查看: 5468|回复: 8
二次硬化
发表于 2014-3-7 19:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,我想问一下什么材料会出现二次硬化现象?什么元素会影响?
签到天数: 418 天
发表于 2014-3-7 20:39:20 | 显示全部楼层
主要是铬,钼,钒,钨元素的作用
签到天数: 65 天
发表于 2014-3-7 21:22:15 | 显示全部楼层
高合金钢淬火合金碳化物固溶后,经过回火会弥散析出,所以会产生二次硬化
发表于 2014-3-8 00:09:02 | 显示全部楼层
Cr、Mo、W、V、Ti、Nb这些元素有可能引起二次硬化。
至于是否会引起二次硬化则决定于碳化物的析出方式。一种是在铁素体与渗碳体边界生成特殊碳化物,以依靠渗碳体消耗的方式而长大,这种方式只能够延缓硬度下降,不能够产生二次硬化,另外一种是特殊碳化物直接由基体析出,同时渗碳体不断溶入基体,这种方式可以产生弥散硬化,即二次硬化。
通常情况下,Cr二次硬化不明显,跟析出方式有关,钼如果直接以Mo2C、钨直接以W2C、钒以VC方式析出可以产生显著的二次硬化。钛、铌类似。因为钢的化学成分一旦确定,含碳量也就确定了,由于合金元素中的碳化物形成元素往往不止一种,与碳结合能力也不尽相同,当钢中含碳量确定了以后,具体的温度下形成什么样的碳化物很复杂,特别是含碳量少而碳化物形成元素又比较多的情况下更是如此。
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-8 08:51:16 | 显示全部楼层
至于是否会引起二次硬化则决定于碳化物的析出方式。一 ...
又被王老师扫盲了。。。。
发表于 2014-3-8 10:02:18 | 显示全部楼层
  二次硬化  是指某些淬火组织的合金钢(如含W、Mo、V、Nb、Zr、Cr等元素的高速钢、高合金钢)经500~600℃回火时,硬度重新爬升的现象。引起二次硬化的主要原因:
       (1)某些含有强碳化物形成元素的合金钢,淬火后高温回火形成极细的、高度弥散的特殊化合物,这些特殊化合物是渗碳体溶解在位错区的沉淀,多呈丝状或细针状,且与α相保持共格联系。特殊化合物的弥散析出,导致了α相中高密度相变诱生位错的形成,引起碳化物与α相的共格畸变,弥散碳化物对位错的钉扎作用等,使硬度明显提高。
       (2)某些合金钢淬火组织高温回火时的二次淬火现象也是引起二次硬化的原因。所谓二次淬火是由于合金元素降低Ms点,而高合金钢的淬火组织往往有较多的残余奥氏体,高温回火时碳化物的析出,降低了奥氏体中的合金元素和碳含量,使Ms点升高,从而使残余奥氏体在回火冷却时,转变为马氏体,称之为二次马氏体。
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:56:16 | 显示全部楼层
谢谢师傅了,好好学学
发表于 2014-3-8 22:39:46 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-3-8 08:51
又被王老师扫盲了。。。。
扫盲?不会吧?是不是忘了?
发表于 2014-3-8 22:41:10 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-8 20:56
谢谢师傅了,好好学学
互相交流,互相学习,共同进步
GMT+8, 2025-8-18 11:19 , Processed in 0.178471 second(s), 26 queries .
