查看: 4272|回复: 13
求解惑:表面晶粒度的大小对渗碳淬火工件表面碳浓度的...
发表于 2014-3-5 12:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:晶粒度对渗碳淬火工件表面碳浓度的影响。请大家讨论。
签到天数: 449 天
发表于 2014-3-5 13:30:56 | 显示全部楼层
晶粒度会对碳浓度产生影响吗??
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:34:40 | 显示全部楼层
说明一下:本帖材质指常用的渗碳用低碳钢或低碳合金钢。
发表于 2014-3-6 09:05:20 | 显示全部楼层
            老吉一定是发现了什么重大秘密,才发这个帖子的。
           按照惯性思维,二者应该没有什么逻辑关系,但既然老吉发现了端倪,还是值得探讨的
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:48:27 | 显示全部楼层
希望作过实验的朋友踊跃发言,尤其是不同的意见。
签到天数: 874 天
发表于 2014-3-6 09:48:38 | 显示全部楼层
晶粒度越大,碳浓度越高,反之。
fjg
貌似实际生产中,也是这样的情况,保温时间越长,晶粒度越粗大,我们就要控制碳势了,防止粗针马氏体超差!  发表于 2014-3-10 10:02
吉祥如意 + 20
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:56:22 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2014-3-6 09:48
晶粒度越大,碳浓度越高,反之。
请细说端详。
发表于 2014-3-6 10:35:24 | 显示全部楼层
是不是可以这样的理解,高温渗碳,造成晶粒的长大,渗碳在超过这个高温后,渗速快速上升,在后期扩散阶段和淬火的时候不管是否全部固溶,在进行含c量的定量测试,总会偏高?
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:44:49 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-3-6 10:35
是不是可以这样的理解,高温渗碳,造成晶粒的长大,渗碳在超过这个高温后,渗速快速上升,在后期扩散阶段 ...
在客观条件相同的情况下,工件的晶粒度大小不同,其渗碳淬火后表面碳浓度会有所不同。
可以从热力学角度找到解释,也可以从金相分析中找出差异。
发表于 2014-3-6 11:43:13 | 显示全部楼层
可以从热力学角度 ...
         老吉这个帖子与http://www.rclhome.net/forum.php ... 10657&fromuid=8有一些关联
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:45:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-6 11:43
老吉这个帖子与http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=10657&fromuid=8有一些关 ...
但表达问题的性质截然不同滴。
发表于 2014-3-6 11:49:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-6 11:45
但表达问题的性质截然不同滴。
        应该求大同而存小异
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-6 19:11:40 | 显示全部楼层
可以从热力学角度 ...
晶粒度越粗大,淬火后马氏体针必然也粗大。。只能想到这么多了
GMT+8, 2025-11-2 18:58 , Processed in 0.135558 second(s), 28 queries .
