查看: 9699|回复: 62
看看这个产品的感应器如何做
发表于 2014-2-28 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品直径260,高度46,要求花键齿根以下硬化层1-3,齿面硬度:52-60HRC,材料:40cr
大家帮忙设计一个高频感应器!
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
龟山淬火 + 60
发表于 2014-2-28 17:16:56 | 显示全部楼层
        这个齿轮不能采用一发法淬火,因为它的厚度(46mm)已超过40,只能采用连续移动(扫描)式加热淬火。这个感应器制作起来费用不低,另外需要的感应加热电源功率也不会太小了
发表于 2014-2-28 21:54:25 | 显示全部楼层
这个叫花键?,模数呢?
签到天数: 15 天
发表于 2014-3-1 06:39:45 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-2-28 21:54
这个叫花键?,模数呢?
本人目测模数4.5左右。
签到天数: 502 天
发表于 2014-3-1 20:46:28 | 显示全部楼层
这个最好按照杨工所说,采用扫描移动逐个齿淬火,如一次对全部齿感应淬火,会出现不均匀现象
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
 楼主| 发表于 2014-3-2 08:51:52 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-3-1 14:51
模数应该是4mm,楼主设备频率多少,功率多少?
眼力不错!就是模数4的,中频设备160-8000
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-3 09:06:55 | 显示全部楼层
单齿扫描不行的,我们有一种比这个小点,是中频整体加热后油淬的,硬化层可以保证,硬度54HRC左右。
发表于 2014-3-3 09:13:24 | 显示全部楼层
我也认为4个模数的齿轮可以整体加热后淬火的。
发表于 2014-3-3 09:37:44 | 显示全部楼层
        这个产品若采用连续(扫描)移动试加热淬火,所用感应加热电源的功率大约在什么范围?
发表于 2014-3-3 09:38:44 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2014-3-3 09:06
单齿扫描不行的,我们有一种比这个小点,是中频整体加热后油淬的,硬化层可以保证,硬度54HRC左右。 ...
        这个厚度(46mm)的齿轮可以采用整体感应加热淬火?
发表于 2014-3-3 09:39:49 | 显示全部楼层
        采用连续(扫描)移动试加热淬火并非是单齿仿形(齿廓)加热淬火。
发表于 2014-3-3 09:40:37 | 显示全部楼层
        这个不是模数的问题,而是齿轮的高度(齿长)问题
发表于 2014-3-3 09:41:38 | 显示全部楼层
        这个齿轮如果说采用一发法淬火可行,你估计感应加热电源的功率在什么范围?
发表于 2014-3-3 15:49:54 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-3-3 14:47
这个难不倒飘飘的吧?直接整体加热后喷水或浸水冷却即可,干4个模数的,是否频率低了点,功率也低了点? ...
        为什么大家都认为该产品可以整体加热喷液淬火或浸液淬火呢?难道就因为他的模数小吗?
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:52:30 | 显示全部楼层
中频整体加热您用的是多大的线圈及加热电源参数!
 楼主| 发表于 2014-3-3 15:54:06 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
您预测一下!这个产品需要多大的功率!中频、高频?
发表于 2014-3-3 16:16:50 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-3-3 16:03
哈哈,杨工,不是偏向于整体,你说的套圈式的在齿轮齿宽更大,设备功率也能满足的情况下是很好的,这个就 ...
       以下两个问题同你探讨:
       1. 你估算一下,如果采用整体加热淬火(一发法淬火)所需的感应加热电源功率大约在什么范围?
       2. 这么厚的盘形齿轮整体加热高度?如何解决整个齿长加热不均匀(齿长两端和齿长的中部)问题?
发表于 2014-3-3 16:20:47 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2014-3-3 16:09
我感应加热类也是刚开始做,不行啊,按照资料介绍的,要想获得沿齿廓的硬化层,频率最好是在20Khz左右, ...
       您可能曲解了“采用连续移动(扫描)式加热淬火”的含义了:连续移动扫描,边加热边淬火,移动的方向是轴向,而不是周向,与单齿仿形(沿齿廓)加热淬火没有任何关系!
       再说来,据了解,就目前的国内工业技术而言,模数5以下的齿轮单齿仿形(沿齿廓)加热淬火尚未有成熟的技术
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:01:16 | 显示全部楼层
稍高一点当然好了!表面加热温度高可以多次加热!来控制温度l来淬火!稍低一点,有可能造成表面温度低淬不硬的问题!-----局限!这个还需要与功率相匹配!
龟山淬火 + 10
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-5 09:09:21 | 显示全部楼层
杨工,我们类似这样的零件就是中频整体加热油淬的,你说的连续旋转齿底能干到3个吗?46高整体可以的,要是100我就不敢乱说了。加热过程中上下移动,温度均匀了在下油锅。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-3-6 09:02:57 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2014-3-5 09:09
杨工,我们类似这样的零件就是中频整体加热油淬的,你说的连续旋转齿底能干到3个吗?46高整体可以的,要是1 ...
          模数为4的40Cr齿轮,采用连续移动扫描式旋转加热淬火,齿根以下3mm深一点问题都没有
签到天数: 259 天
发表于 2014-3-6 09:37:53 | 显示全部楼层
         中频油淬不清洁,为什么不用水溶性淬火液?
 楼主| 发表于 2014-3-6 13:32:36 | 显示全部楼层
您用的中频参数可以介绍一下吗?
发表于 2014-3-6 13:42:23 | 显示全部楼层
        你使用的中频加热电源功率多大?实际输出功率多大?频率多高?
       另外,你的感应器高度多高?是单匝的?还是两匝或多匝的?
