查看: 5939|回复: 23
找渗碳师傅或小团队
签到天数: 11 天
发表于 2014-2-28 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      因为有业务,新开渗碳工厂一家,目前有75KW井式渗碳炉二台,产品目前已谈好的有50吨左右每月,下半年业务还会增加,同时也会增加炉数,产品基本以20钢、40钢为主,套、导柱、轴。诚招渗碳师傅(工厂主管)能保证质量,可以用全包的形式,4毛左右每公斤,可以带上自已的团队(3人团队就可以了)。用工地宁波慈溪,电话13867804318
发表于 2014-2-28 21:14:16 | 显示全部楼层
价格是不是有点低了?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-1 10:58:40 | 显示全部楼层
村长 发表于 2014-2-28 21:14
价格是不是有点低了?
只要渗碳,淬火,回火,4角不算低,50吨我只是一个保守的业务量,基本上随着业务的发展还要加炉子的,3台一个师傅也能带过来。你自已算一下好了
签到天数: 2599 天
发表于 2014-3-1 11:20:00 | 显示全部楼层
我帮你们算一下:一吨四百,十吨四千,五十吨两万元!
发表于 2014-3-1 11:39:24 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2014-3-1 10:58
只要渗碳,碎火,回火,4角不算低,50吨我只是一个保守的业务量,基本上随着业务的发展还要加炉子的,3台 ...
渗+淬+回,4毛不低?单渗多少?单淬+回多少?再50吨从进厂要倒几遍才能出厂的工作量也应搞清
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-1 15:53:02 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-1 11:39
渗+淬+回,4毛不低?单渗多少?单淬+回多少?再50吨从进厂要倒几遍才能出厂的工作量也应搞清 ...
      慈溪横向比较,真的不算低,不是所有产品都要回火,2个75KW的炉子,基本模式都是2个熟练工,1人一天二炉,每人每月25吨到30吨,一人10000元到12000元每个月。3人小团队,主管每月2万到2.4万工资自已分配工人工资。不要老是看着现在有多少钱,你质量做的稳定,厂子效意好,工钱还会少吗?
发表于 2014-3-1 18:30:56 | 显示全部楼层
渗层多少?{:soso_e110:}
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
         渗层10-12......................................
发表于 2014-3-1 23:21:23 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2014-3-1 15:53
慈溪横行比较,真的不算低,不是所有产品都要回火,2个75KW的炉子,基本模式都是2个熟练工,1人一天二炉 ...
原则希望你找到好团队,但丑话最好说在前,否则都有后患。技术不提,就说劳动强度按你说每人月30吨,不休每天一吨,若进出厂负责装,卸是2吨,渗碳装,出罐是2吨,若再淬+回火装,出框2吨,这样一吨的活就要搬,抬变6吨,这还不算检验等未知搬,抬。所以觉得应把工作强度也说明
发表于 2014-3-2 17:05:10 | 显示全部楼层
         碳素钢渗碳淬火,渗层能达到10~12mm吗?即使渗层深度达到了,那有效硬化层深度也是无法达到的
发表于 2014-3-2 17:10:59 | 显示全部楼层
         碳素钢渗碳淬火,外加低温回火,0.40元/公斤左右,是不是指支付工人工资,或包给主管的结算价格?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果一个技术主管带的三人团队就是包给主管的价格,如果是两个熟练工两班倒的模式就是给工人的工资。其实一直在这里纠结这个也是没意思的。现场看一下工作环境,在我们当地横向比较一下,不就是好了。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:05:15 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-2 17:10
碳素钢渗碳淬火,外加低温回火,0.40元/公斤左右,是不是指支付工人工资,或包给主管的结算价 ...
对于渗层这样的名词,我是真的不懂。说实话,硬度58-61,套,不变形就好了。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-2 18:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-3-1 23:21
原则希望你找到好团队,但丑话最好说在前,否则都有后患。技术不提,就说劳动强度按你说每人月30吨,不休 ...
宝刀高工,我本职工作是一个银行职员,对于渗碳不懂,所以,我就采用横向,纵向的比较方式方法。采用了对的起工人的薪资。你能否给我讲一下你们那的处理工艺,产品要求,用工方式,薪资水平呢。也好让我了解学习。
发表于 2014-3-2 20:49:44 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2014-3-2 18:35
宝刀高工,我本职工作是一个银行职员,对于渗碳不懂,所以,我就采用横向,纵向的比较方式方法。采用了对 ...
客气,价格我也不太清那是老板的事。只知道渗碳后直接淬火与机械加工后再淬火从劳动强度上区别就很大。体会过从卸车,热处理,装车出厂全过程。一吨活要上下搬来搬去好几遍才能完成,不谈技术,只体力条件要求就很强
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
已经再洽谈。谢谢各位论友,希望技术能ok
发表于 2014-3-5 10:44:10 | 显示全部楼层
我前面说价格,后面这个讨论都在价格上面出现了不同的意见,现在的工人不愿意干体力活了,能用行车和叉车的地方,他们绝不会用手的。
发表于 2014-3-6 10:03:58 | 显示全部楼层
75炉子装炉量也就是200多公斤,还是要比较有重量的件,一天不到4炉,需要4个人,它的渗层可能是1.0到1.2毫米。
发表于 2014-3-6 13:46:14 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2014-3-6 10:03
75炉子装炉量也就是200多公斤,还是要比较有重量的件,一天不到4炉,需要4个人,它的渗层可能是1.0到1.2毫 ...
        楼主已经补充说明:只考虑表面硬度
发表于 2014-3-6 14:25:12 | 显示全部楼层
是这个意思!
发表于 2014-3-6 14:27:07 | 显示全部楼层
       楼主的13#楼就是这样说的
发表于 2014-3-6 14:29:18 | 显示全部楼层
         我觉得此人http://www.rclhome.net/forum.php ... 10650&fromuid=8蛮适合这个机会
发表于 2014-3-6 14:36:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-6 14:29
我觉得此人http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=10650&fromuid=8蛮适合这个机 ...
不知道他现在的待遇怎样
发表于 2014-3-6 15:47:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-3-6 14:36
不知道他现在的待遇怎样
           不晓得啊,不过我估计没有这个有空间。
GMT+8, 2025-9-16 23:43 , Processed in 0.135101 second(s), 26 queries .
