查看: 5213|回复: 39
急求
发表于 2014-3-4 22:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂最近干一批42CrMo材质的,淬火850,水冷,水温32上,可工件出现裂纹,确定为淬裂,气温还算暖和,这是什么情况啊?最近解决办法就是出炉猴降温,淬火硬度还可以,可还是有少数淬裂,还有其它解决办法吗?
发表于 2014-3-5 11:22:42 | 显示全部楼层
是水淬吗?工作水温如何?
发表于 2014-3-5 12:10:00 | 显示全部楼层
水冷?清水吗?
签到天数: 39 天
发表于 2014-3-5 12:33:53 | 显示全部楼层
42CrMo一般不用水淬,用水淬的话,水温要控制的很好,零件的尺寸也有要求,小件水淬的话淬裂的几率太大了。建议用PAG介质,效果很好,用20#机油也可以的
所以因为 + 10
发表于 2014-3-5 13:19:31 | 显示全部楼层
检查一下来料的成分及夹杂物
签到天数: 103 天
发表于 2014-3-5 14:58:14 | 显示全部楼层
选用淬火液
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-5 18:33:48 | 显示全部楼层
水淬也可以,但不能冷透了才出水。
发表于 2014-3-6 08:55:45 | 显示全部楼层
          42CrMo淬火可以用水冷却,但要看产品的具体结构和几何尺寸,不是什么形状、什么尺寸的42CrMo都可以用水淬火的!
        另外,自来水(清水)淬火容易产生软点,建议不要使用清水淬火
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-7 09:31:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-6 08:55
42CrMo淬火可以用水冷却,但要看产品的具体结构和几何尺寸,不是什么形状、什么尺寸的42CrMo都可 ...
杨工的意思是只要尺寸及结构合适,是可以在水中冷透?
发表于 2014-3-7 09:35:15 | 显示全部楼层
       我是说,有的结构和尺寸的42CrMo产品是可以淬水的,但没有说可以冷透
发表于 2014-3-7 13:38:51 | 显示全部楼层
把工件图纸发一下,大家看看,另外建议把水温控制高一点,搅拌开小点,预冷后淬火,别冷到底,带温及时回火~!
发表于 2014-3-7 18:05:40 | 显示全部楼层
42CrMo材质的淬火水冷,关键还不是水-空间歇淬火,厉害。
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:24:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-5 11:22
是水淬吗?工作水温如何?
水温一般在40度之上,气候大概4   5度
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:25:06 | 显示全部楼层
是的,是清水
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:27:13 | 显示全部楼层
做一个更好的人 发表于 2014-3-5 12:33
42CrMo一般不用水淬,用水淬的话,水温要控制的很好,零件的尺寸也有要求,小件水淬的话淬裂的几率太大了。 ...
因为厂子油池子不是很大,工件是煤机刮板类,一摞大概3-4顿,水温控制在40度之上,用红外测温控制
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:28:27 | 显示全部楼层
麻烦师傅给介绍一下PAG,厂子没用过,我市刚毕业,接触的不是很多
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:29:33 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-3-5 13:19
检查一下来料的成分及夹杂物
成分我们会做成分分析,夹杂目前正在尝试,不过可否解释一下,夹杂市如何影响的
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:31:55 | 显示全部楼层
说实话,我们厂子干的市煤机刮板类,只要硬度合适就行,至于软点,出现的不是很多,只是偶尔的一个工件两端淬火硬度不一致,起初考虑市偏析造成的
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:34:08 | 显示全部楼层
magicmuwei 发表于 2014-3-7 11:10
以前听东风的热处理师傅说过,这个可以控制水温避免开裂。以前做过一个活塞40CrMo材质的网带炉油淬都给搞裂 ...
我们现在42CrMo水冷时都不开搅拌,淬火压痕直径在2.5-2.8之间
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:35:48 | 显示全部楼层
这样是不是可以理解成为双液淬火,组织是不是马氏体+残奥+珠光体啊?
