查看: 3046|回复: 6
400kg的液氨在常温(25℃)下能放出多少个m³ [
发表于 2013-1-18 13:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题:400kg的液氨在常温(25℃)条件下,如果以5m³/h的流量使用,能够维持多长时间?
       注:该主题原发在隔壁,只有1个回复,回复内容为:
       22.4L=1molNH3=17g
      所以400KgNH3=527立方米   能用105.4小时   但实际上随着使用,压力会下降,总有一部分会因压力不足而无法使用   22.4L=1molNH3的前提是0℃ 101千帕,和实际有出入,但误差不会太大。
      因这个回复内容是否可靠,需要其它人参与,所以在这里重新发一次
发表于 2013-1-18 14:43:22 | 显示全部楼层
差不多的,剩余的可以把瓶子放在热水里继续使用的。
签到天数: 1190 天
发表于 2013-1-18 16:09:48 | 显示全部楼层
该回复的计算式完全正确,毋庸置疑
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2013-1-18 16:27:56 | 显示全部楼层
问题的关键在于400Kg到底是:
1.400Kg标准氨瓶(瓶中实际装量是多少?)
2.净液氨400Kg.
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:34:20 | 显示全部楼层
     那是必须的!肯定是液氨净重量为400kg
签到天数: 108 天
发表于 2013-1-18 16:43:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-18 16:34
那是必须的!肯定是液氨净重量为40kg
我赞同他的摩尔体积计算方法。
发表于 2013-1-18 17:06:35 | 显示全部楼层
算的没错。
GMT+8, 2025-10-31 20:21 , Processed in 0.150973 second(s), 26 queries .
