查看: 3961|回复: 6
力牌高频感应加热设备的十大优势
发表于 2014-2-14 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
力牌高频感应加热设备的十大优势:
1.加热快 最快加热速度不到1秒(速度快慢可调节控制);
2.操作简单 几分钟即可学会;
3.安装方便 连接电源、感应圈和进出水管即可使用;体积小、重量轻,使用方便;
4.启动快 通水通电后即可启动加热;
5.加热广 可加热各式各样的金属工件(根据工作开关不同更换可拆卸式感应圈);
6.消除高压 免除了产生近万伏高压的升压变压器,安全性很高。
7.温度可控 通过设定加热时间来控制工件加热的温度,这样可把加热温度控制到一个技术点上;
8.保护全 设有过压、过流、过热、缺水等报警指示,并自动控制和保护;
9.效果好 加热非常均匀,升温快,氧化层少,退火后无废品;
10.耗电少 比老式电子管高频设备节电70%左右,工件越小耗电量越少;
更多关于高频感应加热设备的信息尽在公司网站。网址:http://www.zzlipai.com   http://www.gslp.cn
发表于 2014-2-15 16:13:27 | 显示全部楼层
我想知道的是有没有缺点,缺点是什么。
 楼主| 发表于 2014-2-28 15:16:59 | 显示全部楼层
高频感应加热设备在使用过程中,应注意什么?
高频感应加热设备的注意事项:
1、冷却水应保证水质清洁无杂质,若水质太差,应在水入口处加过滤器,工作时严禁缺水。
2、使用中应防止感应器短路;感应器与工件短路。
3、感应器应随时保持清洁,多匝感应器更应如此,以防止匝间短路,点接触部位应保持干净防止氧化。
4、设备内部主要功率器件均采用水冷,冷却水的温度对功率器件的冷却效果至关重要,在停止工作的间隙时间,请不要关冷却水,对于负载持续率为100%的用户冷却水水温最好低于40℃,条
件允许推荐使用软水。
5、使用普通水作冷却水的用户,应定期(以水质而定,一般为两个月为一个周期),对设备内的管路进行除垢处理,以防设备因散热不畅而损坏。除垢剂选用普通汽车水箱除垢剂,按1∶40稀释后直接泵入设备管路进行清洗。
6、机内应保持清洁,应定期用毛刷和压缩空气清除电路板和其它部件上的灰尘。
7、随时保持风冷、水冷通道畅通无阻。
8、设备内部电路板的可调器件均与设备的可靠性、安全性密切相关,用户及维修人员均不得擅自调动。
9、感应器连接板、主机与变压器连接接头应经常用砂纸打磨,用酒精清洁,保持良好的点接触。
更多关于高频感应加热设备的信息尽在公司网站。网址:http://www.gslp.cn  http://www.gpgyjr.com
 楼主| 发表于 2014-3-8 15:55:53 | 显示全部楼层
没有任何东西是十全十美的
 楼主| 发表于 2014-3-8 16:18:52 | 显示全部楼层
高频感应加热设备都可以应用于哪些行业?
力牌高频感应加热设备可以应用于以下行业:
一、钎焊行业:
1.探矿用的钻头焊接、如一子钻头,羊角钻头的焊接。
2.硬质合金的焊接。如车刀,铣刀麻花钻热轧、钳子、锤子、扳手、断线钳等;
3.金刚石刀头的焊接、如金刚石锯片的焊接、磨具、锯齿焊接。
4.黄铜、紫铜、不锈钢锅底等金属材料的复合焊接。
二、热处理行业:
1.液压元件如:柱塞泵的柱塞、转子泵的转子、各种阀门上的换向轴、齿轮泵的齿轮等高频淬火。
2.各种木工工具,如:斧头、刨刀等热处理。
3.各种电动工具齿轮轴的高频淬火热处理。
4.五金工具高频淬火热处理,如老虎钳、锤、大力钳、扳手。
5.各种汽、摩配高频淬火热处理,如:曲轴、连杆、活塞销、凸轮轴、气门、变速箱内的各种齿轮、各种拔叉、各种花键轴、传动半轴、各种小轴曲柄销、各种摇臂、摇臂轴等高频淬火热处理。
三、塑料焊接行业:
较大工件或不规则工件的熔接,例如尼龙、PP、PE、PA、塑胶马桶、汽车内饰、双层保温杯、喇叭网、注塑件、车用石岩、罐、车灯、蓄电池。
四、锻压行业:
1.五金工具透热,如钳子,扳手等加热透热成型。
2.钢管透热成型如弯管等。
3.探矿钎杆锥柄挤压。
4.标准件,紧固件的透热成型。
5.钢板加热,折弯成型。
发表于 2014-3-8 21:21:45 | 显示全部楼层
楼主可以将自己的产品手册上传一份供大家选用采购。
GMT+8, 2025-11-5 00:49 , Processed in 0.152451 second(s), 26 queries .
