查看: 3792|回复: 7
常用化学热处理渗层深度要求的‘空档区’
签到天数: 1190 天
发表于 2013-1-18 06:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     先请看这个帖子
     http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=813&extra= 〔 技术陷阱乎?此题有解乎?〕
     其中02项: “A3 钢锁梁浅渗碳渗层 0.03~0.10 mm,表面硬度 45~50HRC(用450~510HV换算后)”
     这很可能是一个 ‘打哪指哪’ 的江湖术,也就是以某种干法的结果来定技术要求,不那样干就得不到这样的结果。因为明显看出,技术要求与服役对象脱节了,上述渗层深度用于锁梁是否最合适?如果表面硬度 >510 HV  又有什么不妥,干嘛要限制它?都很值得商榷。
     但是,从中却引出一个颇有趣味的话题。单就渗层深度要求而言,这个渗层深度要求是一个 ‘空档区’,深度 ≤0.03微米 可以用软氮化方法解决,深度 ≥0.10 mm 可以用低温碳氮共渗方法解决。在这个深度要求的区间里,上两种工艺方法都将难以尽人意。
     查了相关的帖子,仅看到 ‘shaod’ 、‘一张餐巾纸’ 和 ‘孤鸿踏雪 ’  三位朋友谈到过这个渗层深度方面的问题。
     如果钢号不变,现在把技术要求改为:渗层深度 0.04~0.10 mm,表面硬度 ≥450 HV0.2,这活你能接吗?
潇潇暮雨 + 20 发起讨论!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-1-18 08:32:43 | 显示全部楼层
这个活的问题不仅仅是硬化层要求的公差小,还有一个更严重的问题是渗层要求太薄了,这样薄的渗层,渗碳时间肯定很短,而我们知道零件表面的碳浓度和气氛碳势是两码事,需要时间来让两者达到平衡,20分钟的时间,表面碳浓度能达到多少呢?怎么保证表面硬度?
如果像你说的那样把表面硬度要求降低,难度会小点,不过前提是零件不能太厚,厚了还是达不到硬度。
潇潇暮雨 + 10 感谢支持!
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-19 22:32:34 | 显示全部楼层
我几年前看到过薄壁轴承套圈,材料Q235,要求碳氮共渗淬火、回火后表面硬度600~700HV,共渗层厚0.05~0.08mm,我在热处理论坛还发过帖子,有人确实做到了。
签到天数: 1190 天
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:03:30 | 显示全部楼层
     谢谢您!所讲的帖子找到,认真学习一番,除了hezj的回帖介绍了一点可行性的原理以外,其它自称  ‘能干’ 者是用碳氮共渗解决的。
    是真是假且不说,该帖说明, “ 渗层深度是一个 ‘空档区’ ” 乃孤陋寡闻之说, ‘空档区’ 并不空,已经填实。
    然而,能够稳定的实现这个渗层深度及硬度要求,正如2楼aaron01朋友所说,恐有一定难度。希望能够看到之家的朋友达到了该技术要求的金相图片
身做好事,言说好话,心存好念。
签到天数: 275 天
发表于 2013-1-20 12:21:00 | 显示全部楼层
见仁见智 发表于 2013-1-20 12:03
谢谢您!所讲的帖子找到,认真学习一番,除了hezj的回帖介绍了一点可行性的原理以外,其它自称  ‘ ...
正如你所说,我感觉一般多用炉很难控制,所以上个月又有客户要求处理这类要求产品时,我们不敢接单。
发表于 2013-1-20 12:41:57 | 显示全部楼层
是否可考虑把硬化层先做厚,然后再通过较高的回火温度回火来调整?反正表面硬度要求也不高,300C以上回火都不会有问题的!
发表于 2013-1-20 13:03:44 | 显示全部楼层
K可以实现的这个技术要求。
往往客户给你的是他经过实物检测后的结果,应该理性的对待之
发表于 2013-1-20 14:45:48 | 显示全部楼层
关于渗碳层0.03~0.10mm的技术要求的追根溯源!
http://www.rclhome.net/forum.php ... 1120&fromuid=58
GMT+8, 2025-10-31 20:18 , Processed in 0.136434 second(s), 27 queries .
