进行表面晶粒度测试。
检测结果:晶粒度在9-9.5级之间,有点七上八下的感觉。
签到天数: 261 天
发表于 2014-3-14 15:01:25 | 显示全部楼层
为啥七上八下?晶粒粗了?KES标准8级以上就是合格。
发表于 2014-3-14 15:55:25 | 显示全部楼层
         采用什么腐蚀剂?
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:07:01 | 显示全部楼层
硝酸酒精溶液。
发表于 2014-3-14 16:18:38 | 显示全部楼层
        这种腐蚀剂也能将渗碳淬硬层的晶界腐蚀出来?{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2014-3-14 16:21:20 | 显示全部楼层
效果非常好呀。
发表于 2014-3-14 16:35:10 | 显示全部楼层
           能否拍个照片传上来看看?
 楼主| 发表于 2014-3-14 18:54:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-14 16:35
能否拍个照片传上来看看?
样件已收藏,待新显微镜到上传。
新显微镜什么时候到?  发表于 2014-3-15 09:29
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:32:37 | 显示全部楼层
老板高兴的时候呀。
发表于 2014-3-15 10:58:19 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精溶液?
 楼主| 发表于 2014-3-15 11:04:40 | 显示全部楼层
是的。
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-15 17:03:20 | 显示全部楼层
可以的,如果钢材的淬透性不好的话,就能腐蚀出晶界的,我第一次看到晶界的时候,还以为裂纹呢,哈哈,
签到天数: 275 天
发表于 2014-3-15 17:13:19 | 显示全部楼层
9-9.5级的晶粒度,那表面马氏体、残奥级别是多少?
孤鸿踏雪 + 10 问得好,我也想知道!
发表于 2014-3-16 11:20:04 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-15 17:03
可以的,如果钢材的淬透性不好的话,就能腐蚀出晶界的,我第一次看到晶界的时候,还以为裂纹呢,哈哈, ...
      这个还与材料淬透性有关系?{:soso_e114:}
       比如说最常用的渗碳钢20CrMnTi渗碳淬火后,采用普通腐蚀剂(4%硝酸酒精溶液)可否将淬硬层的晶界腐蚀出来?{:soso_e132:}
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-16 15:23:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 11:20
这个还与材料淬透性有关系?
       比如说最常用的渗碳钢20CrMnTi渗碳淬火后,采用 ...
不知道杨工有没有接触过带H的这种材料,不同等级的材料,淬透性应该是不同的吧。
发表于 2014-3-16 15:42:53 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-16 15:23
不知道杨工有没有接触过带H的这种材料,不同等级的材料,淬透性应该是不同的吧。 ...
        我们有很多产品要求的材料都是GB/T5216标准的牌号,但国产材料鱼目混珠,仅从化学成分上无法确定某一材料是否是保证淬透性钢(H钢)。
        但我比较使用过《车辆齿轮用钢技术条件》(CGMA001-1:2004)的20CrMnTiH1、20CrMnTiH3、20CrMnTiH5,其淬透性(可以从同一模数的齿轮渗碳淬火后的芯部硬度比较判断)明显存在较大差异。
        另外,我司有一长线产品,材料为SAE8620H,其模数为3,热处理渗碳淬火后,芯部硬度要求在31~43HRC。我们曾分别使用过4家国内企业的该材料,采用快速淬火油淬火,唯有兴澄钢厂的SAE8620H的芯部硬度可以淬硬至33~36HRC(完全符合要求),另外3家的同种材料,我曾使用过900度淬火,其芯部硬度大多在26~28HRC,个别的还有25HRC,最高不过30.5HRC,连技术要求的下限都不能达到
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-7 12:18:53 | 显示全部楼层
钢材的淬透性不好的话,就能腐蚀出晶界
为什么呢?
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-7 12:20:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-15 09:32
老板高兴的时候呀。
老板还没高兴吗?
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:11:32 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2014-6-7 12:20
老板还没高兴吗?
老板说了,再给他赚1000万个钱钱。
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-7 21:15:06 | 显示全部楼层
估计尹工的预先热处理做的好,正完火后晶粒很细碎,所以渗碳淬火后晶粒也比较细小。嘿嘿
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-7 21:15:44 | 显示全部楼层
这个还与材料淬透性有关系?
20crmnti这个钢,后面带h的跟不带h的淬透性应该不同吧
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-7 21:18:14 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2014-6-7 12:18
“钢材的淬透性不好的话,就能腐蚀出晶界”
为什么呢?
钢的淬透性如果不好的话,晶界处是非马氏体形核的主要区域,所以说晶界处有时候会形成眼睛姐析出的黑色飞马组织,不知道这个解释对不对,求大师们讲解
发表于 2014-6-7 21:50:04 | 显示全部楼层
娃娃的技术还先进呢!
发表于 2014-6-9 09:10:00 | 显示全部楼层
麻烦得很哦,浅腐蚀是一定的,浅到什么程度,比较难把握,要反复试,手艺活啊!{:soso_e179:}
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
吉祥如意 + 6 说对了50%。
GMT+8, 2025-11-3 02:12 , Processed in 0.130216 second(s), 27 queries .
