查看: 6951|回复: 16
真空炉温度升不上
发表于 2013-1-18 16:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台真空烧结炉,钼发热体、高真空,设备额定温度1500℃,但现在只能升温1280℃,在设备原厂是可以到设备额定温度,请大家讨论一下原因。
签到天数: 122 天
发表于 2013-1-24 19:22:32 | 显示全部楼层
应该找设备厂家来安装调试啊
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:56:09 | 显示全部楼层
经测量,设备的在原单位时,供电电压偏高,达到了400V,设备表现正常,但到了新的地方是标准的380V供电,电网经过调压器之后有8V的降压,经过变压器并带上负载之后,变压器副边有近3V的压降,造成设备的电流、电压和加热功率达不到最大值。
发表于 2013-2-3 22:49:32 | 显示全部楼层
之家内的小石子是行家,可惜这段时间回家陪老婆过年了!
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-18 22:28:26 | 显示全部楼层
是那家生产的,以前升过1500℃吗?升不到原因有1、设计问题2、调压器功率问题3、仪表限制或功率输出没有100%。4、保温效果问题,以上都会导致温度升不上。
 楼主| 发表于 2013-9-19 12:25:21 | 显示全部楼层
设计可以说没有问题,从理论上来说都是对的,没有问题,但设计还是有问题,没有考虑实际工作状况,调压器、变压器及线路都会产生压降,现在调压器都考虑了过流过压保护,当电压达到最大值时,电阻不变,电流下降,加热功率减少。
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-19 15:52:37 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-9-19 12:25
设计可以说没有问题,从理论上来说都是对的,没有问题,但设计还是有问题,没有考虑实际工作状况,调压器、 ...
操作是自动的吗,如果是的话那里面的参数可能设的有问题,仔细问问厂家
签到天数: 65 天
发表于 2013-9-19 15:54:26 | 显示全部楼层
如果是电压的是那好解决,变压器上就能调电压
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:27:04 | 显示全部楼层
变压器的变比是固定的,调压是调压器干的活,出厂是也定死了。
签到天数: 10 天
发表于 2014-2-10 15:39:17 | 显示全部楼层
只能换一个大点的调压器了
签到天数: 744 天
发表于 2014-2-10 16:51:05 | 显示全部楼层
haha,. 是不是热电偶坏了?不应该差距这么大啊。
 楼主| 发表于 2014-2-10 17:42:53 | 显示全部楼层
已确认热电偶的测量是准确的,后来已确认为是钼加热带在使用很长时间以后电阻值变大,在同样的电压下,原来可以达到的温度,现在不能达到,通过增加钼丝来降低电阻值的临时修复措施已使炉温恢复到正常值了。
签到天数: 744 天
发表于 2014-2-11 06:13:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-2-10 17:42
已确认热电偶的测量是准确的,后来已确认为是钼加热带在使用很长时间以后电阻值变大,在同样的电压下,原 ...
那你说的这种情况的话,就不应该是突发事件了。应该有个变化趋势吧,既然现在已将差距到两百多度,说明已经病入膏肓了啊,
 楼主| 发表于 2014-2-11 07:23:32 | 显示全部楼层
没错,你说的对,加钼丝是一个临时的补救措施,根本的办法还是换一套新的发热体。
这是在使用钼发热体时,特别是在高真空环境下要注意的一个问题,已遇到过几次了。
发表于 2015-4-17 14:46:48 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:03:17 | 显示全部楼层
tianwei 发表于 2015-4-17 14:46
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012 ...
最高温度能测到多高?全国有那一些地方可以测,我想论坛内还是有不少企业有测温需求。
发表于 2015-4-17 15:16:51 | 显示全部楼层
高温能到1500度
GMT+8, 2025-9-5 16:29 , Processed in 0.153991 second(s), 26 queries .
