查看: 7509|回复: 17
怎样解决回火自动线工件变黄问题?
签到天数: 401 天
发表于 2014-3-2 08:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
65Mn用回火自动线低温回火,工件会变黄。这是咋滴回事?求教!
发表于 2014-3-2 08:47:41 | 显示全部楼层
淬的尿啊?
土霉素十片,温水送服。
发表于 2014-3-2 08:49:12 | 显示全部楼层
回火温度是多少,空气加热方式吗?
签到天数: 128 天
发表于 2014-3-2 09:00:52 | 显示全部楼层
淬火油的残留吧!
发表于 2014-3-2 10:15:00 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-3-2 08:47
淬的尿啊?
土霉素十片,温水送服。
嗯,可以
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 12:37:18 | 显示全部楼层
wanfeifei 发表于 2014-3-2 09:00
淬火油的残留吧!
回火前清洗了。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 12:39:02 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-2 08:49
回火温度是多少,空气加热方式吗?
185度,电阻丝
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 12:42:11 | 显示全部楼层
淬火油的残留吧!
局部淬火,水基淬火液
发表于 2014-3-2 12:50:49 | 显示全部楼层
有可能是回火色(浅黄色)即氧化色。如果有必要可以在钢丝的出口端装置不锈钢丝球自动除去。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 13:29:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-3-2 12:50
有可能是回火色(浅黄色)即氧化色。如果有必要可以在钢丝的出口端装置不锈钢丝球自动除去。 ...
对,就是浅黄色,能说下形成机制及防治办法不?
发表于 2014-3-2 13:34:16 | 显示全部楼层
就是钢材在一定温度下,与空气反应在表面形成的氧化膜,具有一定的防腐蚀性能。
防止其产生有两个办法:一是炉内有气氛保护;二是在钢丝的出口端使用不锈钢丝球依靠滑动摩擦除去。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:28:36 | 显示全部楼层
防止其产生有两个办法: ...
感谢 吉祥如意 的解惑
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:43:51 | 显示全部楼层
防止其产生有两个办法: ...
实践得:170度回火无变色,这是为什么?
发表于 2014-3-2 14:46:52 | 显示全部楼层
一般情况下会有,当然炉子情况不同变色情况有差异。
肯定一点氧化膜是会存在的。
发表于 2014-3-2 20:31:23 | 显示全部楼层
氧化膜,可以往炉子里面加点木炭来解决,如果有保护气氛则更好。
签到天数: 401 天
 楼主| 发表于 2014-3-3 07:56:57 | 显示全部楼层
将近200度回火,加木炭行吗?有木有什么影响?
发表于 2014-3-3 12:08:18 | 显示全部楼层
木炭用前必须烘烤。
发表于 2018-8-20 15:05:45 | 显示全部楼层
我们也出现这种情况,前面光亮淬火,后面油回火200度,2小时保温。原先产品颜色都好的,现在也出现黄褐颜色,更换回火油后情况没有改变。请教什么原因产生的?
GMT+8, 2025-10-27 09:18 , Processed in 0.159484 second(s), 27 queries .