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-7 09:09:19 | 显示全部楼层
我们用的160KW的,3KHZ,感应器是20乘10的,单圈感应器。
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-7 09:10:24 | 显示全部楼层
回26楼,整体加热后哪敢用水基淬火介质哦,油可以满足硬度。
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-7 09:12:22 | 显示全部楼层
回27楼,我们是手动加热的,加热过程中上下移动的,使用参数我们的只显示电流是300A。
发表于 2014-3-7 13:55:38 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2014-3-7 09:12
回27楼,我们是手动加热的,加热过程中上下移动的,使用参数我们的只显示电流是300A。 ...
        你们这种方法既不适合大量生产,也不能保证产品质量,可能只是做一些要求不高的低端产品(不与主机厂配套)
签到天数: 152 天
发表于 2014-3-9 08:13:47 | 显示全部楼层
杨工说的是,我们的量很少的,保证技术要求是没问题的,量大了这样的干法就不适合了。
发表于 2014-3-10 09:08:48 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-10 00:37
我们有时候也干这样的,比较粗陋啊,就做个略高3-5MM(高了可以减小、省事)、间隙5-7M的铜皮单线圈,上面 ...
        可否把你们的高频加热电源拍张照片传上来看看?
       我估计你们的产品表面硬度及有效淬硬层深度都无法保证
发表于 2014-3-11 08:48:06 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-10 22:42
呵呵,都说了是粗陋的很,能用就行,哪天有了相似的零件我拍下来给你看,给我指点指点 ...
           很好,期待分享你的作业过程
发表于 2014-3-12 08:20:20 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-11 20:27
给你看看我就这条件
         你这设备的制造商是不是无锡万利?
发表于 2014-3-12 08:43:03 | 显示全部楼层
给你看看我就这条件
        从你传上来的资料看,你们的加热设备(感应加热电源)并不差,但你们的淬火装置(淬火机床)太简陋。其实淬火机床可以根据自己的产品特点量身定制,既经济又实用。
发表于 2014-3-12 08:44:48 | 显示全部楼层
给你看看我就这条件
       你上传的感应器,其中的140311335~140311338四种加热一定不均匀,我估计产品的表面硬度都很难做合格,是这样吗?
发表于 2014-3-13 09:29:02 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-12 20:43
别开玩笑了,我再蒙人,那表面硬度能蒙的了谁?
        岂敢?我只是凭经验估计而已。
        可否在你使用上述四款感应器加热产品时,拍摄一个实况照片或视频传上来看看?
发表于 2014-3-13 09:30:01 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-12 20:46
万利,我4台电源有3台是万利,还有一台是升华的中频。可惜万利的3台都是电子管的,娇贵的很。 ...
           为什么电子管的要娇贵些?
发表于 2014-3-13 09:31:10 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-12 20:55
这台是专做齿轮和一些手持的小东西,水池不深,中间有液压支柱可以升降旋转,有个小电脑通过那叫什么开关 ...
        这么一介绍我就清楚了你的机床性能情况
发表于 2014-3-15 09:35:00 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-14 20:44
我中频是硅堆,根本不担心有什么问题,其他3台用的时候都是紧着伺候,稍大点的东西我也不敢连续生产。太消 ...
       那玩意儿没那么娇贵!机器设备买来就是干活的,又不是用来观赏、收藏的
       我司一台200KW电子管在2008年曾经每天24小时三班不停作业,持续半年多时间,也未见爆管和电容
发表于 2014-3-15 09:36:16 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2014-3-14 20:46
呵呵,均匀性这东西看怎么个理解了,齿稍微大点用高频是成问题,出线圈的时候就能看见齿底的黑线 ...
        这本身就说明你们干的齿轮要求不高,可能齿部淬硬即可,没有对齿根以下淬硬层深度合金相组织的要求
发表于 2014-3-15 16:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个设备功率有300千瓦左右就够了,频率5000左右用一发法
发表于 2014-3-16 11:56:06 | 显示全部楼层
      轮齿表面硬度不均匀(齿中硬度最高,沿齿中往两端面方向的位置硬度值依次递减——如何解决?
发表于 2014-3-16 14:47:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 11:56
轮齿表面硬度不均匀(齿中硬度最高,沿齿中往两端面方向的位置硬度值依次递减——如何解决? ...
可以用斜兜式感应器解决这个问题。
发表于 2014-3-16 15:17:58 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-3-16 14:47
可以用斜兜式感应器解决这个问题。
           实际上斜包式感应器的加热效率很低,考虑到空气中散失的热量,使用的加热电源的功率可不是一个小数
发表于 2014-3-16 16:30:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 15:17
实际上斜包式感应器的加热效率很低,考虑到空气中散失的热量,使用的加热电源的功率可不是一 ...
这个方法是别人搞的。
发表于 2014-3-16 16:36:16 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-3-16 16:30
这个方法是别人搞的。
         实际上这种感应加热方式我尝试过,完全以失败告终{:soso_e109:}
发表于 2014-3-16 16:46:26 | 显示全部楼层
这个方法是别人搞的。
      我当初就是用这个产品(见下图),采用斜包式感应器、在200KW高频感应加热电源上加热的,烧了很长时间,表面温度就是达不到淬火要求
发表于 2014-3-16 17:01:20 | 显示全部楼层
12年用斜包式感应器花了三个多月,试验成功火车轮的无软带中频淬火。
发表于 2014-3-16 17:03:07 | 显示全部楼层
           你那个车轮几何尺寸(直径?高度?)如何?使用多大功率的感应加热电源
发表于 2014-3-16 19:43:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-3-16 17:03
你那个车轮几何尺寸(直径?高度?)如何?使用多大功率的感应加热电源 ...
上实际淬硬层分布及深度图: 火车轮1 Model (1).pdf (33.93 KB, 下载次数: 16)
GMT+8, 2025-10-23 13:24 , Processed in 0.128572 second(s), 31 queries .