发表于 2014-3-7 19:41:28 | 显示全部楼层
建议清水加氢氧化钠(碱水)淬42CrMo,效果不错。。。
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:44:13 | 显示全部楼层
我想问一下,加入氢氧化钠之后,水的冷却能力不是增强了吗?那瞬时的应力会不会更大,大过材料的破断力,然后材料裂的更严重?
发表于 2014-3-7 19:49:38 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-7 19:44
我想问一下,加入氢氧化钠之后,水的冷却能力不是增强了吗?那瞬时的应力会不会更大,大过材料的破断力, ...
冷却增强了就一定会裂么?
这是什么逻辑?
 楼主| 发表于 2014-3-7 19:53:58 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2014-3-7 19:49
冷却增强了就一定会裂么?
这是什么逻 ...
好吧,承认自己是个新手,
发表于 2014-3-7 19:57:54 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-7 19:53
好吧,承认自己是个新手,
降低淬火温度,淬碱水比清水要安全的多~碱水去氧化皮(黑皮)的能力比盐水强,开裂倾向也比盐水小。
发表于 2014-3-7 20:03:17 | 显示全部楼层
还是用油淬吧,瞎搞是要付出代价的,不排除你能杀出一条血路,除非你比昆明火车站的那伙暴徒还狠。
现在又出事了,马联估计被外星人劫持了  发表于 2014-3-10 08:45
龟版可真幽默啊  发表于 2014-3-8 09:40
发表于 2014-3-7 20:07:13 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-3-7 20:03
还是用油淬吧,瞎搞是要付出代价的,不排除你能杀出一条血路,除非你比昆明火车站的那伙暴徒还狠。 ...
嘿嘿~这个不是瞎搞~楼主要求不高,810淬碱水,开裂的几率几乎不存在~
发表于 2014-3-8 07:31:23 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-7 19:29
成分我们会做成分分析,夹杂目前正在尝试,不过可否解释一下,夹杂市如何影响的 ...
夹杂物超过3.5级后,对淬火开裂影响很大
  发表于 2014-3-10 08:44
发表于 2014-3-8 09:39:52 | 显示全部楼层
             碱水淬火的最大弊端是工件淬入碱液后,碱液会飞溅出来
不会飞的和盐水差不多  发表于 2014-3-9 20:58
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:58:37 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2014-3-7 19:57
降低淬火温度,淬碱水比清水要安全的多~碱水去氧化皮(黑皮)的能力比盐水强,开裂倾向也比盐水小。 ...
好的,下回一定试一试
签到天数: 129 天
发表于 2014-3-9 11:37:52 | 显示全部楼层
采取油冷或淬火液试试看呢
发表于 2014-3-10 08:31:50 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-8 20:58
好的,下回一定试一试
用PAG水溶液是可以的,它的冷却速度比水慢,比油快,能满足要求。
看看介绍:
http://baike.so.com/doc/5496984.html
签到天数: 83 天
发表于 2014-3-10 08:46:49 | 显示全部楼层
我估计楼主的现场没有淬火油,也没水基淬火液,只有水。
签到天数: 39 天
发表于 2014-3-10 18:38:27 | 显示全部楼层
碧水涟漪 发表于 2014-3-7 19:27
因为厂子油池子不是很大,工件是煤机刮板类,一摞大概3-4顿,水温控制在40度之上,用红外测温控制 ...
我们用的是浏阳PAG,介质淬的是70大的42CrMo销轴,工件的摆放也很重要
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:16:59 | 显示全部楼层
销轨有厚薄比较悬殊的地方,而且拐角处如果拐的比较急的话很容易裂啊
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:23:40 | 显示全部楼层
说实话,是有淬火油的,我们厂还自己加工自己热处理5CrNiMo  H13材质的模具
GMT+8, 2025-8-18 10:53 , Processed in 0.188569 second(s), 33 queries .
